As
Сообщение As »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4462852#p4462852"]...сдвиг фазы тылового излучения с частотой, начиная с 0 Гц, прямо пропорционален частоте, то есть спад АЧХ щита имеет первый порядок - 6 децибел на октаву
щит рассчитан на частоту среза около 300 Гц, тогда на 50 Гц амплитуда в 6 раз меньше, и получается, что сигнал надо в 6 раз поднять на 50 Гц
коррекция перед усилителем шельф фильтром или с помощью изменения параметров активного/цифрового ФНЧ (добротность и частоту менять)[/uquote]
...Давно известный "удифильский" метод... :dont_know: Читал про такие АС ещё лет 10 назад. Для настольного варианта (т.е. для прослушивания в ближней зоне...) проще дополнить щиты небольшим сабиком в оформлении ЗЯ, на слух будет не отличить, а вот мощность (и искажения!) будет поменьше... :roll:
Сообщение r9o-11 »
Ну, может, на НЧ искажений и будет меньше, но это не критично, так как это тЕмбровый баланс. А вот фазовый сдвиг отражённых сигналов у "щитов" создаёт в звуке линейные искажения. А если с этим бороться (типа, поглощать отражённые сигналы) - то и щит не нужен, так как теряется весь "цимус", связанный с этими отражениями/искажениями. :))
А, наверное, "плюс" есть - щиты тогда можно поставить в любом месте и жена не будет ворчать... :kiss:
Хотя нет - в любом месте нельзя, панорама станет узкой...
Андрей
Сообщение АВК »
as265, тоесть - акустическое короткое замыкание Вашего щита наступает на 300 гц.
Но ПОЧЕМУ Вы держитесь за ''простую доску'' ? Это что -''вера'' такая? Или нет материалов усложнить конструкцию? Или нет знаний или просто лень что то ещё доделать?
Сообщение as265 »
приложил скриншот из программы Edge, которая считает морды АС, тут видна АФЧХ щита и компенсированного щита, а также узла компенсации (обычный RC шельф перед УМЗЧ)
r9o-11 писал(а):А вот фазовый сдвиг отражённых сигналов у "щитов" создаёт в звуке линейные искажения.
отраженный звук создает линейные искажения в любом случае, будь это щит или зя, потому что он проходит путь до стены и от стены, например
просто будут пики и провалы от интерференций на других частотах, нежели с ЗЯ оформлением
АВК писал(а):as265, тоесть - акустическое короткое замыкание
скорее сие аналогично разрыву цепи, ибо динамик болтается вхолостую, а акустическим кз логично называть ситуацию, к примеру, когда мы заклиним подвижную систему, чтоб она не могла двигаться
и еще у людей бывает заблуждение, мол, ниже частоты определенной звука резко нет, но это не так, там спад 1-го порядка
АВК писал(а):Но ПОЧЕМУ Вы держитесь за ''простую доску'' ?
потом можно динамик сделать более плоским, и у конструкции будет минимальная глубина
тем более площадь излучателя может быть увеличена чуть ли не до всего свободного места на щите, то есть будет рамочка, а там большая мембрана
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4462877#p4462877"]Для настольного варианта (т.е. для прослушивания в ближней зоне...) проще дополнить щиты небольшим сабиком в оформлении ЗЯ, на слух будет не отличить, а вот мощность (и искажения!) будет поменьше... :roll:[/uquote]
мощность там скромная и так, а объемного смещения у пары 8", если не громкошлепить, достаточно
там просто нет необходимости что-то подшивать дополнительно, ну кроме случая, если нужно диапазон ниже 50 Гц :tea:
(12.55 КБ) 23 скачивания
Сообщение r9o-11 »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4462957#p4462957"]
отраженный звук создает линейные искажения в любом случае, будь это щит или зя, потому что он проходит путь до стены и от стены...[/uquote]
Уровни отражённых от задней стены сигналов разные, так как у ЗЯ динамик назад излучает с гораздо меньшей интенсивностью. Это всё сразу слышно.
