Замена конденсаторов в акустике "Techics" 72 г. выпуска
Сообщение 2015 »
Здравствуйте!
Подумываю о замене конденсаторов в акустической системе "Technics" 1972 г. выпуска.
В теме не разбираюсь совершенно, но, судя по прочитанному в сети, замена должна подлечить высокие и низкие частоты, так что планирую купить детали и отнести платы к специалисту.
На выходе хочется получить звук, приближенный к исходному-заводскому.
Штатно в колонках стоят электролитические биполярные 50V 6.8 uF и 50V 1.5 uF, название бренда вроде бы "Асе".
Подойдут ли Nichicon ES 50V 10 uF и Nichicon ES 50V 2.2 uF, или правильнее выбрать что-то другое?
Спасибо!
Сообщение Динозавр »
2015, ---Штатно в колонках стоят электролитические биполярные 50V---
Все электрические параметры лучше у плёночных, даже простых лавсановых К73-17 на 63-400 В.
Если религия позволяет. :solder:
Сообщение Borodach »
Может, для начала, просто проверить как положено штатные конденсаторы, а уже потом делать выводы ...? :)
Сообщение 2015 »
Динозавр,
понял. Встречал мнение, что плёночные могут изменить звуковой профиль, а этого очень не хотелось бы. Подача и без того нравится, а если получится вернуть его к стоковому, будет вообще замечательно. Вопрос, подходят ли вышеуказанные Nichicon по параметрам, чтобы купить заранее.
Borodach,
начитался, что у них срок службы 10 лет, а дальше непредсказуемо, могут усилитель вывести из строя, а для меня это критично. Пока есть время и (в скором будущем) доступ к человеку, способному их заменить, хочу перестраховаться. Штатные он проверит. Быть может, на плате можно поставить клеммы, чтобы менять конденсаторы без паяльника?
Не факт, что новые конденсаторы, тем более электролиты, не выйдут из строя раньше, нежели родные ...
As
Сообщение As »
[uquote="2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4462749#p4462749"]...Вопрос, подходят ли вышеуказанные Nichicon по параметрам, чтобы купить заранее...[/uquote]
Как минимум, ёмкость должна быть та же самая, не больше и не меньше. Вы же выбрали конденсаторы, отличающиеся от номинала в полтора раза - это изменит настройки фильтров гораздо сильнее, чем замена электролитического дерьма на "пленку"... :dont_know:
Сообщение 2015 »
As,
понял. Спасибо!
Сообщение muravei_ »
[uquote="2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4462511#p4462511"]Здравствуйте!
Подумываю о замене конденсаторов[/uquote]
А подумывать о замене динамиков? :))
На них полвека безжалостно действовала сила тяжести , явно подвес растянулся от первоначального , и звук удалился от заводского.
2015 писал(а):Подумываю о замене конденсаторов в акустической системе "Technics" 1972 г. выпуска.
:shock:
2015 писал(а):В теме не разбираюсь совершенно,
Так сначала разберитесь. И поменьше слушайте всяких аудиофилов..
2015 писал(а):судя по прочитанному в сети,
Ну, да.. Особенно отзывы тех, кто чувствует направление движения электронов в соединительных кабелях :facepalm:
2015 писал(а):замена должна подлечить высокие и низкие частоты,
А в конденсаторах ли дело?
2015 писал(а):На выходе хочется получить звук, приближенный к исходному-заводскому.
А вы его слышали? У вас настолько "золотые уши", что вы его заметите?
2015 писал(а):Штатно в колонках стоят электролитические биполярные 50V 6.8 uF и 50V 1.5 uF, название бренда вроде бы "Асе".
Поменять то, что работает, на конденсаторы непонятного производителя с неизвестным сроком службы?
2015 писал(а):отнести платы к специалисту.
Вот пусть ваш "специалист" и проверит конденсаторы, при чём- не на самопальном ESR метре, а на нормальном приборе..
2015 писал(а):начитался, что у них срок службы 10 лет, а дальше непредсказуемо,
У новых конденсаторов срок службы ещё более непредсказуем. У меня вообще два конденсатора "пшикнули" не работая, будучи совсем новыми :dont_know:
Сообщение 2015 »
АлександрЛ,
спасибо! Все по полочкам разложили.
АлександрЛ писал(а):Так сначала разберитесь.
Вот и пытаюсь :))
АлександрЛ писал(а):А в конденсаторах ли дело?
Не факт, что вообще в чем-то дело. Последние годы слушал двухполосные "бостоны" и был вполне себе доволен, но тут по случаю подвернулись рупорные "текниксы", а у них (при всех очень заметных плюсах) несколько иная подача. Для комфорта приходится чуть опускать середину и приподнимать верх-низ, а я привык без темброблока обходиться.
Хотя... перепривыкаю. Замечательно играют, так что желание
АлександрЛ писал(а):менять то, что работает
- пожалуй, избыточное. Повременю.
Еще раз спасибо!
2015 писал(а):Последние годы слушал двухполосные "бостоны" и был вполне себе доволен, но тут по случаю подвернулись рупорные "текниксы", а у них (при всех очень заметных плюсах) несколько иная подача. Для комфорта приходится чуть опускать середину и приподнимать верх-низ, а я привык без темброблока обходиться.
В том-то и дело, что это ДРУГИЕ колонки..
Сообщение gsmart »
[uquote="2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4462749#p4462749"]Встречал мнение, что плёночные могут изменить звуковой профиль, а этого очень не хотелось бы.[/uquote]
Глупости, электролиты капиталисты ставили в акустику для удешевления сибестоимости при производстве, а не для чудодейственного воспроизведения звука. :)
Тем более контора Technics это по сути"выкидыш" Panasonic.
А японские конторы в виду скудности природных ресурсов из-за географического положения и не такое чудили, Sony чего только стоит.
Сообщение SSkot »
нам модельку не озвучили, вероятно дешевый мусор. какие конденсаторы не запихай лучше оно не станет.
любите Technics, берните что то вроде SB-501, ничего менять не придется.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 2015 »
SSkot писал(а):SB-501
Спасибо, но нет.
SSkot писал(а):нам модельку не озвучили
https://www.quadraphonicquad.com/forums ... ver.29857/
Сойдут, пока не уломаю земноводное на "ла-скалу".
Сообщение as265 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4463798#p4463798"]Глупости, электролиты капиталисты ставили в акустику для удешевления сибестоимости при производстве, а не для чудодейственного воспроизведения звука. :)[/uquote]
удешевление позволяет делать более сложные фильтрации/компенсации меньшей кровью :))
просто нужно учитывать при разработке паразитные параметры электролитических кондеров и катушек с сердечником, особенно если он сплошной железный, а не разбитый на пластины
