Проблема с трансформатором
Kotlerusik
Сообщение Kotlerusik »
Сегодня намотал трансформатор на небольших чёрных ферритовых ш образных магнитовпроводах, 1 обмотка - 24 витка, вторая-12витков.Диаметр провода на первичной~0.8мм,на вторичной~1.2мм.Трансформатор на 50герцах должен с 24 в давать 12,но при подключении к тестовом напряжению в 1.4вольта через сопротивление 3.3ома,на выходе(на вторичной обмотке) получилось 16 вольт, намотал и подключил все правильно, но не могу понять что происходит и как же все таки это исправить). Хотел намотать трансформатор 50гц с 24 в на 12в.Думал сделать маленьким т. к. Есть сердечник, но если мотать на большой, то лучше сразу с 220в на 12в
Последний раз редактировалось Kotlerusik Пн авг 07, 2023 09:58:52, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Проблема с трансформатором
Сообщение SeregaT »
Нифига не понял. Зачем ферритовые магнитопроводы на 50 герцах?
Там железо трансформаторное нужно. И с такими параметрами (1 виток на 1 вольт) этот трансформатор должен быть размером со сварочный аппарат (трансформаторный конечно, а не инверторный). Ну и конечно сечения проводов нужны под токи в сотни ампер.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А 24 вольта 50000Гц подать не пробовал? :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458379#p4458379"]... но не могу понять что происходит и как же все таки это исправить)[/uquote]
С данными исходниками никак, ферриты (а они разные) работают на килогерцах/десятках килогерц...
Kotlerusik
Спасибо за ответы, но я все ещё не понимаю почему на выходе напряжение больше и можно ли вместо трансформаторного железа использовать нарезанную оцинковку? И ещё-сколько примерно провода такого диаметра намотать?
Насчет феррита просто начитался насчёт мягких и твёрдых, феррита был чёрным и я подумал, что его можно использовать(На сайте было написано что твёрдые ферриты использовать можно)
Последний раз редактировалось Kotlerusik Пн авг 07, 2023 09:51:07, всего редактировалось 1 раз.
ИВАНЫЧ956
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=170852
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Пока хватит.
Нет.
Ты скажи чо ты хошь и мы не скажем куда тебе идти.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458379#p4458379"]Трансформатор на 50герцах[/uquote]
Ферриты не работают на частоте 50 Гц. Ищите сердечник из трансформаторного железа.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458492#p4458492"](На сайте было написано что твёрдые ферриты использовать можно)[/uquote]
На 50 гц? Что за сайт такой грамотный? Больше туда не заходите...
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А какого лешего этот вопрос делает в Мявке, а не в Питании? Или это - тонкий троллинг?
Kotlerusik
Подскажите как намотать трансформатор
Наученный горьким опытом трансформатора на ферритах,
Хочу намотать новый, но с большого трансформатора нет желания брать железо, не подскажите можно ли из оцинковки 0.5мм нарезать ш образных сердечников и склеять. Хочу сделать трансформатор с 24 на 12 вольт 50 герц. И хочу переставить обмотку со старого. Первичная Обмотка состоит из 24витков по 0.8мм и вторичная 1.2мм 12 витков.
P. S. Я знаю что если сделать не из трансформаторного железа, то КПД будет меньше и на счёт обмоток тоже не хорошо, кпд особо не важно, главное чтобы хоть как то работал))
electroget
Re: Подскажите как намотать трансформатор
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458521#p4458521"]Хочу сделать трансформатор с 24 на 12 вольт 50 герц.[/uquote]
Сначала нужно определится с мощностью этого трансформатора, потом выбрать соответствующее железо и после этого произвести расчёт количества витков обмоток.
Kotlerusik
Мощность не важна хочу сделать стальной сердечник вместо ферритового и вставить туда свои уже намотанные обмотки.
Делаю этот трансформатор ради эксперимента
electroget
Существуют справочники по расчёту силовых трансформаторов.
Kotlerusik
Он не особо силовой)) на пару ватт расчитывался. Просто спрашиваю будет ли он работать с стальным сердечником из оцинковки и таким соотношением обмоток. По сути должен, а в реальности....
electroget
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458544#p4458544"]Он не особо силовой)) на пару ватт расчитывался. Просто спрашиваю будет ли он работать с стальным сердечником из оцинковки и таким соотношением обмоток.[/uquote]
Методика расчёта одинаковая - хоть на 2 Ватта хоть на 2 килоВатта.
На обычном кровельном железе трансформатор работать будет плохо.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Есть книга 20_х или 30_х годов издания, там описано изготовление трансформатора на кровельном железе.
ИВАНЫЧ956
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4458513#p4458513"]А какого лешего этот вопрос делает в Мявке, а не в Питании? Или это - тонкий троллинг?[/uquote]
По просьбам трудящихся. :)))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=189452
SeregaT
Сообщение SeregaT »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458544#p4458544"]Он не особо силовой)) на пару ватт расчитывался.[/uquote]
Тогда количество витков будет исчисляться сотнями. Никаких 24 витка на 24 вольта там и близко не может быть.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Можно, но, скорее всего, недолго. Ожидаю, что там будет не стокило железа, то есть малая индуктивность обмотки и огромнейший ток холостого хода. А так хоть на гвозде.
"Привет!" - соврал он.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
>TEHb< писал(а):А так хоть на гвозде.
"хоть на гвозде" вообще работать не будет. Вся энергия пойдёт на вихревые токи в сердечнике.
