Мелкие вопросы по питанию.
Но по 100 ватт на плечо тоже не хило. Просто от этого зависит, какая температура допустима для радиатора (точнее, для корпуса транзистора) и сколько каких транзисторов придётся поставить в параллель на каждое плечо.
Подскажите пожалуйста напряжение накала 8ЛО6И
Спасибо
Спасибо
~6,3 В
Ток накала около 0,1 А
Спасибо
Товарищи! Был у меня от китайской машинки блок битания. решил его немного модернизировать,добавив кондесаторы. Результат поразил,разьве такое возможно?
- (6.94 КБ) 359 скачиваний
Поставь вольтметр по первичке,возможно плавает напряжение питания.220 - это в теории...
Вечером сел - 205В, к полуночи закончил - 225В
А так вроде на корень из 2-х надо умножить:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1% ... 0.BB.D1.8C
see ya
4.8*1.4=6.72,а мультиметр показывает аж 10.5. Да,пожалуй в часы высокого энергопотребления попробую замерить. Плохо,что ТАК плавает
На 1.41 надо умножать переменное напряжение до диодов
плавает,но не на столько
Хотя у меня зимой бывало и 140В.Стабилизаторов напихал.
see ya
Всё правильно, 4.8 получилось после моста, но без конденсаторов это ещё не постоянноеНАПАЛМ писал(а):4.8*1.4=6.72,а мультиметр показывает аж 10.5.
а пульсирующее напряжение, по этому вольтметр "врёт" и формула "4.8*1.4=6.72" в данном случае не применима.
Чтобы получить правильный результат нужно замерить переменку на выводах трансформатора и умножить её на 1.41.
Коты и кошки,помогите советом.Нужно обсудить схему аналога мощного стабилитрона-ограничителя.
Суть такая, что-бы не рванул конденсатор на выходе(забыл нарисовать 220мкф Х 100В) когда нет нагрузки.
Вот собственно схема.
Так и правильно, что не нарисовали. Его нужно в нагрузку поставить и тогда он никогда без нагрузки не подключится.Seal писал(а):забыл нарисовать 220мкф Х 100В
не совсем так.дальше по схеме идет ключ на полевике с опторазязкой,и питаются куча светодиодов.Управляется яркость ШИМмом,поэтому и не получится кондер поставить непосредственно в цепь нагрузки
Seal Аналог мощного стабилитрона.
http://www.gelezo.com/electricity/53000 ... trona.html
Ему высоковольтный с током порядка 100 ма нужен.
Я бы несколько последовательных поставил на более низкое напряжение если такого высоковольтного не нашел.
Надежнее будет.
Надежнее будет.
Я понял что высоковольтный, точно также набирается несколько
стабилитронов на меньшее напряжение. А просто стабилитроны из наших
подойдут Д816, но при таком токе им радиатор потребуется не маленький.
А еще такая штука есть http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=75
А Вашей нагрузке требуется именно 70 вольт и никак не меньше? Если Вы будете ограничивать напряжение на уровне 70 вольт, то на стабилитроне будет рассеиваться большая мощность - понадобится радиатор!Seal писал(а):...Нужно обсудить схему аналога мощного стабилитрона-ограничителя...
Какой бп собрать для радиопередатчика на 9 вольт? Просто бп от антены, с простеньким стабилизатором на одном трансе и диодным мостом. Я поставил на выходе, конденсатор на 2200 мф. Но все-равно гул.
