Простейший код HID. Везде только слова, мыши и джойстики...
IT KT
Сообщение demson »
ага GetFeature уже проходит без ошибок но еще не работает.
в общем даю на вход массив 128 элементов, все нули, длина соответственно 128.
Функция мгновенно отрабатывает, в массиве остается 1 элемент, тоже ноль. сама функция возвращает 0.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
IT KT
Сообщение demson »
urry писал(а):И с чего оно работает, ума не приложу .... :)
может по тому что у нас в одном символе
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
Сообщение PB_EXPERT »
urry писал(а): И с чего оно работает, ума не приложу .... :)
Может это "прокатывает" с FEATURE (не приходилось с ним работать), но с конечными точками INPUT и OUTPUT этот номер не пройдёт.
Если размер буфера будет хоть на байт отличатся от того, что задан в HID репорте, передача завершится с ошибкой ERROR_INVALID_PARAMETER (87) - The parameter is incorrect, а функция приёма "завешает" прогу.
Устройство данные принимает?
IT KT
Сообщение demson »
нет, функция должна получить массив из устройства, чего не происходит. может из -за дескриптора так?
А что будет если размер буфера сделать 129 байт?
У устройства какие PID VID?
Ща будет инфу из него выуживать! :)
IT KT
Сообщение demson »
та же картина при 130 129 128 127
IT KT
Сообщение demson »
 Dim vid As Integer = 5824
        Dim pid As Integer = 1503
        Dim ver As Integer = -1
        Dim ind As Integer = 0
        Dim Handle As Integer
        Dim res
        Dim CountInputBuffers
        Handle = HID_OpenDevice(pid, vid, ver, ind)
        Dim Buffer(127) As Integer     с ноликом 128
        res = HID_GetFeature(Handle, Buffer, Buffer.Length)  длина 128
vid 16c0
pid 05df
Странно!
А какие данные выдаст эта прога?
HID_DeviceInfo.rar
(15.36 КБ) 397 скачиваний
demson писал(а):
Integer это 2 байта, т. е. массив будет имеет размер 256 байт!
Думаю что лучше использовать тип Byte.
Функции HID_GetFeature точно передаётся указать на массив?
Последний раз редактировалось PB_EXPERT Вс апр 18, 2010 14:21:17, всего редактировалось 1 раз.
IT KT
Сообщение demson »
странно. в проге проверки пусто. ни одного устройства.
но раз у меня хендл есть значит устройство найдено.
demson писал(а):странно. в проге проверки пусто. ни одного устройства.
Ну прям, чудеса творятся! :shock:
Как такое вообще возможно? :(
У меня эта прога обнаруживает все HID устройства, которые я подключаю к компу.
IT KT
Сообщение demson »
чудеса.
интересно с чем это может быть связано.
(43.11 КБ) 557 скачиваний
(50.14 КБ) 501 скачивание
Сообщение urry »
у меня показало - я перешил свое под Ваш класс.
На несколько часов убегаю - на всякий случай прикрепляю проект.
hid_data.rar
(123 КБ) 389 скачиваний
(35.12 КБ) 555 скачиваний
IT KT
Сообщение demson »
вот сейчас подключил к ноуту (под вистой) программа показала все как надо.
сейчас посмотрю что с библиотекой будет
IT KT
Сообщение demson »
нет тоже самое возвращает ноль.
demson писал(а):вот сейчас подключил к ноуту (под вистой) программа показала все как надо.
В колонке FEATURE какое число?
Это и есть требуемый размер массива
IT KT
Сообщение demson »
129.
если в проге буфер на 129 поставить то результат тот-же
(73.5 КБ) 580 скачиваний
DLLке точно передаётся указатель на массив (который должен быть типа Byte)?
Устройство отсылает данные компу?
IT KT
Сообщение demson »
Public Declare Function HID_GetFeature Lib "HID_Lib_PB.dll" (ByVal Handle As Integer, ByRef buffer() As Byte, ByVal LenBuffer As Integer) As Integer
передается все правильно, устройство должно отослать обратно значения ячеик памяти. вроде как должно работать, все таки официальный пример.
кругом одни грабли...
вот ради интереса запустил прогу хид тест он библиотеки другой (libusb) на ноуте, тот же чистый лист. :shock:
на одном компе неидет одна прога на другом другая.
Вернуться в «Периферия»
