Проблема с трансформатором
Kotlerusik
- Открыл глаза
Сегодня намотал трансформатор на небольших чёрных ферритовых ш образных магнитовпроводах, 1 обмотка - 24 витка, вторая-12витков.Диаметр провода на первичной~0.8мм,на вторичной~1.2мм.Трансформатор на 50герцах должен с 24 в давать 12,но при подключении к тестовом напряжению в 1.4вольта через сопротивление 3.3ома,на выходе(на вторичной обмотке) получилось 16 вольт, намотал и подключил все правильно, но не могу понять что происходит и как же все таки это исправить). Хотел намотать трансформатор 50гц с 24 в на 12в.Думал сделать маленьким т. к. Есть сердечник, но если мотать на большой, то лучше сразу с 220в на 12в
Последний раз редактировалось Kotlerusik Пн авг 07, 2023 09:58:52, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Re: Проблема с трансформатором
Нифига не понял. Зачем ферритовые магнитопроводы на 50 герцах?
Там железо трансформаторное нужно. И с такими параметрами (1 виток на 1 вольт) этот трансформатор должен быть размером со сварочный аппарат (трансформаторный конечно, а не инверторный). Ну и конечно сечения проводов нужны под токи в сотни ампер.
А 24 вольта 50000Гц подать не пробовал?но не могу понять что происходит и как же все таки это исправить)
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458379#p4458379"]... но не могу понять что происходит и как же все таки это исправить)[/uquote]
С данными исходниками никак, ферриты (а они разные) работают на килогерцах/десятках килогерц...
Kotlerusik
- Открыл глаза
Спасибо за ответы, но я все ещё не понимаю почему на выходе напряжение больше и можно ли вместо трансформаторного железа использовать нарезанную оцинковку? И ещё-сколько примерно провода такого диаметра намотать?
Насчет феррита просто начитался насчёт мягких и твёрдых, феррита был чёрным и я подумал, что его можно использовать(На сайте было написано что твёрдые ферриты использовать можно)
Последний раз редактировалось Kotlerusik Пн авг 07, 2023 09:51:07, всего редактировалось 1 раз.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=170852
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Пока хватит.
Пока хватит.
Нет.можно ли вместо трансформаторного железа использовать нарезанную оцинковку
Ты скажи чо ты хошь и мы не скажем куда тебе идти.И ещё-сколько примерно провода такого диаметра намотать?
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458379#p4458379"]Трансформатор на 50герцах[/uquote]
Ферриты не работают на частоте 50 Гц. Ищите сердечник из трансформаторного железа.
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458492#p4458492"](На сайте было написано что твёрдые ферриты использовать можно)[/uquote]
На 50 гц? Что за сайт такой грамотный? Больше туда не заходите...
А какого лешего этот вопрос делает в Мявке, а не в Питании? Или это - тонкий троллинг?
Kotlerusik
- Открыл глаза
Подскажите как намотать трансформатор
Наученный горьким опытом трансформатора на ферритах,
Хочу намотать новый, но с большого трансформатора нет желания брать железо, не подскажите можно ли из оцинковки 0.5мм нарезать ш образных сердечников и склеять. Хочу сделать трансформатор с 24 на 12 вольт 50 герц. И хочу переставить обмотку со старого. Первичная Обмотка состоит из 24витков по 0.8мм и вторичная 1.2мм 12 витков.
P. S. Я знаю что если сделать не из трансформаторного железа, то КПД будет меньше и на счёт обмоток тоже не хорошо, кпд особо не важно, главное чтобы хоть как то работал))
- electroget
- Друг Кота
Re: Подскажите как намотать трансформатор
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458521#p4458521"]Хочу сделать трансформатор с 24 на 12 вольт 50 герц.[/uquote]
Сначала нужно определится с мощностью этого трансформатора, потом выбрать соответствующее железо и после этого произвести расчёт количества витков обмоток.
Kotlerusik
- Открыл глаза
Мощность не важна хочу сделать стальной сердечник вместо ферритового и вставить туда свои уже намотанные обмотки.
Делаю этот трансформатор ради эксперимента
- electroget
- Друг Кота
Существуют справочники по расчёту силовых трансформаторов.
Kotlerusik
- Открыл глаза
Он не особо силовой)) на пару ватт расчитывался. Просто спрашиваю будет ли он работать с стальным сердечником из оцинковки и таким соотношением обмоток. По сути должен, а в реальности....
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458544#p4458544"]Он не особо силовой)) на пару ватт расчитывался. Просто спрашиваю будет ли он работать с стальным сердечником из оцинковки и таким соотношением обмоток.[/uquote]
Методика расчёта одинаковая - хоть на 2 Ватта хоть на 2 килоВатта.
На обычном кровельном железе трансформатор работать будет плохо.
Есть книга 20_х или 30_х годов издания, там описано изготовление трансформатора на кровельном железе.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4458513#p4458513"]А какого лешего этот вопрос делает в Мявке, а не в Питании? Или это - тонкий троллинг?[/uquote]
По просьбам трудящихся.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=189452
- SeregaT
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458544#p4458544"]Он не особо силовой)) на пару ватт расчитывался.[/uquote]
Тогда количество витков будет исчисляться сотнями. Никаких 24 витка на 24 вольта там и близко не может быть.
- >TEHb<
- Друг Кота
Можно, но, скорее всего, недолго. Ожидаю, что там будет не стокило железа, то есть малая индуктивность обмотки и огромнейший ток холостого хода. А так хоть на гвозде.
"Привет!" - соврал он.
- SeregaT
"хоть на гвозде" вообще работать не будет. Вся энергия пойдёт на вихревые токи в сердечнике.>TEHb< писал(а):А так хоть на гвозде.
