Светодиодная лампа
As
Сообщение As »
...В Фикспрайсе продавались интересные лампочки "с изменяемой геометрией" - кроме центрального модуля, неподвижного, по бокам добавили три раскладных, которые можно поворачивать (а если подумать - то и переворачивать...), получая необходимую диаграмму направленности... По крайней мере, в классической люстре с размещением ламп "цоколем вверх" перевернутые "крылья" неплохо подсвечивают потолок, что убирает некомфортный "эффект пещеры", когда все лампы светят "в пол"... :dont_know:
Сообщение Zub@stik »
Купил три сд лампы ОСРАМ 140р. за штуку. Фото прилагаю.
Даже в сравнении с лампами с Али, радиатор тоньше.
Греются. Ток потребления 0,055 А
Сразу поменял резистор. Стоял 2 Ом, поставил 3 Ом.
Ток потребления стал 43мА. Решил остановиться на этом значении.
Немного непонравилась цветовая температура. В сравнении с другими лампами, эти желтее.
Что ещё, мерцаний нет. Заменил конденсатор стоял 3,3х450 поставил 6,8х450.
Посмотрим на сколько хватит.
(194.17 КБ) 103 скачивания
(41.07 КБ) 105 скачиваний
(69.87 КБ) 100 скачиваний
As
Сообщение As »
...Десять полуваттных диодов, потребляемая мощность девять ватт, сила света - как у восьми китайских одноваттников... Всё логично! :dont_know: :)))
Сообщение Kostin-cx »
а есть китайцы и нежадные...9 Вт - 20 лэд...
(пульсации, радиатор, мощность - это уже делать самому)
А колличество кристаллов может быть одинаковое.
в том кружке светодиоды на 15-16 В...не думай, что тебе попалось что-то исключительное - обычное "лишь бы продать"...
Действительно, надо было проверить сколько кристаллов.
На 5 кристаллов не видел, а вот на 6 полно.
Лампочка Е14 2W (для холодильника) - 5 светодиодов 2835 с общим напряжением 240 V, ток светодиодов 7-8 мА.
Не надо путать, колличество СД в лампах и колличество кристаллов в каждом корпусе СД.
я и не путаю...кристаллы высчитывай сам....если это имеет смысл для тебя
Сообщение quq_CCCP »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4445403#p4445403"]
чуваки, промышленный светильник на 30вт стоит 50 евров минимум это такая огромная кастрюля с радиатором, куда прилеплен один светодиод и это брендовые светильники, которые покупают не лохи, а большие конторы большими партиями, где гарантируются определенные параметры
На то они и промышленные. Хотя и они горят.
Поговорим о бытовых.
у так идиоты покупают всякое гавно
А почему сразу идиоты?
А лохом, любой может стать. Если нарвётся на мошенника = преступника= хитрого менегера умнее себя.
Чаще люди не понимают что они покупают. Другим пофиг, покупали и покупать будут, их устраивает такой срок службы.
Иногда нет понимания. Спрашиваю. Зачем купил такую хреновую лампу? Ответ. Они у меня нормально работают. Как?!! Что он подразумевает под нормальной работой?[/uquote]
Зачем эти кукурузы с никаким теплоотводом, лет 20 как продаются наборы собери сам - из алюминиевого радиатора, корпуса и рассеивателя для ламп разной мощности, мощные версии дороговаты, но можно сделать себе лампу с какими угодно светодиодами, вот такие cob матрицы к примеру -https://alii.pub/6nb34v и корпус типа такого -https://aliexpress.ru/item/1335521945.h ... 4aa6md3qWm
у меня вариант на 12 вт работает уже лет 6, правда я брал готовые на али. Так же недавно попались хорошие лампы от местного бренда, с нормальным охлаждением cs-bb09 (www.istosvet.ru) на 9 вт.
Мощные лампы типа 15-25 вт в обычном пластиковом корпусе я бы даже не рассматривал, там не возможно сделать нормальное охлаждение в таком корпусе.
