Мелкие практические вопросы
В принципе как и написал mickbell, там разъёмы и провода и всё.
В разъёмы на плате "втыкаются" разъёмы от тестируемого БП.Далее от этой платы идут толстые провода на нагрузку и показометры (ампер-вольтметры) и всё.
Зазоры увеличу естественно тогда.
Думал и над 4-6 слойной платой ,чтобы слоями выложить именно линии 12 В и земли и не пролуживать снаружи сами полигоны.Но выходит дороже намного.
Плата будет вставляться в корпус и крепиться к нему на стойки,наружу будут торчать только сами разъёмы.
На рисунке ниже - схема простейшего резервирования питания. Однако, довольно-таки большой ток утечки диодов Шоттки приводит к тому, что при питании от основного источника (+3,3 В), в батарею течет ток в единицы или десятки микроампер (предположим, что температурный режим не запредельный). Вопрос: плохо ли это для батареек (солевых, щелочных (предполагаются две последовательно) или литий-марганцевых)?
Martian, вроде неплохо для всего перечисленного а скорее наоборот, компенсирует саморазряд.
для солевы/щелочных можно даже резистор добавить чтоб их подзаряжать скажем 100uA
AlexS4, спасибо! Забавно, я как раз искал ветку, чтобы ответить, и тут твой ответ
нашел документ (приложил внизу) от Энерджайзер (кто-то любезно когда-то его опубликовал на electronics.stackexchange.com по такому же вопросу).
Devices with alternate power supply options should be designed to assure the batteries are isolated from the alternate power supply circuit. Use of external switches, activated by the alternate power supply cord should be avoided. Commercially available "generic" replacement cords may not activate the protection switch. Consider the redundant diode protection against unintended battery charging. Maximum leakage current should never exceed 35 micro amps.
- design_and_safety_overview2.pdf
- (151.87 КБ) 49 скачиваний
подходит ли универсальные пульт к кондиционеру серии инвертор ар тик электро люкс как подобрать пульт. Оригинальный не удалось запустить после того как вода на него попала
Универсальный - это обучаемый? Если ага, то - а чем его обучать, если исходный пульт коня двинул? Разве что найти владельца такого же кондиционера. А тогда, кстати, можно было бы снять с него коды команд и... молчу-молчу, сделать аналогичный не всякий сможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а как снять коды я его разобрал и теперь он вообще не работает. Поеду привезу его и тут покажу
"Пульт для телевизора" - это простое устройство, которое можно сделать хоть на транзисторах. По нажатии кнопки посылается 1 символ (тем или иным способом).
"Пульт для кондиционера" обычно совсем другое, он хранит в себе текущие настройки и нажатии кнопки выстрелливает полным setup.
Первый тип можно найти на каждом углу, а вот второе ... как повезет.
Чините сломанный пульт.
есть и с двусторонним обменом
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4461144#p4461144"]"Пульт для телевизора" - это простое устройство.[/uquote]
Пульты для телевизоров которые стояли на госдачах у членов политбюро делал целый научно-исследовательский институт
кстати транзистор тестер atmega328 уже несколько лет как поддерживает обучаемый ir пульт.
и на коте наш коллега из киева публиковал проект пульта, тож на avr.
да практически для каждого мк есть вариант. да и надо-то всего два таймера внутри связать
Можно ли на этих светодиодных индикаторах , просто от 5-7 вольт через резистор, зажигать целые цифры?
Я зашел в ютьюб, поглядел, и люди зажигают каждый сегмент подавая ток на отдельные ноги. Я у себя попробовал с виду такие же как в ютьюбе, но светятся только лишь два три сегмента. Остальные никак.
С общими выводами вроде не ошибся. Там с обратной стороны видна маркировка.
Или у разных типов разная цоколевка?
Поясните пожалуйста.
Зависит от индикатора. У некоторых схема матричная или даже чарлиплексинговая (вариант со сменой полярности) для экономии ног, они только для динамической индикации.
Martel-, ---лишь два три сегмента. Остальные никак.---
На каждый сегмент свой резистор?
Не понял проблемы.
Если из (одноразрядного) семисегментного индикатора надо сделать светящуюся букву-цифру-символ, то это делается простым соединением ног.
Например, "u" получается замыканием сегментов C-D-E. Для "А" нужно А-В-С-Е-F-G. Для чего это нужно? - чтобы прикленить индикацию режима напряжение/ток к существующему цифровому индикатору. У китайцев высокая однородность элементов, поэтому выравнивающих резисторов не требуется.
я бы не стал верить в некую китайскую однородность и экономить на резисторах. Мне последний год приходится описывать и тестировать всякие китайские компоненты. Однородности там нет даже в даташитах. Впрочем, если ограничить минимальнейшим током, то да.
Опять, же, как говорил выше, некоторые индикаторы сделаны так, что для свечения некоторых сегментов необходимо сменить полярность. То есть один и тот же вывод может быть общим катодом, общим анодом для других сегментов или адресным для своего сегмента. Никаким замыканием ног в этом случае желаемого не добиться. Только подсоединение к микроконтроллеру (классические дешифраторы тоже такого не понимают).
Поэтому, ответ на вопрос можно дать только видя схему индикатора. Которую несложно получить, взяв в руки мультиметр.
P.S.
для человека с рейтингом за полтыщи подобный вопрос крайне странен. Крайне.
P.S.
Martian писал(а):Зависит от индикатора.
Динозавр писал(а):Martel-, ---лишь два три сегмента. Остальные никак.-
Прозвонил индикатор (литиевым аккумулятором) с двумя цифрами. и прозвонка выявила, что там два общих провода и это плюс питания. И если остальные соединить вместе и посадить на минус, загораются все сегменты.u37 писал(а):Не понял проблемы.
Видимо общей унификации нет и каждый индикатор сам по себе.
У этого оказался общим ПЛЮС, а остальные выводы на отдельные сегменты.
Вопрос по ремонту микроволновки.
Вариант, когда внутрь летят искры, идёт дуга.
Отгорела чать колпачка магнетрона. Его меняют, наждачат-подкрашивают внутри продуктовой камеры где подгорело, меняют "слюдяную" пластинку.
А вот маленькая камера, куда всовывается колпачок магнетрона, если там сажа? Зашкурить её начисто неудобно, а можно ли её закрасить? Там краски нет, потому что это внутренность и краска не попала.
Наверное не помешает там краска? Или без разницы? Остатки сажи не будут провоцировать дугу, или как там её, это ВЧ?
И собираюсь менять эту тонкую слюдяную пластинку на меканитовую пластинку, .Она потолще, но надеюсь это не критично.
