Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой спидометр
Текущее время: Ср фев 25, 2026 00:35:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 695 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой спидометр
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 00:45:01
Рейтинг сообщений: 11
Так в статье же все описано:
6 имп/м
считаешь импульсы или период повторения умножаешь/делишь на коэффициент
почитай тему тут всего-то 3 страницы.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:56:33
Изменен метод усреднения значения скорости, отдельное спасибо ARV
а можно подробнее про усреднение скорости
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 16:51:22
Метод перделан на "плавающее среднеарифмитическое"
есть кольцевой буфер куда непрерывно пишутся вычисленные значения скорости и кусок кода который непрерывно вычисляет среднее значение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 03:15:23
Рейтинг сообщений: 0
новая схема не открывается. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 09:24:22
только что проверил, все нормально открывается.
схема нарисована в SPlan 6.0
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 13:47:08
Здраствуйте
Помогите новичку
Хочу сделать цифровой спидометр на авто.
Нет ли ни укого исходника только спидометра на СИ так как в Асемблере я не селен :( да и с микрокотроллерами только учусь работать.
Заранее благодарю если кто поможет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:36:18
Исходники есть только у автора статьи. А в его подписи всё написано: Си и шпротеус не знаю и не приставать!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:09:32
Можно ли заменить 74ALS164 на 74ALS00AN ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:50:23
Исходники на 3 стр., но они на АСМе :tea:
Можно :))) , но тогда нужно будет синтезировать схему сдвигового регистра на элементах 2И-НЕ :)))
для ознакомления:
http://allcomponents.ru/pdf/philips/74als00an.pdf
http://allcomponents.ru/pdf/philips/74als164.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 22:03:35
GP1: а не подскажите на какую из 74 серии можно заменить 74als164?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 08:00:19
Теоретически на любую из 74ххх164, но практически...
серии отличаются технологией изготовления, быстродействием, рабочими токами.
Так с 74HC164 можно "снять" максимум только 50мА (6.25мА на светодиод), а с 74ALS164 - 116мА (14.5мА на светодиод) разница в яркости свечения будет ощутимая.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:58:18
Подскажите, а можно как-то "выкусить" схему одометра? На Ауди80 накрылпся спидометр (и одометр конечно), я поздно нашел эту тему. Лазя по инету нашел такую схему http://progcode.narod.ru/project/auto_scor.html , слепил ее (правда еще не испытывал), списался с автором насчет одометра, но видимо, ему это уже не интересно. Теперь пытаюсь "долепить" одометр. Или сделать отдельным устройством. Подскажите, кто сколько может :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 08:53:35
Долепить я тебе не помощник, а вот слепить отдельным - это запросто.
Вот только мега16 для такой задачи будет крутовато, возможен вариант на тини2313.
Нужно только сделать обрезание, в смысле удалить лишний код :)))
Если интересно мяу :wink: кни.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 23:46:28
Конечно!!! Мне б схему и прошивку, плату разведу. Как я понимаю, импульсы будем брать откуда и спидометр? Давайте на 2313, придется слепить еще один программатор, но это даже полезно. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:50:55
пару дней придется подождать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:25:53
Не вопрос! Есть тупой вопрос - без осциллографа как-то можно определить, какой полярности импульсы идут с датчика скорости? Почему спрашиваю,- автор схемы спидометра отписал единственное письмо, цитирую:
"Датчик должен выдавать импульсы положительной полярности, т.е. минус чередуется с плюсом (+12в). Если датчик выдаёт только минус (Плюсового импульса нет), то необходимо между плюсом и сигнальным контактом датчика включить резистор 1 кОм. Спидометр можно не подключать."
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 22:08:51
Тогда встречный вопрос - что за авто, марка датчика скорости?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 21:45:25
Audi 80, 1988г., датчик 012409191D, в инете, кроме. как купить, ничего на него не нашел :(
audi.jpg [21.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 21:52:16
Хреново, тебе нужно выяснить параметры датчика иначе...
мой девайс расчитан на 6имп/км и выходом типа ОК.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:29:02
6имп/км
- 6000/км? Будем искать...
