Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший код HID. Везде только слова, мыши и джойстики...
Текущее время: Пт июл 25, 2025 04:56:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]     ... , , , 7, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Простейший код HID. Везде только слова, мыши и джойстики
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 13:23:13
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
ага GetFeature уже проходит без ошибок но еще не работает.
в общем даю на вход массив 128 элементов, все нули, длина соответственно 128.
Функция мгновенно отрабатывает, в массиве остается 1 элемент, тоже ноль. сама функция возвращает 0.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 13:24:43
IT KT
Карма: 19
urry писал(а):
И с чего оно работает, ума не приложу .... :)
может по тому что у нас в одном символе
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 13:26:08
Может это "прокатывает" с FEATURE (не приходилось с ним работать), но с конечными точками INPUT и OUTPUT этот номер не пройдёт.
Если размер буфера будет хоть на байт отличатся от того, что задан в HID репорте, передача завершится с ошибкой ERROR_INVALID_PARAMETER (87) - The parameter is incorrect, а функция приёма "завешает" прогу.
Устройство данные принимает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 13:33:31
IT KT
Карма: 19
нет, функция должна получить массив из устройства, чего не происходит. может из -за дескриптора так?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 13:38:47
А что будет если размер буфера сделать 129 байт?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 13:43:43
У устройства какие PID VID?
Ща будет инфу из него выуживать! :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 13:45:17
IT KT
Карма: 19
та же картина при 130 129 128 127
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 13:51:03
IT KT
Карма: 19
Код:
 Dim vid As Integer = 5824
        Dim pid As Integer = 1503
        Dim ver As Integer = -1
        Dim ind As Integer = 0
        Dim Handle As Integer
        Dim res
        Dim CountInputBuffers
        Handle = HID_OpenDevice(pid, vid, ver, ind)
        Dim Buffer(127) As Integer     с ноликом 128
        res = HID_GetFeature(Handle, Buffer, Buffer.Length)  длина 128
vid 16c0
pid 05df
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:01:25
Странно!
А какие данные выдаст эта прога?
HID_DeviceInfo.rar [15.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:06:43
demson писал(а):
Код:
Integer это 2 байта, т. е. массив будет имеет размер 256 байт!
Думаю что лучше использовать тип Byte.
Функции HID_GetFeature точно передаётся указать на массив?
Последний раз редактировалось PB_EXPERT Вс апр 18, 2010 14:21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:20:20
IT KT
Карма: 19
странно. в проге проверки пусто. ни одного устройства.
но раз у меня хендл есть значит устройство найдено.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:24:33
Ну прям, чудеса творятся! :shock:
Как такое вообще возможно? :(
У меня эта прога обнаруживает все HID устройства, которые я подключаю к компу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:42:28
IT KT
Карма: 19
чудеса.
интересно с чем это может быть связано.
1111.gif [43.11 KiB]
11111.gif [50.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:47:54
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
у меня показало - я перешил свое под Ваш класс.
На несколько часов убегаю - на всякий случай прикрепляю проект.
hid_data.rar [123 KiB]
re.jpg [35.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:08:36
IT KT
Карма: 19
вот сейчас подключил к ноуту (под вистой) программа показала все как надо.
сейчас посмотрю что с библиотекой будет
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:13:07
IT KT
Карма: 19
нет тоже самое возвращает ноль.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:15:55
В колонке FEATURE какое число?
Это и есть требуемый размер массива
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:20:36
IT KT
Карма: 19
если в проге буфер на 129 поставить то результат тот-же
111.gif [73.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:06:18
DLLке точно передаётся указатель на массив (который должен быть типа Byte)?
Устройство отсылает данные компу?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:32:41
IT KT
Карма: 19
Public Declare Function HID_GetFeature Lib "HID_Lib_PB.dll" (ByVal Handle As Integer, ByRef buffer() As Byte, ByVal LenBuffer As Integer) As Integer
передается все правильно, устройство должно отослать обратно значения ячеик памяти. вроде как должно работать, все таки официальный пример.
кругом одни грабли...
вот ради интереса запустил прогу хид тест он библиотеки другой (libusb) на ноуте, тот же чистый лист. :shock:
на одном компе неидет одна прога на другом другая.
