Уберечься от ожога паяльником
Сообщение 12943 »
Если физиологическое, тогда сделать трубчатую ручку хоть до самого жала, а внутрь ручки дуть воздухом для охлаждения.
Сообщение Martian »
Лазером паять :)
12943 писал(а):Если физиологическое, тогда сделать трубчатую ручку хоть до самого жала, а внутрь ручки дуть воздухом
Жало охлаждаться будет. На ПС, даже при небольшом сквознячке, нагрев паяльника включается гораздо чаще и на более длительное время..
зы.. "не ставь барана под стрела" :))) :))) :)))
Если вы боитесь обжечься, то, наверное, вам не стоит работать с паяльником.
Паяю уже больше 45 лет, и не обжигался..
https://standartgost.ru/g/pkey-14293795607
изучайте..
Журнал по ТБ уже завели?
Приеду, проверю, я 15 лет нёс "дополнительную нагрузку" в виде инженера по ТБ.. :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
Не будет тот электронщиком, кто о паяльник ни разу не обжёгся...
Хватит вам способствовать вырождению кадров в самом расцвете интереса !
Сообщение mickbell »
У меня по молодости вообще анекдот случался, причём далеко не единожды.
Была у меня привычка контролировать температуру жала паяльника по ИК излучению, от него исходящему. Какое место наиболее чувствительно к оному? У кого как, а у меня это шкура между верхней губой и носом. Нередко случалось так, что, когда я подносил жало к указанному месту, шнур обо что-то зацеплялся, натягивался, а я получал жалом прямо по морде. Только усы, которые обязаны быть у каждого уважающего себя кота, и спасали как-то. Сейчас кругом паяльные станции, так что нет нужды пользоваться таким "термометром". Что касается обжечь лапы - ну это вообще ни разу не проблема. А вообще-то я жало пальцами чищу... чистил, сейчас наконец-то заимел на работе металлическую "губку".
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 09, 2023 17:19:57, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
да, нос и губа эпизодически подвергались подобным издевательствам. И когда без нормальной подставки не глядя брал паяльник, пару раз не угадывал :)
В ЮТ описывался фокус с угадыванием выбранных монеток оценкой их температуры именно носом. Было написано, что у всех человеков это самое термочувствительное место.
Сообщение Муркиз »
И к уху подносили - заодно и слушали - щелкает - значит, греется!
Сообщение Martian »
да, точно... я уже и забыл про аудиоконтроль.
Сообщение 12943 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4459631#p4459631"]У кого как, а у меня это шкура между верхней губой и носом.
я жало пальцами чищу... чистил,.[/uquote]
Я думал, что я один такой, ипанутый.
Сообщение kentgaryk »
romserg а не бухать перед паянием не пробовал? Ну или хотя бы не больше одного стакана? Попробуй должно помочь. Если не поможет то выкинь паяльник, и больше никогда не бери его в руки!
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
ЗЫ: И не делай никогда как на картинке. Ты же не дэвушка и не нигер.....Наверное. :wink:
Сообщение romserg »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4459935#p4459935"]И не делай никогда как на картинке.[/uquote]
М-да, весёлые фотки делают для фотостоков :))
Сообщение Martian »
да, но с небольшой ошибкой: винчестеры надо накрыть чем-то от пыли. Тряпкой какой-нить.
Сообщение Ivanoff-iv »
Это реклама хеденшолдерса, потому и не накрыты :)))
Сообщение >TEHb< »
Martian писал(а):винчестеры надо накрыть чем-то от пыли
Думаю, они уже накрылись. От пыли.
К стати не заметили: у парня руки как-то странно из плеч торчат, как будьто растут откуда то ниже...
Первые видать выгорели напрочь от интенсивной пайки, а вторые такой же "мастер" пришил. :wink:
Сообщение Муркиз »
Да-да ! А блондинке лоб пришили...
Сообщение AlexS4 »
а производят же паяльники с такой защитой, у многих есть спец резьба для ее накручивания,
а сама она выглядит как металлический или карбоновый сетчатый цилиндр d~15-20mm. рукой можно держаться но недолго, воздух нагревается и неприятно становится.
это больше для защиты пвх проводов при монтаже жгутов и тп. но да, для защиты второй руки и зачесавшихся бровей/ушей тож лучше чем ничего :))).
Вернуться в «Практика»
