Проблема с трансформатором
Сообщение >TEHb< »
SeregaT, так и оцинковка без изоляции тот же эффект даст.
Вот я и думаю, что надо сразу нормально делать, иначе хоть резиновый сердечник можно брать.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
>TEHb< писал(а):так и оцинковка без изоляции тот же эффект даст.
Само собой. Нужна холоднокатаная трансформаторная сталь. Ничего другого туда не подойдёт.
Сообщение Муркиз »
Как обидно... Феррит даже в металлолом не сдашь...
Сообщение Kotlerusik »
Ладно... Почитал я это все и решил пойти мотать на нормальном советском трансформатор) и уже не с 24 до 12,а с 220 на 12,кстати 480 на 24 витка нормально? Или лучше побольше
Каждая программа считает по-своему, но, если воспользоваться "услугами" вот этого онлайн калькулятора:
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
то, для частоты 50 Гц и обмоток с параметрами 1 виток на вольт, сечение сердечника должно быть 36 кв. сантиметров- 6 см. ширина сердечника и 6 см. толщина набора (повторяю- ЕСЛИ ВЕРИТЬ КАЛЬКУЛЯТОРУ) При этом мощность трансформатора получается 2+ киловатта, а провод должен иметь сечение 24 кв. мм. (диаметр ~5,54 мм) для первички и 41 кв. мм. (7,27 мм) для вторички.
зы.. На заре радиолюбительства, трансформаторы умудрялись мотать "на чём придётся" (что удалось спи :facepalm: онерить :))) ) - даже на железной проволоке (прочитал про этот способ в какой-то старой книге) :)))
Там, на сколько я помню, советовали отжигать проволоку на костре..
Можно поискать старые радиолюбительские книжки в сундуке, наверняка там найдётся и трансформатор из кровельного железа. Я так подозреваю, что там порекомендуют отжечь железо.
Вот: А. Абрамов "Книга юного конструктора", Том 1
https://books.google.ru/books?id=1KH6Ag ... B0&f=false
Читать с 144 страницы "Самодельный трансформатор".
Правда, там странный совет есть- "получше сожмите полоски и в нескольких местах перевяжите проволокой"Это что, несколько короткозамкнутых витков на сердечнике разместить? :shock: :facepalm: :dont_know:
зызы.. Вам не обязательно резать Ш образные пластины (так называемый "броневой" трансформатор), можно использовать Г- образные пластины ("стержневой" трансформатор)
http://www.radiolamp.ru/sprav/trans/transmain.html
И ещё- если у вас большие листы кровельного железа, то его можно порезать на полосы и смотать в ТОРОИДАЛЬНЫЙ сердечник, при небольшом количестве витков, намотать их на ТОР, не вызовет особой проблемы.
зы.. В программе расчёта- http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
я подставил
U1 24V
U2 12V
Ширина пластин 2 см
толщина пакета пластин 2 см
остальные параметры не менял
Получил результат:
Рассчётный диаметр провода
Первичка- 0,62 мм, 208 витков
Вторичка 0,81 мм, 104 витка.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн авг 07, 2023 13:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Kotlerusik писал(а):кстати 480 на 24 витка нормально?
Так а какое железо в итоге имеется? От этого и все расчёты.
АлександрЛ писал(а):советовали отжигать проволоку на костре
Для пущей магнитомягкости или для дополнительной изоляции в сечении всякими окислами?
Сообщение Муркиз »
Советую мозги автора отжечь на костре... Ржавчины много в них...
Железо буду использовать трансформаторное
Муркиз писал(а):Советую мозги автора отжечь на костре.
Странно, неужели вы не читали в детстве старые книги по радиолюбительству? :dont_know:
Сообщение Телекот »
Он по моему совсем не чего не читал про трансформаторы.
Сообщение 12943 »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4458590#p4458590"]Железо буду использовать трансформаторное[/uquote]
От марки стали и особенно размеров сердечника зависит количество витков обмоток.
Когда найдёшь железо, кидай сюда фотки, тебе скажут, какие размеры надо измерить, а после дадут число витков.
Сообщение >TEHb< »
Так может у имеющегося трансформатора половину вторички смотать да и все дела?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4458587#p4458587"]
Советую мозги автора отжечь на костре... Ржавчины много в них...[/uquote]
Где теперь искать авторов? Книгам тем от 70 до 100 лет.
u37
Сообщение u37 »
Спиливать кровлю с крыш совсем не обязательно. Вполне подойдет убитый мотор. Как правило, у них весьма неплохой статор, получится славненький тор.
https://www.youtube.com/watch?v=X03hDpyU0BY
Сообщение Муркиз »
Ну, тогда им уже там отжигают...
Сообщение gsmart »
По ссылке найдёте описание изготовления самодельных трансформаторрв с нуля, в том числе и сердечников:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_056.htm
Сообщение Martin76 »
Еще провод пусть сам эмалирует. И тянет из слитков меди перед этим. :facepalm:
Сообщение K.Vladimir »
Трансформатор будет для програмнека? :)))
Опоздал... Блочек уже вроде как сделан :)))
Делай самодельные крутилки, потому что у Володьки, пока что "разрабатывается" темброблок :wink:
Как минимум до конца года время еще есть :tea:
Non progredi est regredi...
Сообщение Morroc »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4458636#p4458636"]Ну, тогда им уже там отжигают...[/uquote]
отжигают в мяяуу я смотрю :)))
Сообщение Croma »
А может начать сначала.
Журнал «Радиофронт» в нете найти просто.
А там про самодельное что хочешь написано.
Конечно электрохимический выпрямитель неактуален
а вот про получение рентгеновских лучей понравилось. :)
Там же написано что изоляцию между самодельными пластинами бумагой делать.
Кому захочется сделать транс на "гвозде" то это возможно.
Подходящий "гвоздь" прячется в таких катушках зажигания.
Он и вид гвоздя имеет, и из пластинок сделан.
https://images2.exist.ua/media/images/p ... 395414.jpg
Горелые спрашивать на ближайшем СТО.
В некоторых катушках это "гвоздь" зачем то подмагничен магнитиком.
Просто так.
Блокноты скреплены пружинками.
И есть у меня достаточно много такой проволоки.
Так и подмывает торовый сердечник из неё изготовить.
Из любопытства.
Как сделать не проблема.
А вот какого цвета проволочку применить? :)
Как управляться с трансформаторами мне можете не объяснять.
Первые свои на бумаге в клеточку в столбик рассчитывал :)
