Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
...В Комете-212 уже КТ3107 вместо П27 стоял, по крайней мере, в том экземпляре, что был у меня... И он ГОРАЗДО лучше, чем П27...
Скорее всего это Сухов про кт3102Е.
Может про кт3107Л или Ж.
Там же: применение местной ООС с целью снизить гармоники до 0.2% потребует Rэ 3 кОм, который нашумит на "целый" 1 мкВ.
При входном 1 мВ.
А если не надо 0.2, а хватит 0.5%...
Просто охота сохранить дифкаскад, он радикально снижает наводки, в том числе и от мотора - с дифкаскадом их почти нет... или они по питалову так прут, надо разбираться, монтаж аховый...
При входном 1 мВ.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Вот по питалову это наводки запросто.
Ещё могут по ''земле'' идти.
Попробовал повторить это:
Ну как повторить... Заменить авокадо на картошку, в смысле, только транзисторную часть и питание 6 вольт.
Что ж, что-то в этом есть, последовательная ООС хороша... С дифкаскадом без ООС звук был скорее ламповый, "мясной" бас, мягкие высокие... С этой схемой звук транзисторный, чистый бас, но похрипывает на высоких...
Ой, это в "аудиофилию"!
Если серьёзно, схема оказалась неожиданно устойчива к наводкам, и с транзисторами с бетой в районе 250-290 может работать на наушники, через повторитель, конечно же. Короче - вещь.
- (33.23 КБ) 1701 скачивание
А эта схема случаем не от Вега-114-стерео или 117й?
Делал такую в начале 80х. Не понравилась, не помню чем.
Как эксперимент заменил тогда там транзисторы с кт3102Е на какие то бросовые, тоже кремниевые.
, с бетой в пределах несколько десятков. Звук от этого заметно послабел и шума очень заметно прибавилось.
Это вобще то был второй, мной собранный, УВ кассетника. Вернее 2-3 с разными транзисторами.
А первым был с Паруса301 УВ на П27А и кт361 - ну ''ни туды и ни сюды'' - качества.
Котэ 315 - шумные. Котэ 361 - такие же, наверное, они же комплементарные.
П27 - вообще германий.
Но - творили из того, что было...
В проигрывателе "Джаз", припоминаю, были транзисторы "Рыжие Котэ" даже по входу, отчего шут был знатный, причём по схеме там должны быть нормальные транзисторы, а по факту только жёлтые, если не считать два выходника. Может, просто собирали в 90-х из того, что было...
murzistor, если Вы про то, что я ПЕРЕпаивал, то нет, не 315, а что то древнее ставил. Вот в памяти как то шевелится вроде как П101.... Может П103. Может П111
--------- Так ВАША СХЕМА с Веги или откуда? ---------
Эти ''джаз'' у нас делали в Саратове. Но поскольу их делали уже поздно - в 90е годы и поскольку они по протяге - гавно, я их только видел. Даже в руках не держал. Уже для меня было совсем не актуально.
А вот то, что у нас делали несколько типов наушников (что то 5-6 типов), а я на них тогда вобще внимания не обращал.... вот это плохо. Надо было запастись несколькими разными.
В Саратове и так разных кассетников делали аж на 3 х заводах. Или 4х...
--------- и Вы привели фото с симулятора.
Это ЧТО за симулятор? --------------
А что за симулятор Вы используете?
Последний раз редактировалось АВК Вт авг 15, 2023 11:27:31, всего редактировалось 1 раз.
..и разрезать картошку на 4 части и взять 1 кусочек..murzistor писал(а): Заменить авокадо на картошку, в смысле, только транзисторную часть и питание 6 вольт.
..с низким напряжением питания не имеет смысла использовать дискретную схемотехнику - получится либо плохо, либо громоздко..
..по поводу "микротокового" режима - совковая элементная база требует предварительного отбора элементов еще до установки в устройство, ибо заявленные параметры в 99% случаев не подтверждаются..
А что насчёт китайских транзисторов с алика? Вроде работают, и шума не то чтобы много... Лента шумит шибче.
Ах да. Некоторые пишут, что мол надо ставить на вход pnp транзисторы. Это какое-то правило или просто раньше не было малошумящих npn?
..риторический вопрос - а вы играете в спортлото..?..murzistor писал(а):А что насчёт китайских транзисторов с алика?
..в собственных шумах т-ра доминируют шумы, вызванные процессами рекомбинации носителей..у p-n-p эти процессы априори менее интенсивны..murzistor писал(а):Некоторые пишут, что мол надо ставить на вход pnp транзисторы. Это какое-то правило или просто раньше не было малошумящих npn?
- Компенсация потерь в КВ.djvu
- (155.72 КБ) 152 скачивания
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4461808#p4461808"]
[/uquote]
murzistor, а в КАКОМ симуляторе это нарисовано?
Тырнет-онлайн-симулятор https://intellect.icu/circuit-online/
murzistor, спасибо!
Подскажите, а как и что можно импортировать в этот симулятор - какие расширения он понимает?
Что то я слёту этой инфы там не нашёл..
ХЗ, экспортирую в текст ради временной сохранности.
Я тут экспериментирую со схемами из японских магнитофонов, перевожу их на питалово от батарей (о японский бог, какое кощунство!
В обеих схемах:
PNP транзистор на входе
Частотозависимая ООС подана на эмиттер
Который подключён через RC-цепь к общему проводу.
Усь от Sony TC-K75 можно перевести на 5+1 вольт
, можно и на 6 вольт, пошаманив с номиналами немного, работает.
Плюсы: жестко стабилизирован режим работы транзисторов.
Минусы: долго выходит на рабочий режим: конденсатор C3 на 220 мкФ заряжается исключительно через резистор R4 на 150 кОм, постоянная времени этой цепи аж целых 33 секунды!
Усь от Nakamichi 680ZX
Получилось перевести его на 6+6 вольт, ну и на просто 6 тоже можно. В таком виде работает нестабильно, на практике ришлось использовать подстроечный резистор. Источник тока позволяет снять более сильный сигнал с выхода, но вот качество после всех экзекуций... не, этот путь не самурайский...
Короче, откопал операционный усь LM324N, можно на нём пошаманить, он счетверённый!
В обеих схемах:
- (57.49 КБ) 1788 скачиваний
- (57.08 КБ) 1488 скачиваний
Эти схемы кажись были в Радио в статье ''Схемотехника японских магнитофонов''?
А зачем Вам шаманить им питание?
Чтоб питать от батарей.
Так-то у данного "Накамичи" усь работает на нижней половине, а верх нужен только для источника тока. Можно сделать на 12 вольт, но иначе...
Так они же стационарики?
Да ещё кажись - у них головки очень индуктивные???
А зачем на батарейки, что планируете использование в ''полях''?
Что то мне не удалось схемы загрузить в симулятор.... Указал и ... Чёрный экран.
Последний раз редактировалось АВК Сб авг 19, 2023 11:54:20, всего редактировалось 1 раз.
