Опознание радиоэлементов
Сообщение Kent1996 »
Здравствуйте. Помогите понять что это за микросхема U3? По таблицам кодов smd подходит и триггер Шмитта и лоудроп стабилизатор. Если правильно отследил дорожки, то она работает на микросхему PC4 (P9151).
Изображение Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/150129/medium/33hydvpmp3.jpg]Изображение[/url
Сообщение BeatMaster »
Что это за деталька и какие ее параметры по маркировке KG73 R6?
(182.83 КБ) 91 скачивание
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение fasuser »
Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
название платы XN-XQ222r-2,4G
работает от АКБ на 6 вольт
микросхема парная, каждая на свой моторчик, маркировка затерта, заранее спасибо.
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oaavbxmz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac4537a.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3k54k.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3lkq3.jpg
fasuser, у меня от игрушки на дистанционном управлении попадалась микросхема SCDRX2DS
Это резистор на 1 МОм?
Сообщение fasuser »
неа, не подойдет
Добавлено after 3 hours 28 minutes 34 seconds:
Re: Опознать деталь.
[uquote="Kent1996",url="/forum/viewtopic.php?p=4396138#p4396138"]Это резистор на 1 МОм?
Изображение[/uquote]
какой именно, там их много
Сообщение Repeater »
[uquote="fasuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4395501#p4395501"]Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3lkq3.jpg[/uquote]
Возможно это MX1919L
Сообщение fasuser »
[uquote="Repeater",url="/forum/viewtopic.php?p=4396829#p4396829"][uquote="fasuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4395501#p4395501"]Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
Возможно это MX1919L[/uquote]
Спасибо заказал эту микруху, через месяц отпишу. Если есть еще предложения, пишите.
fasuser, те что бачата сицаетными полосками.
Kent1996, у меня глюки или на левом нижнем я вижу цифры 37 и 36?
Сообщение Upgrader »
[uquote="fasuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4396668#p4396668"]какой именно, там их много[/uquote]Они все одинаковые. Очевидно что самые большие.
Так как все сразу они скорее всего не сгорят, можно отпаять и замерить сопротивление хотя-бы двух штук и выяснить.
Маркировка какая-то непонятная.
Цвета непонятные.
Лучше бы написать цвета словами, как видно. На фото плохо видно.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4397929#p4397929"]у меня глюки или на левом нижнем я вижу цифры 37 и 36?[/uquote]У меня тоже глюк :)))
Сообщение Pomor »
Что за зверь не могу определить.
(67.28 КБ) 85 скачиваний
yor
Сообщение yor »
Советский оптрон АОТ127 или 128, ищите тут.
Это конденсатор КД-1?
(252.07 КБ) 98 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
BeatMaster писал(а):Это конденсатор КД-1?
еще может варистор например, если в бп параллельно входу то очвероятно эту деталь можно смело сократить :) а если вч цепь то скорее керамика да.
Сообщение scrofula »
... подскажите по данному элементу методику определения номинала.
(48.3 КБ) 76 скачиваний
... мы то что мы делаем ...
Сообщение Martin76 »
Обычная методика, четыре полосы, черная не учитывается.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4403060#p4403060"]Обычная методика, четыре полосы, черная не учитывается.[/uquote]
почему не учитывается, что она обозначает и почему так редко встречается?
(27.35 КБ) 76 скачиваний
scrofula писал(а):по данному элементу методику определения номинала.
Если "элемент" это резистор, то вот:
http://beam-robot.ru/electronics_for_be ... r-code.php
зы..
Чёрная, оранжевая или желтая полоса не может быть пятой
Золотая и серебряная полоса не может быть первой, второй или третьей
Или это какие-то "внутрифирменные" нестандартные обозначения, если, конечно, это вообще резистор.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4403063#p4403063"]
зы..
Или это какие-то "внутрифирменные" нестандартные обозначения, если, конечно, это вообще резистор.[/uquote]
спасиБо
Вернуться в «Практика»
