Мелкие вопросы по питанию.
ну если лампочки со стабилизирующим преобразователем то думаю можно смело, у меня накопитель 2.4kW с зирокросс регулятором, не видел влияния на свои светодиодные лампочки, даж на те что на той же группе сидят.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
сэм писал(а):А чем не годится?
Телекот писал(а):лампочки в доме изменяют яркость в такт с регулировкой мощности.
у меня 3 моргают, но жаль менять, видно настоящие уже более 5 лет работают. Да и регулятор давно с фазоимпульсный.AlexS4 писал(а):ну если лампочки со стабилизирующим преобразователем то думаю можно смело,
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4462793#p4462793"]Вспомнилось.[/uquote]
Если нет симистора, можно собрать простой регулятор на двух тиристорах и двух динисторах.
Схема рабочая. R1-4 поставил по 150 Ом (какие были).
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср авг 16, 2023 20:24:28, всего редактировалось 1 раз.
И только конденсаторы? Больше ничего?GubaRewa писал(а):Конденсаторы в регуляторе. Причём тут лампочка?
Лампочка накаливания работает совершенно бесшумно.
Там никаких трещащих конденсаторов нет.
И причем тут цыплята?
Наверняка частные проблемы с электропроводкой.Телекот писал(а):При большой мощности нагревателя все лампочки в доме изменяют яркость в такт с регулировкой мощности.
Щелкающие терморегулятором утюги есть у всех.
И если работа утюга к изменению яркости не приводит,
]то надо не делать мощность нагревателя больше чем мощность утюга.
GubaRewa писал(а):Зачем тогда эти динисторы, из-за которых треск?[/quote
Тепловозам-электровозам без них никак.
Наличие их в электродрелях стало обыденным.
В стиральных машинах и пылесосах обороты регулируют.
Это недостаток всех владельцев частных домов находящихся далеко от ТП.Croma писал(а):Наверняка частные проблемы с электропроводкой.
Когда люди научаться нормально цитаты делать.
Croma, в дрелях и стиральных машинах - другое дело. А в ночном вентиляторе нужна тишина.
А эта схема будет трещать?
Симистор совсем необязателен.
В напольном китайском вентиляторе переключаются обмотки.
В трех метрах от меня включенный на полные обороты,
и дует то же от меня, как раз такой включен.
Если рядом стоять то слышно как слегка "фырчит" воздухом.
С трех метров и этого неслышно.
Ночью, на пониженной скорости, абсолютно не беспокоит.
Требует пару капель масла в начале и средине сезона применения.
С чего то мне кажется что на всех современных симисторах трещать будет.
Уменьшение скорости включения для симисторов полезный параметр.
Его и развили и тем они от древних, неспешно, и потому плавно включающих, отличаются.
Но в любом случае сам принцип его работы это "дергание" включаемого устройства.
В чудо Советской схеме не симистор, а тиристор в диагональ моста включенный.
Очень возможно что этот "кусок дерьма" включенный подобно заработает желательно.
Осциллограф поможет все про симистор узнать и увидеть.
А еще можно без симистора ЛАТРом обороты регулировать.
Резистор, конденсатор гасящий применить.
Но это все капризы и жалобы недовольно потребителя.
Тут такое дело.
Собрался я температуру электроплитки регулировать для нижнего подогрева.
Самое простое естественно МОС3061 + симистор.
Теплоемкость электроплитки велика и кроме включить-выключить ничего не требуется.
Но получается крупненький радиатор и такое в корпус горелого тестера не лезет.
Посмотрел как еще можно.
Автовыключатель утюга и ТЭН в стиралках механической релюшкой включается и мощность достаточно велика.
Но там Zero voltage crossing процессор отслеживает и реле при нулевом сетевом напряжении переключается.
В моем случае исходника не дали и потому выкрутасы.
Задача МОС3061 для Zero voltage crossing оставить, а вместо симистора реле с 12 вольтовой обмоткой применить.
Твердотельные идеи не интересны.
Надежность как у стиралки устраивает.
Тут такое дело.
Бред собачий! Время срабатывания реле знаете? И дальше...
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Есть ли микросхема, импульсный понижатель, которая может выдавать выходное напряжение в диапазоне 1-2В..Vin (входное напряжение) ?
Обычно у микросхемы в PDF написано, что они максимум могут выдавать только 0,85Vin
В PDF к APW7142 написано, что он может выдавать вплоть до Vin , но реально в те же 0,85Vin упирается.
Спасибо!
Правда по описанию выяснилось, что не совсем то - там фиксированное выходное напряжение, а надо регулируемое.
И ток 3А. Но это я сам виноват, что не указал, что мне нужно,а телепаты видимо сегодня в отпуске
Максимальное выходное напряжение определяется типом выходного каскада преобразователя. Если на выходе, в верху, стоит n-MOSFET, то ему обязательны фазы выключения, для заряда маленького конденсатора, от которого питается его драйвер (внутри микросхемы). Внешним признаком будет наличие этого самого маленького конденсатора (10н-0.2u).
Так что, вам просто надо найти микросхему, где этого нет. ))
Например XL4005.
Например XL4005.
Выпрямитель. Из переменного напряжение делает постоянное, двухполярное. Для питания затворов полевых транзисторов.Али777 писал(а):Какую роль выполняют на схеме V1 и V11?
Это скорее ремонтники откусили. На тиристорах собрана защита от превышение выходного напряжения.Али777 писал(а):на плате откушен V6 тиристор, наверное разработчиками, с какой целью это сделано?
- спасибо, вроде подходит. Попробую.u37 писал(а):Так что, вам просто надо найти микросхему, где этого нет. ))
Например XL4005.
Здравствуйте! Не подскажете, в чём причина: при подаче сетевого напряжения через понижающий трансформатор до 100 В накал лампочки 75 вт при выведении резистора R5 330 кОм слабеет, а уже при переключении на 150 В горит на полную при любом положении переменного резистора R5.
Увы, не помогло увеличение резистора даже до 9,5 МОм! Что-то тут не так.
На динисторе почему-то написано "DB3 5T". Но в справочниках пишут без 5Т.
Схема по факту:
http://qrx.narod.ru/bp/tr_n.htm
Схема по факту:
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт авг 17, 2023 17:59:43, всего редактировалось 6 раз.