Андрей
As
Сообщение As »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4462891#p4462891"]Ну, может, на НЧ искажений и будет меньше, но это не критично, так как это тЕмбровый баланс. А вот фазовый сдвиг отражённых сигналов у "щитов" создаёт в звуке линейные искажения. А если с этим бороться (типа, поглощать отражённые сигналы) - то и щит не нужен, так как теряется весь "цимус", связанный с этими отражениями/искажениями. :)) ...[/uquote]...Я тут отписывался о собственном опыте эмуляции пространственного звучания "щита" блочной акустикой, но то ли ни у кого нет подобной, то ли не интересно - отзывов не дождался, ни критических, ни хвалебных... :dont_know: :(
Сообщение as265 »
с меньшей интенсивностью ЗЯ излучает назад выше определенной частоты, которая определяется размером корпуса
а НЧ он излучает во все стороны :))
а щит излучает НЧ в форме "8", у него акустическая мощность вроде как на 4 дБ ниже
ну и там, где щит уже изолирует стороны динамиков, работает ЗЯ СЧ/ВЧ, то есть сзади излучение где-то до 500 Гц только дотягивает
полнодиапазонное тыловое излучение с ровной АЧХ для равномерной накачки реверберации комнаты - это по сути дублирование этих ЗЯ СЧ/ВЧ, потому что тыльные стороны динов излучают искривленный по АЧХ звук
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
суть примерно в том, что в щите мы делаем: какой-то маленький магнитик, чуть меди в катушке, диффузор там из тонкой бумажки, гофра в идеале тоже
в ЗЯ или ФИ мы делаем что: ну посмотрите на колонки эстридцать, какой там магнит на дине и какие массогабариты конструкции в целом
или из чего малагабаритного современного - фазик на 80 герц там настроен еще может быть, то есть конструкции без НЧ толком, а если и с НЧ, то опять же коррекции на дсп, как у носимых колонок
Сообщение murzistor »
То есть, 2ГД-40 нельзя совать в закрытый ящик?
Сообщение АВК »
Ну да, ну да... as265
Но вот непонятно - Вы толщину излучающей панели довели до ''плоскости'', а зачем это надо?
Всё равно эту ''плоскость'' к стене не прислонить, - сзади ОБЬЁМ нужен.
Так что смысл как то теряется.
А с другой стороны, почему бы, не прислонить Ваши панели - по углам. Но не прямо, а под углом, чтоб отражённый звук интерферировал, и по возможности гасил друг друга - это если пути звука будут кратны 1:2.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4462992#p4462992"]То есть, 2ГД-40 нельзя совать в закрытый ящик?[/uquote]
Не, murzistor, нельзя.
Но, если очень хочется, то можно.
Но, получится звук - ПЛОХОЙ.
Сообщение as265 »
murzistor писал(а):То есть, 2ГД-40 нельзя совать в закрытый ящик?
даю подсказку: малая жесткость, малая масса - для затухания колебаний надо мало трения, короче ватки положить плотно прям за дин, и добротность сильно упадет
эти дины имеют ту начальную добротность основного резонанса, которая обусловлена экономией на магнитах (желаемой чувствительностью) и возможностью малой кровью эту добротность понизить
если скажу, что делал ФИ на 3гдш, никто не смутится?
АВК писал(а):Вы толщину излучающей панели довели до ''плоскости'', а зачем это надо?
ниче не теряется, сзади колонки допустимо на столе располагать какие-то предметы, которые не дребезжат и имеют размеры, при которых частоты до 400 огибают оные, когда как эту площадь стола мог занимать объем ЗЯ или ФИ
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
но есть такие бугога дины, которые имеют низкий Vas, чтоб для ящика, но при этом у них слабый мотор и добротность 2, это из нижнего ценового сегмента кетая, типа тыща рублей за пару 6х9 ШП блинов
As
Сообщение As »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4462981#p4462981"]с меньшей интенсивностью ЗЯ излучает назад выше определенной частоты, которая определяется размером корпуса
полнодиапазонное тыловое излучение с ровной АЧХ для равномерной накачки реверберации комнаты - это по сути дублирование этих ЗЯ СЧ/ВЧ, потому что тыльные стороны динов излучают искривленный по АЧХ звук...[/uquote]...Ну вот я так и рассуждал, когда развернул НЧ-секцию своих 50АС-107 в обратную сторону... Вроде, то же самое, что и щит - но на самом деле ФИ+ЗЯ...
Сообщение АВК »
as265, а что смущаться то, 3гдш для ФИ это ещё БОЛЬШАЯ мощщь.
ФИ на малюсеньких комптютерных колоночках делают.
Тоже ширики стоят, а ФИ тонкая трубка.
Делают, делают. Иначе как получить хоть какие-то низы от 60 мм диффузора?
Сообщение as265 »
основной проблемой ФИ на 2гд-40 и подобном будет литраж ящика, который визуально/эстетически несопоставим с линейным ходом и площадью поршня
Сообщение АВК »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4463458#p4463458"]основной проблемой ФИ на 2гд-40 и подобном будет литраж ящика, который визуально/эстетически несопоставим с линейным ходом и площадью поршня[/uquote]
А вот ТУТ у меня ЖУТКИЕ СУМЛЕНИЯ...
