Подскажите пожалуйста это двухслойная плата? На зеленный проводящий слой через защитное покрытие нанесены сверху дорожки? Мне нужно одну из верхних дорожек разрезать и врезать в обрыв выводы щитового амперметра, чтобы контролировать общий ток потребления. Но если дорожка нанесена на другую проводную поверхность под слоем изоляции, то нужно разрезать дорожку так, чтобы не замкнуть с нижней подложкой, при повреждении защитного слоя. https://disk.yandex.ru/i/drkR_1-KQkIXVg
Или это один общий слой, просто для усиления проводимости печатная дорожка дополнительно покрывается сверху оловом, где может быть большой потребляемый ток? В этом случае мне придется не просто дорожку обрезать, а разрезать широкую область проводимого слоя, который под нужной дорожкой находится.
_________________ Step by step - practice makes perfect!
Это двухслойная плата с нанесенным дополнительно слоем для увеличения теплоемкости и теплопроводности (а не электрической проводимости) силовых проводников.
Это плата 10 портового USB зарядного устройства. Общая шина и на ней 10 разъемов USB в параллель без всяких развязок. запаял я эти дорожки с подложкой вместе, и устройству настал кирдык, но не знаю почему.
А где он, я его не вижу! А вижу обычную однослойку с усилением силовых дорожек. Обычный импульсный БП 5В, несколько ампер и десять USB разъемов. Еще вижу, что можно было поставить в цепи каждого или хотя бы пары предохранитель самовосстанавливающийся, как на материнка, но было на этом сэкономлено забито.
А какого он у меня перестал работать, после дополнительного усиления силовых дорожек?
Через прорезь виден желтый скотч трансформатора. Еще раз, самая обычная плата.
Выход выпрямителя в кз не звонится случаем? Может так же быть сломан банально USB разъем, при этом они легко замыкают контакты на корпус, соединенный с землей.
Если включалось с разрезанным проводником, а потом запаялось и уже не включается, то вполне возможно диод уже труп. При разрыве этого проводника была разорвана цепь обратной связи, при этом может вылететь диод минимум, а то и что нибудь в первичке, например ключ. Разогнаться при разрыве ОС такая схема может в разы, а диод вероятно на 40В максимум. Еще раз, всем ищущим что то необычное в этой схеме. Там обычный флай, с ОС на 431 и оптопаре, безо всяких контролей тока, токовых шунтов, нанотехнологичных плат и тд.
Спасибо за поддержку, но я решил его выкинуть. Причина - пожаробезопасность. Буду ставить либо индивидуальные ЗУ на каждый порт с защитой порта, либо многопортовое, но с индивидуальной защитой каждого порта. Вчера при тестировании этого пирога - у меня на зарядке был аккумуляторный светильник, и он дал ток заряда 5А, это хорошо, что это было тестирование и я видел и отключил. У ЗУ есть общая защита на ток, более 10А, поэтому для него все было ОК. Нужна индивидуальная защита каждого порта, поэтому не стоит с этим возиться. Пойду искать другое зарядное устройство с надежной защитой индивидуальных портов. Это мне пришлось взять т.к срок хранения заказа в WB вчера истекал, а на подходе заказанная активная нагрузка и несколько резистивных нагрузок до 3А каждая. Правда на них тоже нужно радиаторы ставить, т.к резисторы разогреваются до опасной температуры.
