Уберечься от ожога паяльником
Сообщение romserg »
Есть керамический паяльник. Хочу как-то защититься от случайных ожогов. Хочу что-то теплозащитное надеть на вот эту часть паяльника. Жало, конечно, будет оголённым. Что посоветуете? Или, может, есть какие-то другие способы (кроме собственной осторожности:)?
(12.76 КБ) 529 скачиваний
Сообщение Alex_641 »
Попробуй кирпичи ложить, играть на бирже, чё нить ещё . Скорее всего пайка это не твоё .
Сообщение Kostin-cx »
romserg писал(а):Хочу что-то теплозащитное
скажи правду, что жмот, и не хочешь лишние деньги за электрику платить.... :)
Сообщение mickbell »
Взять лист стеклотекстолита потолще, вырезать из него круг миллиметров сорок-пятьдесят диаметром, в центре проделать дыру отверстие, чтобы получившийся диск с натягом налез на ручку, наверно, со стороны жала, опционально приклеить - и всех делов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Военрук »
Эта часть паяльника является своеобразным термобарьером для предотвращения перегревания самой ручки. Убрав её в экран начнёт сильнее греться место крепления металлической части к пластиковой ручке, и ничего хорошего не получится :dont_know:
Подумайте - как сварщики работают? Опыт решает всё. Я даже не задумывался об ожоге при нормальной эксплуатации:))
З.Ы. некоторые косячные паяльники могут ещё и током бить :kill:
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Нужно взять паяльник, обмотать его сетевой провод вокруг паяльника, взять пару рулонов изоленты, обмотать их вокруг паяльника, и
СпойлерУБРАТЬ ПАЯЛЬНИК ПОДАЛЬШЕ С ГЛАЗ ДОЛОЙ!! И никогда больше к нему не прикасаться!!
зы.. Любое ваше движение может привести к травме или смерти, поэтому, лучше всего, обмотаться саваном и медленно ползти в сторону кладбища! Жить вообще вредно, можно умереть!
Сообщение Муркиз »
Приобрести хорошую подставку для паяльника.
Если его правильно взял сразу в руку, то в дальнейшем взяться за жало уже нереально.
u37
Сообщение u37 »
Вообще, проблема известная.
Для ее решения просто переходите на Т12:
Сообщение Ivanoff-iv »
можно попробовать силикатным клеем напшикать на горячий паяльник, чтоб губка из него образовалась...(сам не пробовал) этот клей больше 1000 С выдерживает....
Сообщение Муркиз »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4459337#p4459337"]а второй рукой? :)))[/uquote]
Да и в ухе поковырять ?
Сообщение romserg »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4459409#p4459409"]можно попробовать силикатным клеем напшикать на горячий паяльник, чтоб губка из него образовалась...(сам не пробовал) этот клей больше 1000 С выдерживает....[/uquote]
Тут суть в том, чтобы именно теплопроводность была низкой, чтобы на верхний слой шло мало тепла. Или оно быстро рассеивалось.
Скажем, как в резисторах: есть 1-ваттные, которые от 1 ватта сильно греются, а 5-ваттные от 1 ватта уже не так греются, т.к. лучше рассеивают тепло.
Вообще, приобрёл паяльник такой:
Греется почти мгновенно, регулировка температуры работает. Но вот если б керамический стержень был покороче раза в три (входил бы только в жало, к кончику), то такой проблемы бы не было. Ну, гораздо меньше было бы :)
Но стержень резать нельзя, т.к. он устроен так:
Там по всей длине дорожки металла.
(23.44 КБ) 405 скачиваний
(117.21 КБ) 285 скачиваний
(99.78 КБ) 293 скачивания
(117.71 КБ) 274 скачивания
Сообщение Фунтик »
romserg писал(а):то такой проблемы бы не было
Так такой проблемы и нету. Уж сколько лет пользуюсь паяльниками с открытыми нагревателями (начинал с ЭПСНов, там нагреватель ещё больше) - ни разу не обжогся. Вы ж его рукой за ручку держите, причём крепко. Как до нагревателя дотянуться-то? Захочешь - не сможешь... Там же утолщение ещё на переходе от ручки к нагревателю.
Сообщение romserg »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4459477#p4459477"]ни разу не обжогся. Вы ж его рукой за ручку держите, причём крепко. Как до нагревателя дотянуться-то? Захочешь - не сможешь... Там же утолщение ещё на переходе от ручки к нагревателю.[/uquote]
Иногда удобнее было бы держать рукой поближе к жалу, а не за ручку. Если б горячая часть не была такой длинной...
romserg писал(а):Иногда удобнее было бы держать рукой поближе к жалу, а не за ручку.
Миллионы людей устраивает ручка, а вас нет.. :dont_know: Может, вам больше не стоит брать паяльник в руки?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4459486#p4459486"]Миллионы людей устраивает[/uquote]"Всю Одессу удовлетворяет, а его, видите ли, нет..." (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Если физиологическое, тогда сделать трубчатую ручку хоть до самого жала, а внутрь ручки дуть воздухом для охлаждения.
12943 писал(а):Если физиологическое, тогда сделать трубчатую ручку хоть до самого жала, а внутрь ручки дуть воздухом
Жало охлаждаться будет. На ПС, даже при небольшом сквознячке, нагрев паяльника включается гораздо чаще и на более длительное время..
зы.. "не ставь барана под стрела" :))) :))) :)))
Если вы боитесь обжечься, то, наверное, вам не стоит работать с паяльником.
Паяю уже больше 45 лет, и не обжигался..
https://standartgost.ru/g/pkey-14293795607
изучайте..
Журнал по ТБ уже завели?
Приеду, проверю, я 15 лет нёс "дополнительную нагрузку" в виде инженера по ТБ.. :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
Не будет тот электронщиком, кто о паяльник ни разу не обжёгся...
Хватит вам способствовать вырождению кадров в самом расцвете интереса !
У меня по молодости вообще анекдот случался, причём далеко не единожды.
Была у меня привычка контролировать температуру жала паяльника по ИК излучению, от него исходящему. Какое место наиболее чувствительно к оному? У кого как, а у меня это шкура между верхней губой и носом. Нередко случалось так, что, когда я подносил жало к указанному месту, шнур обо что-то зацеплялся, натягивался, а я получал жалом прямо по морде. Только усы, которые обязаны быть у каждого уважающего себя кота, и спасали как-то. Сейчас кругом паяльные станции, так что нет нужды пользоваться таким "термометром". Что касается обжечь лапы - ну это вообще ни разу не проблема. А вообще-то я жало пальцами чищу... чистил, сейчас наконец-то заимел на работе металлическую "губку".
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 09, 2023 17:19:57, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
И к уху подносили - заодно и слушали - щелкает - значит, греется!
Вернуться в «Практика»