Сообщение kalobyte »
закинул запрос на покупку таких вот фонарей
5 штук для светомузыки
или вот эти подешевле наверное выйдет
купил которые по дешевле
40 евров отдал за 5 штук с доставкой даже 8)
в понедельник придет
не знаю, какое там напряжение драйвер дает, но вот нашел светодиоды 30вт цветные
https://www.aliexpress.com/item/1005004491135108.html
надеюсь это тот размер и все подойдет
останется только драйвер заставить работать от шим или напряжения
пришли фонари для светомузыки
правда продавец прислал 4 вместо 5, написал ему, сейчас будем разборки мутить
пусть шлет 5й за свой счет, в следущий раз клювом щелкать не будет
вот смотрите качественные светильники
я еще не замерял реальный ток и напряжение на диоде, отпаял только драйвер и подключил к блоку питания
напряжение на диоде где-то 37в и выставил ток 1а
так на драйвере написано, хотя на светильнике стоит 45вт, хотя может быть это общее потребление с учетом падения на драйвере
вот смотрите, какого размера там радиатор
надо бп покупать на 40в наверное или на 48 и драйвер самому делать, а то который есть - там нет управления яркостью
https://z3d9b7u8.stackpathcdn.com/pdf-d ... nology.pdf
включал днем на солнце, поэтому оценить не очень смог
надо вечером будет еще раз включить, но походу должно хватать на комнату 35вт
диоды цветные вот нашел
https://de.aliexpress.com/item/1005004491135108.html
может кто знает другие, а то тут напряжение под 100 вольт уже :o
как-то страшно уже
или может есть какие-то мелкасхемы без гальванической развязки на обычном дросселе и яркость регулировать через оптопару?
Про диоды на 100в.
Их надо включать через драйвер(наверняка на Али они продаются) которые будут стабилизировать ток через СД. А 90-96в это диапазон напряжения драйвера.
ЗЫ
Последний раз редактировалось Zub@stik Чт сен 07, 2023 20:09:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
На работу молодой коллега принёс подложку (алюминиевую пластину со светодиодами и драйверами) от какого-то прожектора мощностью пару Вт, он разглядел там 3 драйвера по 100 Вт (судя по обозначению на корпусе и даташитам), обрадовался, замкнул один из них (ему показалось, что он треснул — запас-то есть!!!) и... нихуа.
Я взял, поглядел внимательно — там один светик сдох (с чёрной точкой). По моему наставлению он замкнул сдохший светик — всё заработало.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4474137#p4474137"]может кто знает другие, а то тут напряжение под 100 вольт уже :o
как-то страшно уже[/uquote]Зато ток маленький! :write: :tea:
Вот до 35 вольт и мощные, 20, 50, 100 Вт: https://aliexpress.ru/item/32831596858.html
Там в описании таблица с напряжениями в зависимости от цвета, мощности...
Но цены... кусаются! :solder:
Zub@stik писал(а):которые будут стабилизировать ток через СД
Он хочет регулировку тока.
не, эти диоды не пойдут
у меня же они круглые
круглых цветных как раз и мало как-то, одну контору только и нашел
драйвера тоже что-то не найду, придется самому лепить
https://de.aliexpress.com/item/1859063236.html
вот вроде на этом можно сделать или переделать их?
или может кто знает мелкасхемы, которые работают от 12-24в и выдают до 40в при токе 1а?
круче будет, если это многоканальная будет 4-5 каналов и еще с управлением по цифровой шине типа и2ц
такие есть https://www.renesas.com/us/en/products/ ... ft-control
только ток мелкий, для подсветки матриц
Добавлено after 1 hour 35 minutes 28 seconds:
настал вечер, включил одну лампу и норм так светит
4 канала + 1 стробоскоп 8)
Сообщение Transformer-V »
В продолжении темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4445268 китайских светильников с демократичной ценой.
Переделал оставшиеся светильники.
Драйвер - DP9502AB;
Ток ленты - 0,085A(42,5mA на каждом светодиоде);
Напряжение ленты - 87,5V;
Токозадающий резистор номиналом - 3,6Om.
3,6 был или стал?
