Измеритель ёмкости (Компьютер или мультиметр ? Что выбрать?)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Cougar »
У меня завалялось очень много SMD конденсаторов, естественно их ёмкость неизвестна. Чем бы их измерить ? Напимер приставка к мультиметру или как-то через LPT порт. Видел буржуйскую приставку к мультиметру, ток что-то сейчас не могу найти схему. Вобщем посоветуйте что-нибудь. :)
Последний раз редактировалось Cougar Вт апр 03, 2007 05:43:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Paul »
Посмотри здесь http://ra4nal.qrz.ru/main/lcmeter.html к ней собираешь щуп и меряешь. Фото щупа чуть позже.
Сообщение Cougar »
Paul
Спасибо, но не то немного, это самостоятельно устройство, мне бы приставку к мультиметру, и попроще...PIC и AVR контроллеры мне пока не по силам :) Но всё равно спасибо.
Сообщение Paul »
Проблем со сборкой никаких,программатор - достаточно 5 проводков. Есть коррекция 0 т.е.подключаешь щуп,нажимаешь корр.и меряешь свои смдшки.Сам делал для того же.Щуп делается из прищепки для гарнитуры.
(67.22 КБ) 1585 скачиваний
(52.8 КБ) 1466 скачиваний
(51.74 КБ) 1549 скачиваний
(38.01 КБ) 1660 скачиваний
(40.48 КБ) 2009 скачиваний
Сообщение Cougar »
В моём случае проще мультиметр купить.
А вобще такой вопрос. Есть возможность купить недорогой компьютер около 25-ти USD и использовать его как измеритель/осцилограф с помошь некоторых дороботок и программ, или мультиметр за те-же деньги. Что взять ? :?
Сообщение Aheir »
Я бы мультиметр купил. Точнее буде, удобнее, да и габарит, опять же..
Сообщение Cougar »
Выбор не сводится к параметрам габаритов. Мне важно что будет точнее и функциональнее. Мультиметр либо DVM891 или DVM890L от Velleman. Вопрос, сможет ли какой-либо из этих мультиметров измерить ёмкость допустим в 2 пикофарад ?
Сообщение Cougar »
Купил мультиметр Velleman DVM890L за 22USD(270местных). Каково было моё удивление когда при диапазоне измерения ёмкости 2000pF - 20uF он спокойно измерил ёмкость в 5pF :) Доволен, до безумия.
Сообщение Дмитрий М »
То ли веллеман так крут, то ли тут что-то не то... Даже фирменный Е7-22, специализированный для этого единицы пик не меряет. Возможно, как добавку скажем к 2700 пф +Х пф, но и в этом случае как компенсировать щупы и прочее? Я измеряю мостом Е7-9, но и в этом случае специальные (жесткие) конструкции щупов с начальной компенсацией в "0".
Сообщение Паятель »
Да нет, все китайские мультиметры со встроенными С-метрами меряют емкость вплоть до 1 пФ. Другой вопрос - какая у них при этом погрешность.
Сообщение Мышонок »
Е7-12 и доли пФ измеряет. Вопрос в правильности выбора прибора. И не забывайте, что техника на месте не стоит :wink: Серии Е7 который годок? :wink: Есть и совсем новые, у меня где-то были данные на них...
Кстати, почему Е7-22 единицы пФ не измеряет?
