Что улучшить в схеме усилителя на TDA7050 ?
Сообщение ooogo »
2. Если накоротко замкнуть выход микросхемы и никуда не подключенную землю миниджека - шум пропадает в соответствующем наушнике.
Как-то совсем перестал Вас понимать!? :shock:
Вы определитесь стерео режим нужен, или моно режим в мостовом включении?
даташит на микросхему http://www.softelectronics.ru/docs/hamp/TDA7050.pdf , 6 страница 4 или 5 рисунок интересует?
Сообщение poligon »
Стерео. На прилагаемой мною схеме это вроде видно. И речь я веду про наушники. 5-й рисунок.
Что с землей то делать??? Правильно я схему нарисовал?
Сообщение ooogo »
poligon писал(а):Стерео. На прилагаемой мною схеме это вроде видно. И речь я веду про наушники. 5-й рисунок.
Подожди с фильтрами, сначала добейся нормальной работы от батареек, возьми сигнал с какого-нибудь приемника или мп3 плеера, на минимальной громкости, и посмотри как будет работать усь. Каким сопративлением наушники? Если меньше 32 Ом, то ставь гасящие резисторы.
Сообщение poligon »
Микросхема стОит 46 руб, + куча конденсаторов, резисторов..., а толку никакого. Я не стал дальше заморачиваться, пошел в магазин и купил колонки Genius SP-S110 за 182 руб.
достал оттуда плату... там уже и разъём под наушники... и регулятор громкости и траснформатор. Тема закрыта.
Сообщение ar.redko »
Если кто сможет то помогите: собрал умзч на tda7050 по даташиту без переменных резисторов, а он выдаёт при подключении к плееру сплошной пук, без него очень слабое шипение, в чём причина?
Сообщение ooogo »
пук это самовозбуждение, для начала зашунтируйте входы резисторами по 10 КОм.
Сообщение Максим_В »
ar.redko писал(а):Если кто сможет то помогите: собрал умзч на tda7050 по даташиту без переменных резисторов, а он выдаёт при подключении к плееру сплошной пук, без него очень слабое шипение, в чём причина?
Плату надо нормальную с нормальной обвязкой, а не как на даташите. Фильтра входного нет, щунтирования камня по питанию кондерами тоже ,вот грязь с источника сигнала и прет .
Последний раз редактировалось Максим_В Сб сен 18, 2010 17:38:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fern »
Я делал по этой схеме,она работает нормально если питать от батареек.
А если от компьютерного БП ,то слышен небольшой фон (писк).Тогда нужен фильтр по питанию или уменьшить чувствительность усилителя резисторами R1,R4(уменьшить номиналы).
(22.58 КБ) 1765 скачиваний
Сообщение doctor_farsh »
какая мощность паяльника у тебя??
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение Ecco »
У меня фона нет, но:
1. громкость очень большая для наушников
2. регулировка громкости идет почти дискретно, то тишина, то громко
3. тон идет искаженный
Делал в точности по даташиту, стерео, питание от батареи 4,5в или от бп 5в, результат тот же
Сообщение Rimsky »
Хочу поделиться своим опытом. Собирал я усил. для наушников на этой микрухи (TDA7050) по даташиту. Все работало нормально, без шумов и т.д. но вот качество звука честно говоря очень не понравилось. В итоге выбрал другую микруху TDA2822 качество звука (на слух) отличаеться как земля и небо.
Сообщение Ecco »
Собрал я усил для наушников на tda7050, ну во первых вход у нее очень чувствительный для сигнала от пк или плеера, поэтому я подцепил на вход последовательно резюк 750К, поскольку по схеме сигнал снимается с переменного заземленного резюка, получился делитель напряжения, управляемый этим самым потенциометром. Звук стал нормальным, но, усил стал принимать радио, которое отчетливо слышно когда касаешься оси потенциометра, и стали слышны наводки, когда перемещаю курсор или окна на ПК.
Что можно сделать?
Сообщение Rimsky »
Ecco писал(а):Собрал я усил для наушников на tda7050, ну во первых вход у нее очень чувствительный для сигнала от пк или плеера, поэтому я подцепил на вход последовательно резюк 750К, поскольку по схеме сигнал снимается с переменного заземленного резюка, получился делитель напряжения, управляемый этим самым потенциометром. Звук стал нормальным, но, усил стал принимать радио, которое отчетливо слышно когда касаешься оси потенциометра, и стали слышны наводки, когда перемещаю курсор или окна на ПК.
Что можно сделать?
Во первых: Выходное сопротиление звуковухи в компе небольшое, следовательно нужно выкинуть нафиг все 750 кОм и поставить переменник порядка 10кОм (по дташиту стоит 22 кОм).
Во вторых: Если схема питается непоредственно от компа, тогда по питанию необходимо ставить LC фильтр.
Я же давал печатки на этой микросхеме с входным фильтром,ребята делали . Вот мост и стерео.
TDA7050_1.rar
(37.57 КБ) 983 скачивания
Сообщение (ДимА) »
Здравствуйте! Собрал я усилитель для наушников на TDA7050, собирал по схеме из даташита, только переменник вместо 22кОм на 100 кОм. Данный усилитель питается от БП компа, сигнал беру тоже с компа. Вот в чем проблема: усилитель шипит, когда музыка играет шипение не слышно, но когда ставлю на паузу, отчетливо слышно шипение, и слышен гул в наушниках при движении мыши. От этого можно как нибудь избавиться?
Сообщение sergeisams »
(ДимА) писал(а):От этого можно как нибудь избавиться?
Конечно можно. Надо запитать усилитель от нормального трансформаторного блока питания.
Сообщение бабай »
можно попробовать Эл-Цэ фильтр
Сообщение SINET »
У вас сама звуковая карта случайно не шипит.Попробуйте выключить воспроизведение линейных входов и микрофона.Так же попробуй запитать от другово источника звука,если так же будет то смотри питание.Подключи обычный элемент питания и послушай.Импульсные болки питания как бы не особенно хороши для усилителей.Особенно от компьютера.
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
Сообщение (ДимА) »
Звукавуха встроенная, не шипит. Я сам усилитель засунул в корпус компа, так что от трансформатора питать не хочется, лишние провода. Что за эл-цэ фильтр?
Сообщение WorldWar »
В этом то и заключается проблема у вас.
Необходимо запитать усилок от отдельного БП.
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
