Сообщение r9o-11 »
А это потому, что многие не пользуются измерениями, а искажения на слух не понимают. Т.е., "слышать" и "понимать" - это разное... :))
Андрей
As
Сообщение As »
Искажения на слух очень даже замечаются - вот оценить их уровень трудно... Что касается мощности, так НЧ у S90 30-ваттный, у S50 - 25-ваттный, даже с учетом разницы в чувствительности, не сильно отличаются по максимальному звуковому давлению, разница заметная только в полосе частот... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
"Замечаются" и "понимаются как искажения" - это разные вещи. :))
Ламповый "задохлик" играет "низы" лучше как раз по этой причине. Про такое мнение можно почитать на множестве форумов. :)) А вот есть ли смысл объяснять это владельцам такого мнения? Ведь есть народная поговорка "Дурака учить - только портить" (с). :))
Андрей
As
Сообщение As »
Тот, кто слушал, как звучат настоящие НЧ, попердывание лампы с басом не перепутает... :dont_know: Вообще, глубокий бас почти не слышен - он ощущаем. :)
Сообщение r9o-11 »
Так, вроде, "глубокий бас" на записях - это или "косяки" или понты картонные... :))
Андрей
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Вообще, глубокий бас почти не слышен - он ощущаем.
..ебашит прям в грудак..аж до кобчика пробирает.. :)))
Сообщение r9o-11 »
Можно пример записи, что "ебашит прям в грудак"?
Андрей
ssc
Сообщение ssc »
..очень глупый вопрос задаешь.. :)
..как думаешь - почему..?..
Сообщение r9o-11 »
А разве мне надо думать "почему"? :))
Ну хорошо, подумаю... К примеру, то, что "дважды два два - четыре" знают все со школьных времён и всегда имеют возможность проверить, посчитав на пальцах. Также люди могут проверить высказывание о том, что километр - это тысяча метров. А вот как люди могут проверить высказывание о том, что "глубокий бас" "ебашит прям в грудак"? А, вдруг, это не глубокий бас? А, вдруг, "грудак" не такой уж и грудак в сравнении с другими грудаками? ЦЫфры есть или мы тут пoпuздeть безответственно собрались? :))
Андрей
ssc
Сообщение ssc »
r9o-11 писал(а):А разве мне надо думать "почему"?
..канешна - как я тебе это покажу..?..через микрофон телефончика..?.. :)
..эт надо ехать ко мне и вживую слушать - на конкретной акустике и помещении..
As
Сообщение As »
Цифры нет, но есть конкретная фонограмма, содержащая такой "инфразвук"... Слушал я её много на чем, но только на Корветах, которые ЗЯ и с АЧХ от 25 герц, есть тот самый "толчок в грудь", точнее, ощущение лёгкого прикосновения, почти невесомого... Ни одна из АС дырявого оформления мне этот эффект не воспроизвела... :dont_know: (ну да, там и усилитель был под киловатт суммарной мощности, но мы ведь не о том?! :))) )
Сообщение r9o-11 »
Не пойму, почему так сложно дать ссылку на конкретную фонограмму...
Электричества в доме, что ли, нет и интернет отсутствует? :))
Андрей
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а): но мы ведь не о том?
..да нет канешна.. :)
..щаз пока вот так (маленькая комнатка)
..мощники виктор 7050 и мл-10 с 10-м предом работают в связке на victor js-750.. :music:
r9o-11 писал(а):не пойму, почему так сложно дать ссылку на конкретную фонограмму...
..потому что с онлайн ресурсов в нормальном качестве музыку найти сложно..
Сообщение r9o-11 »
В этих записях нет глубокого баса. Их нет и на пластинках. :shock:
Не верите - запустите анализатор спектра и посмотрите пиковые уровни.
То, что там есть - это выше 40 Гц...
P.S. Я потому и спрашивал про "низа", что многие воспринимают более слышимую вторую гармонику при воспроизведении записанных НЧ за настоящие НЧ... :)) Проверяется сравнением уровня записи и уровня с микрофона. Уж на 70 Гц все микрофоны работают... :))
Андрей
ssc
Сообщение ssc »
r9o-11 писал(а):То, что там есть - это выше 40 Гц...
..этого достаточно..даже чересчур.. :)
r9o-11 писал(а):P.S. Я потому и спрашивал про "низа", что многие воспринимают более слышимую вторую гармонику при воспроизведении записанных НЧ за настоящие НЧ
.."вторая гармоника" будет выше основной частоты в два раза - но никак не ниже.. :)
..и если в спектре есть основная частота этой гармоники - то она будет много мощнее ее.. :)..т.е, если слышать"вторую гармонику" в 30 Гц, то основная частота будет 15 Гц.. :)
Сообщение as265 »
ssc писал(а):..и если в спектре есть основная частота этой гармоники - то она будет много мощнее ее.. :)
на самом деле очень не факт, потому что зависит от участка частотной характеристики, на котором система работает
режим постоянного чего - амплитуды, скорости, или ускорения? это определяет наклон спектра продуктов нелинейности
вот если ЗЯ с резонансной частотой сто герц, в области 20..30 он работает в режиме постоянной амплитуды смещения, и искажается амплитуда, а потом фить и два дифференцирования... вторая гармоника в 4 раза, третья в 9, четвертая в 16 раз растет... короче согласно графику ачх звукового давления
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
и никакая "нелинейность воздуха" ни при чом, конечно же :))
Сообщение murzistor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4459171#p4459171"]Вообще, глубокий бас почти не слышен - он ощущаем. :)[/uquote]Я бывал на дне... На дне города на концерте с таким басом. Мне не понравилось. Перебрали сильно. При том что собственно звук был довольно "слабым", что разборчивость речи со сцены была просто никакущая, но зато "инфразвука" было хоть отбавляй...
Сообщение r9o-11 »
ssc, я же не просто так упомянул "ламповый задохлик". :))
Смотрите.
Если в тракте усилителя есть трансформатор, то у него есть некая нижняя рабочая частота. И обычно это говорит о спаде выходного напряжения на ней на 3 dB. Т.е., к примеру, упомянутый "задохлик" с указанными частотными границами 40 Гц...16 кГц будет иметь выходное напряжение на частоте 80 Гц 4 В, а на частоте 40 Гц - 3 В.
Кроме этого, чем ниже рабочая частота, тем сложнее работать выходному каскаду, так как лампа "видит" меньшее сопротивление нагрузки и от этого растут искажения в выходном сигнале. Т.е., к примеру, упомянутый "задохлик" с указанным в описании КНИ в 5% на максимальной мощности частоте 1 кГц будет иметь на частоте 40 Гц намного бОльшие искажения (например, 10-20%).
Плюс ко всему этому, "задохлик" подключен к акустике, которая частоту 80 Гц воспроизводит громче, чем 40 Гц.
И в результате, мы запросто получаем ситуацию, когда не слышим имеющиеся в записи сигналы частотой 40 Гц, но слышим гармонику от них и думаем, что это "низы". :))
И это я ещё не вспомнил про падение чувствительности слуха при понижении частоты звука... А, нет, вспомнил же. :))
Андрей
Главное, чтоб бумкало басовая мелодия была слышна! Если, конечно, она там есть. Порой в "композиции" нет басовой партии как таковой, а есть только... даже не банальное бум-тыц, а тупое, скучное, однообразное бум-бум...
Сообщение r9o-11 »
Ну, так то да. Удовольствие получено - и хорошо... :))
Андрей