Насчёт "магии цифр" я в соседней теме писал, что верных разрядов обычно 3-4, в последнем разряде содержится ошибка и т.д. и т.п. Если заявлен класс точности прибора 0,5 , то в диапазоне 2000 пФ - 20 мкФ это составит 100 нФ. :shock: Где ваши 5 пФ??? :shock: В диапзоне до 2000 пФ класс точности 0,5 даст 10 пФ. :shock: Где 5 пФ??? :shock:
Последние цифры на индикаторе ничего не значат!!! 8)
Сообщение Сэр Мурр »
Это просто путаница с разрешающей способностью отсчётной части прибора и его точностью. Не все же собаку съели в практике измерений. :wink:
Сообщение Мышонок »
А может кто-нибудь статью по метрологии напишет? :wink:
Что есть точность, погрешность, чувствительность, разрешающая способность, диапазон измерений и т.д. ? :wink:
Сообщение Cougar »
Как проверял, что бы убрать путаницу, брал керамические конденсаторы с маркировкой от 100 до 2-х пф. Каждый проверял, показывает ту ёмкость что на маркировке. Конечно он не измерит сотую или десяую ПФ, но мне как любителю этого вполне достаточно :)
Сообщение Мышонок »
Cougar, для исключения непонимания, приведи, пожалуйста, паспортные данные твоего прибора.
Сообщение Cougar »
http://www.vellemanus.com/us/enu/produc ... ?id=350299
вот.
Spec.
4.7 Capacitance
Range Resolution Accuracy
2000pF 1pF +-2.5% of rdg +-5 digits
20nF 10pF
200nF 100pF
2uF 1nF
20uF 10nF
Сообщение Мышонок »
Вот и хорошо. Расшифруем:
Сначала перевод:
Range - диапазон;
Resolution - разрешающая способность (деление шкалы, по-простому);
Accuracy - точность. Точность и погрешность - это два термина, близкие по пониманию и иногда они перепутываются. Попозже дам точные их определения.
А теперь переходим к цифрам:
1 строчка:
Диапазон - 2000 пФ;
Разрешающая способность - 1 пФ;
Погрешность: ±2,5% от верхней границы диапазона + дополнительно ±5 цифр последнего разряда индикатора.
Т.е. в этом диапазоне мы измеряем ёмкость с точностью не хуже 50 пФ, дополнительно у нас последний разряд может врать до 5 цифр в ту или иную сторону, а разрешающая способность шкалы - 1 пФ.
Аналогично по другим диапазонам.
Ещё немного поясню - указанная погрешность - это максимальное значение, приведённое к верхней границе диапазона измерений (концу шкалы). Это означает, что во всём диапазоне измерений, прибор её не превысит. А конкретная погрешность может быть разной в разных точках шкалы. Это относится практически ко всем измерительным приборам. Дополнительные погрешности мы тут не рассматриваем, хотя и они присутствуют (например, температура, влажность, наличие радиопомех и т.д.).
Этим всем занимается метрология. А то насколько она важна, свидетельствует то, что существуют группы ГОСТ "Государственная система обеспечения единства измерений" и "Государственная система приборов".
Сообщение Мышонок »
мышонок писал(а):Accuracy - точность. Точность и погрешность - это два термина, близкие по пониманию и иногда они перепутываются. Попозже дам точные их определения.
Я оказывается их уже давал в соседней теме, повторю здесь:
Цитата из РМГ 29-99 (с некоторыми сокращениями), см. вложенный файл:
accuracy.doc
(24.5 КБ) 798 скачиваний
Сообщение Cougar »
Я понимаю, зря объясняли. На деле точность в 1-2пф. Для такой цены мультиметр меня вполне устраивает, не критично. :)
Сообщение Мышонок »
Как раз ничего ты не понял. Какие конденсаторы брал для измерений: тип, номинал, допуск? На каких диапазонах измерял? Попробуй измерить ёмкость одного и того же конденсатора на разных диапазонах одним и тем же прибором, разными приборами, посмотри что у тебя получилось. :wink:
Термины "точность" и "погрешность" в разных странах могут иметь разный смысл, это надо иметь в виду. РМГ 29-99 - Российский документ.
"rdg" скорее всего означает: "range diapasone grade" - предельное значение диапазона измерений, т.е. то что я говорил: от верхнего значения шкалы в данном диапазоне.
Так, что не покупайтесь на цифры индикатора. У приборов существует класс точности, на него и надо ориентироваться. Радиодетали выпускаются с технологичесими допусками, на них тоже необходимо ориентироваться при разработке схем.
Вернуться в «Измерения»
