Измеритель ёмкости (Компьютер или мультиметр ? Что выбрать?)
У меня завалялось очень много SMD конденсаторов, естественно их ёмкость неизвестна. Чем бы их измерить ? Напимер приставка к мультиметру или как-то через LPT порт. Видел буржуйскую приставку к мультиметру, ток что-то сейчас не могу найти схему. Вобщем посоветуйте что-нибудь.
Последний раз редактировалось Cougar Вт апр 03, 2007 05:43:53, всего редактировалось 2 раза.
Посмотри здесь http://ra4nal.qrz.ru/main/lcmeter.html к ней собираешь щуп и меряешь. Фото щупа чуть позже.
- Дмитрий М
- Друг Кота
То ли веллеман так крут, то ли тут что-то не то... Даже фирменный Е7-22, специализированный для этого единицы пик не меряет. Возможно, как добавку скажем к 2700 пф +Х пф, но и в этом случае как компенсировать щупы и прочее? Я измеряю мостом Е7-9, но и в этом случае специальные (жесткие) конструкции щупов с начальной компенсацией в "0".
- Мышонок
- Друг Кота
Е7-12 и доли пФ измеряет. Вопрос в правильности выбора прибора. И не забывайте, что техника на месте не стоит
Серии Е7 который годок?
Есть и совсем новые, у меня где-то были данные на них...
Кстати, почему Е7-22 единицы пФ не измеряет?
Насчёт "магии цифр" я в соседней теме писал, что верных разрядов обычно 3-4, в последнем разряде содержится ошибка и т.д. и т.п. Если заявлен класс точности прибора 0,5 , то в диапазоне 2000 пФ - 20 мкФ это составит 100 нФ.
Где ваши 5 пФ???
В диапзоне до 2000 пФ класс точности 0,5 даст 10 пФ.
Где 5 пФ???
Последние цифры на индикаторе ничего не значат!!!
http://www.vellemanus.com/us/enu/produc ... ?id=350299
вот.
Spec.
4.7 Capacitance
Range Resolution Accuracy
2000pF 1pF +-2.5% of rdg +-5 digits
20nF 10pF
200nF 100pF
2uF 1nF
20uF 10nF
вот.
Spec.
4.7 Capacitance
20nF 10pF
200nF 100pF
2uF 1nF
20uF 10nF
- Мышонок
- Друг Кота
Вот и хорошо. Расшифруем:
Сначала перевод:
Range - диапазон;
Resolution - разрешающая способность (деление шкалы, по-простому);
Accuracy - точность. Точность и погрешность - это два термина, близкие по пониманию и иногда они перепутываются. Попозже дам точные их определения.
А теперь переходим к цифрам:
1 строчка:
Диапазон - 2000 пФ;
Разрешающая способность - 1 пФ;
Погрешность: ±2,5% от верхней границы диапазона + дополнительно ±5 цифр последнего разряда индикатора.
Т.е. в этом диапазоне мы измеряем ёмкость с точностью не хуже 50 пФ, дополнительно у нас последний разряд может врать до 5 цифр в ту или иную сторону, а разрешающая способность шкалы - 1 пФ.
Аналогично по другим диапазонам.
Ещё немного поясню - указанная погрешность - это максимальное значение, приведённое к верхней границе диапазона измерений (концу шкалы). Это означает, что во всём диапазоне измерений, прибор её не превысит. А конкретная погрешность может быть разной в разных точках шкалы. Это относится практически ко всем измерительным приборам. Дополнительные погрешности мы тут не рассматриваем, хотя и они присутствуют (например, температура, влажность, наличие радиопомех и т.д.).
Этим всем занимается метрология. А то насколько она важна, свидетельствует то, что существуют группы ГОСТ "Государственная система обеспечения единства измерений" и "Государственная система приборов".
Сначала перевод:
Range - диапазон;
1 строчка:
Диапазон - 2000 пФ;
- Мышонок
- Друг Кота
Я оказывается их уже давал в соседней теме, повторю здесь:мышонок писал(а):Accuracy - точность. Точность и погрешность - это два термина, близкие по пониманию и иногда они перепутываются. Попозже дам точные их определения.
Цитата из РМГ 29-99 (с некоторыми сокращениями), см. вложенный файл:
- accuracy.doc
- (24.5 КБ) 795 скачиваний
- Мышонок
- Друг Кота
Как раз ничего ты не понял. Какие конденсаторы брал для измерений: тип, номинал, допуск? На каких диапазонах измерял? Попробуй измерить ёмкость одного и того же конденсатора на разных диапазонах одним и тем же прибором, разными приборами, посмотри что у тебя получилось.
Термины "точность" и "погрешность" в разных странах могут иметь разный смысл, это надо иметь в виду. РМГ 29-99 - Российский документ.
"rdg" скорее всего означает: "range diapasone grade" - предельное значение диапазона измерений, т.е. то что я говорил: от верхнего значения шкалы в данном диапазоне.
Так, что не покупайтесь на цифры индикатора. У приборов существует класс точности, на него и надо ориентироваться. Радиодетали выпускаются с технологичесими допусками, на них тоже необходимо ориентироваться при разработке схем.