С одной стороны, исходя из некоторой прочитанной мной литературы, это ТАК.
А с другой стороны, исходя из некоторых нюансов в той же литературе + собственных мУслей, вымыслов и домыслов (и некоторых расчетов), получается, что МОЖНО ИСХИТРИТЬСЯ и сделать колонки малого литража с НАИХИТРЮЩИМ ФИ.
С 2-я ФИ, - одним ''внутренним'', но с ''плавающей частотой резонанса'', а другой внешний, тоже с широким ДиАПАЗОНОМ резонанса и широким рассеиванием звуковой волны. (верхним соседям это может не понравиться)
А, исходя из этого ''плавающего'' - получается, что ПИК резонансов будет пологим, но значительно шире по частоте.
Тоесть возможно от ФИ получить не сильное бухание на резонансе, а плавные подьёмы НЧ на бОльшем диапазоне частот.
Рисовать на бамаге и фоткать с целью выкладивания пока не до этого...
А по осени думаю сотворить такой экспериментик с целью практической проверки оной идеи.
Р.С. - где то на форуме этом я описывал эти мысли о таком ФИ.
Непомню тему, не менее месяца, а то и двух назад.
Обсуждения или комментариев там небыло.
Толи интереса небыло, толи никто не понял, что за ИДЕЮ я излагал...
Сообщение as265 »
АВК писал(а):Рисовать на бамаге и фоткать с целью выкладивания пока не до этого...
ну щас пока слабо понятно, что имеется в виду, нужна уточняющая информация, даже если рисовать на бумаге
в целом, ФИ или ПИ можно сделать меньшего литража, но с одним нюансом - на его частоте настройки звуковое давление станет сниженным, и потребуется увеличивать усиление. Одно радует, что ввод ФИ или ПИ в уже имеющийся закрытый ящик как минимум не понижает отдачу системы
As
Сообщение As »
...Что все чудеса про КПД ФИ рассказывают?! Нет там никакого "высокого КПД", во всём диапазоне частот звуковое давление точно такое же, как и у закрытого ящика, только на частоте настройки порта небольшой подъём, зато ниже - порт превращается в дырку и КПД падает чуть не ниже нуля... Т.е., если взять измерение не на уровне -3, а пониже - то один и тот же динамик в ЗЯ воспроизводит гораздо более широкий диапазон частот, чем при наличии дырки в корпусе... :)
Сообщение as265 »
ФИ настраивают на достаточно низкую частоту, ниже которой ничего просто нету в основном
Сообщение АВК »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4463496#p4463496"]
в целом, ФИ или ПИ можно сделать меньшего литража, но с одним нюансом - на его частоте настройки звуковое давление станет сниженным, и потребуется увеличивать усиление. Одно радует, что ввод ФИ или ПИ в уже имеющийся закрытый ящик как минимум не понижает отдачу системы[/uquote]
Не до больших затрат времени мне будет в ближайший месяц. А там не знаю - как будет с закрытием дачного сезона...
Можем поднять этот вопрос ближе к зиме.
По отдаче ФИ на резонансе я как то думаю, что она - УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Но мы говорим об переделке открытой системы в ФИ-терную.
У меня процесс осмысления начался с мелкого усилка, потом перекинулся, на ЧТО его нагрузить.
Тут подвернулись бездействующие 40 лет колоночки. В общеми то неудачной конструкции. И возникли идеи по их переделке простыми средствами - резкое улучшение.
Почитал сколько то книжки и форумы, придумал комбинированную систему, просчитал - как ни странно есть вариант, когда всё работает в + и это при минимуме возни.
Теоретически всё вроде бы хорошо, а там уж как получиться.
Делать и пробовать надо.
Мощность примерно 3 ватт, сопротивл =12 ом. 3 динамика 2гд40 последовательно.
Про двойной ФИ я писал. Внутри ещё четвертьволновой резонаторик с активной подкачкой.
Ну а уж что получится.....
Надеюсь на частотку от 40 до 14000гц. Думаю, что по любому хуже чем от 80 до 12500 уж точно не будет. :-)
Пока еще бродит мыслишка сделать из них более мощный вариант с динамиками - параллельно
Смогу - побыстрому нарисую...
Фазоинверторы не от хорошей жизни делают. А чтобы получить хоть какие-то низы в относительно небольшом корпусе. Те же "настольные" колонки высотой 30-40 сантиметров были бы "немного" крупнее, будь они закрытыми ящиками...
