Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Eagle
Текущее время: Пн апр 06, 2026 00:44:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1876 ]     ... , , , 92, ,
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Eagle
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2023 19:46:14
Добрый вечер! Возникла проблема с разводкой платы: используется деталь с pad с диам. отверстия 1,93 мм и толщиной меди 0,27 мм. DRC меняет её, таким образом размеры получаются слишком большими и padы мешают друг-другу. Пробовал менять сам drc, но вместе с нужными менялись и остальные padы, что в моём случае тоже критично. Подскажите, что делать?
Ты мрамор или глыба льда?
Ты сердце окружил бронёю?
Ты жалости лишён?
Тогда сойди в мой ад.
Иди за мною.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2023 00:14:22
Рейтинг сообщений: 1579
Может кто ещё не знает (я вот только что узнал) - с 7 июня 2026 Autodesk полностью прекращает поддержку Eagle CAD и предлагает перейти на Fusion 360. А жаль - вместо маленькой, быстрой и удобной программы предлагается тоже, наверное, удобный, но наверняка неповоротливый и тяжеловесный монстр. Ладно хоть в нём обещается поддержка форматов файлов Eagle.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2023 17:46:11
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Так Fusion 360 это же по моему к Eagle не имеет ни какого отношения, кроме того что контора одна. Fusion 360 это же 3D моделинг.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2023 18:41:43
Sailanser, теперь Fusion 360 включает и макетирование плат - об этом есть и в Википедии, и на родном сайте.
Одно непонятно - до 2026 года хоть что-то новое Autodesk собирается вносить в Eagle или уже нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2023 18:48:09
Карма: 39
Да как обычно всякой хрени понапихают которая через раз работать будет. :))
Мне последние версии кардинально не нравятся, остался на версии 7.2.0
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2023 22:25:36
Sailanser, не, польза от свежих версий есть - дифференциальные пары, например, можно одновременно трассировать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2023 13:05:00
Рейтинг сообщений: -13
Где же сама прога Eagle !
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2023 11:19:26
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 171
ua3mse, На оф. сайте. И в сундуке должна быть. Даже с таблеткой от жадности.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2023 16:57:46
Рейтинг сообщений: 14
Всем привет! Забыл как сделать (а шерстить всю тему сил нету) чтобы к одной схеме присоединить кусок (или всю!) другой, да так чтобы и BRD обеих плат объединить?
Ткните носом,
Спасибо
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2023 18:21:57
Карма: 10
попробуйте открыть схему-донор, выделить всё и нажать клонирование...
потом открыть схему-цель, закрыть окно с платой, потом вставить кусок схемы.
далее аналогично скопировать плату донора и в целевой схеме закрыть схему, оставив окно с платой и вставить разводку.
что б не было коллизий, на схеме-доноре сделайте renumber parts так, что б номера не пересекались с целевой схемой. Например, начать нумерацию с 10000
Потом откройте схему и плату и сделайте контроль ошибок.
как то так...
ПС. Пишу по памяти, могу ошибаться
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2023 16:57:49
Увы, ничего не получилось :dont_know: Оказалось проще дорисовать схему и доразвести довесок.
Но Вам большое спасибо, за внимание!
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2023 21:34:02
Карма: 10
daomsk, почитайте у Ди: http://easyelectronics.ru/eagle-cad-cop ... -boss.html
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2023 16:04:03
Рейтинг сообщений: -5
Приветствую.
CadSoft Eagle Professional Версия: 6.6 может импортировать файлы Спринт-Лайаут с целью генерить УП для фрезеровки дорожек и сверления отверстий?
Там дорожки получаются гладкими?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 23:30:13
доброго времени суток.
подскажите, как экспортировать из Eagle в гербер файлы для заказа на PCBWAVE?
Mechaduino01brd.rar [71.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 23:35:14
Карма: 39
Cam Processor.
В нем указать нужные слои.
Как вариант если у них есть файлики для орла то скачать и подкинуть в сам орел. Брать надо два файлика это DRC контроль (там зазоры и прочее) ну и файлик для Cam Processor
Либо если DRC не кайф прогонять то вот (архив) вывел файлики.
Mechaduino.zip [115.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 07:12:54
...подскажите, как экспортировать из Eagle в гербер файлы для заказа на PCBWAVE?
У Резонита есть подробно - тут
Технологические возможности производства (dru) - здесь
Имена файлов - так
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 09:51:35
Cam Processor.
Cam Processor
спасибо, за ответ.
такой же архив имеется на сайте проекта,PCBWAVE ответили, что нет слоя сверловки.
попробую Ваш фаил отправить.
Добавлено after 51 minute 59 seconds:
Имена файлов - так
спасибо за ответ.
все это видел, ничего не понятно, скачал Eagle другая версия и все там по другому...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 10:57:34
В версии 9 справа панель "Manufacturing".
Выводится просмотр платы.
На панели кнопка"САМ...". По умолчанию загружается задание двухслойной платы.
Убираем или добавляем нужные слои.
Жму кнопку "Рrocess Job".
Выбираем папку куда будет сохранён каталог выходных файлов.
Задаю имена и расширении как хотят на производстве (но можно и так)))), добавляем файл сверловки, в zip. Отослал, оплатил, получил.
еагле 03.JPG [98.82 KiB]
еагле 02.JPG [79.01 KiB]
еагле 01.JPG [90.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 12:11:26
Благодарю!!!
вроде все срослось!
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 13:08:44
Прошу помощи.
Перешёл с Eagle 6.3.0 на Eagle 9.4.2.
Не могу понять, что происходит.
В режиме PCB при попытке вручную задать координаты элемента (через инструмент "Info", параметр "Position") координаты не меняются в большинстве случаев.
Например, у меня элемент стоит не по сетке (координаты 433.91 x 391.8). Я хочу поставить его по сетке, выбираю "Info", ставлю в поля "Position" новые значения (например, 435 и 390). Он изменить их даёт, но при нажатии "ОК" или "Применить" опять вписываются старые значения.
Причём так происходит не всегда. Иногда координаты прекрасно меняются.
Думал, что не даёт поставить на новые координаты, потому что там место занято или что-то подобное. Нет, даже на совсем пустое место, как в пределах платы, так и за её пределами не даёт менять и всё.
На одной плате было так же, там так было, когда я вводил одну из координат с минусом. При вводе положительного значения всё было хорошо.
Но на другой - не помогает. Ни отрицательные значения, ни положительные не дают эффекта.
Вот сейчас ввёл для одного элемента значения 5 и 50 мм. Всё прекрасно поменялось. Переместил его в сторону при помощи мыши. Ставлю те же координаты (5 и 50) для другого элемента в почти таком же корпусе - не даёт и всё. Пытаюсь опять те же значения ввести для того, который переместил - опять не даёт.
Проверил все параметры, которые нашёл. Ничего не помогает.
Может, кто знает, что с этим делать? А то хоть обратно на "шестёрку" переходи.
Спасибо.
