Уберечься от ожога паяльником
Сообщение romserg »
Есть керамический паяльник. Хочу как-то защититься от случайных ожогов. Хочу что-то теплозащитное надеть на вот эту часть паяльника. Жало, конечно, будет оголённым. Что посоветуете? Или, может, есть какие-то другие способы (кроме собственной осторожности:)?
(12.76 КБ) 512 скачиваний
Сообщение Alex_641 »
Попробуй кирпичи ложить, играть на бирже, чё нить ещё . Скорее всего пайка это не твоё .
Сообщение Martian »
класть, а не ложить
Сообщение Kostin-cx »
romserg писал(а):Хочу что-то теплозащитное
скажи правду, что жмот, и не хочешь лишние деньги за электрику платить.... :)
Сообщение mickbell »
Взять лист стеклотекстолита потолще, вырезать из него круг миллиметров сорок-пятьдесят диаметром, в центре проделать дыру отверстие, чтобы получившийся диск с натягом налез на ручку, наверно, со стороны жала, опционально приклеить - и всех делов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Военрук »
Эта часть паяльника является своеобразным термобарьером для предотвращения перегревания самой ручки. Убрав её в экран начнёт сильнее греться место крепления металлической части к пластиковой ручке, и ничего хорошего не получится :dont_know:
Подумайте - как сварщики работают? Опыт решает всё. Я даже не задумывался об ожоге при нормальной эксплуатации:))
З.Ы. некоторые косячные паяльники могут ещё и током бить :kill:
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Нужно взять паяльник, обмотать его сетевой провод вокруг паяльника, взять пару рулонов изоленты, обмотать их вокруг паяльника, и
СпойлерУБРАТЬ ПАЯЛЬНИК ПОДАЛЬШЕ С ГЛАЗ ДОЛОЙ!! И никогда больше к нему не прикасаться!!
зы.. Любое ваше движение может привести к травме или смерти, поэтому, лучше всего, обмотаться саваном и медленно ползти в сторону кладбища! Жить вообще вредно, можно умереть!
Сообщение Martian »
однако, ответ очень прост (непонятно, зачем вообще подобный вопрос создавать): необходимо использовать материал, способный выдержать высокую температуру, быть достаточно прочным в конструкции типа тонкостенной трубки или в виде ткани, иметь плохую теплопроводность, не выделять при нагреве вредные вещества.
Всё. Берем справочник и смотрим теплопроводность материалов и соответствие другим критериям. Важно понимать, что для защиты от ожогов не надо изолировать от температуры, достаточно сделать так, чтобы эта температура передавалась очень плохо. В этом случае, время получения ожога сравнится с временем реакции. Тонкий слой вакуума, удерживаемый силовым полем, генератор которого легко спрячется в ручке паяльника, вполне подойдет.
Можно пойти и другим путем: уменьшить площадь соприкосновения. То есть, сделать поверхность игольчатой. Частота расположения и высота иголок должны быть не более, чем достаточными для исключения попадания пальца к поверхности. Точечные же ожоги организм легко переварит.
Замечу, что в этом случае, генератор силового поля в виде кучки иголок уже представляет некоторую трудность для изготовления начинающим радиолюбителем.
Сообщение Муркиз »
Приобрести хорошую подставку для паяльника.
Если его правильно взял сразу в руку, то в дальнейшем взяться за жало уже нереально.
Сообщение Martian »
а второй рукой? :)))
u37
Сообщение u37 »
Вообще, проблема известная.
Для ее решения просто переходите на Т12:
Сообщение Ivanoff-iv »
можно попробовать силикатным клеем напшикать на горячий паяльник, чтоб губка из него образовалась...(сам не пробовал) этот клей больше 1000 С выдерживает....
Сообщение Муркиз »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4459337#p4459337"]а второй рукой? :)))[/uquote]
Да и в ухе поковырять ?
Сообщение romserg »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4459409#p4459409"]можно попробовать силикатным клеем напшикать на горячий паяльник, чтоб губка из него образовалась...(сам не пробовал) этот клей больше 1000 С выдерживает....[/uquote]
Тут суть в том, чтобы именно теплопроводность была низкой, чтобы на верхний слой шло мало тепла. Или оно быстро рассеивалось.
Скажем, как в резисторах: есть 1-ваттные, которые от 1 ватта сильно греются, а 5-ваттные от 1 ватта уже не так греются, т.к. лучше рассеивают тепло.
Вообще, приобрёл паяльник такой:
Греется почти мгновенно, регулировка температуры работает. Но вот если б керамический стержень был покороче раза в три (входил бы только в жало, к кончику), то такой проблемы бы не было. Ну, гораздо меньше было бы :)
Но стержень резать нельзя, т.к. он устроен так:
Там по всей длине дорожки металла.
(23.44 КБ) 384 скачивания
(117.21 КБ) 267 скачиваний
(99.78 КБ) 273 скачивания
(117.71 КБ) 262 скачивания
Сообщение Фунтик »
romserg писал(а):то такой проблемы бы не было
Так такой проблемы и нету. Уж сколько лет пользуюсь паяльниками с открытыми нагревателями (начинал с ЭПСНов, там нагреватель ещё больше) - ни разу не обжогся. Вы ж его рукой за ручку держите, причём крепко. Как до нагревателя дотянуться-то? Захочешь - не сможешь... Там же утолщение ещё на переходе от ручки к нагревателю.
Сообщение Martian »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4459455#p4459455"]Тут суть в том, чтобы именно теплопроводность была низкой, чтобы на верхний слой шло мало тепла. Или оно быстро рассеивалось.[/uquote]Нет. При низкой теплопроводности рассеяться быстро точно не сможет, а независимо от нее рано или поздно верхний слой нагреется до неприемлемой температуры. Суть в том, что малая теплопроводность не успеет передать коже, мясу и костям большого количества теплоты за короткое время.
Сообщение romserg »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4459477#p4459477"]ни разу не обжогся. Вы ж его рукой за ручку держите, причём крепко. Как до нагревателя дотянуться-то? Захочешь - не сможешь... Там же утолщение ещё на переходе от ручки к нагревателю.[/uquote]
Иногда удобнее было бы держать рукой поближе к жалу, а не за ручку. Если б горячая часть не была такой длинной...
romserg писал(а):Иногда удобнее было бы держать рукой поближе к жалу, а не за ручку.
Миллионы людей устраивает ручка, а вас нет.. :dont_know: Может, вам больше не стоит брать паяльник в руки?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4459486#p4459486"]Миллионы людей устраивает[/uquote]"Всю Одессу удовлетворяет, а его, видите ли, нет..." (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
Соглашусь с romserg. Иногда физиологическое состояние не позволяет работать длинным паяльником (да и любым инструментом), а коротким - вполне.
Вернуться в «Практика»
