Питание двигателя 24в 3A от 35-45в
Сообщение aleksandr-zh »
Приветствую всех
Есть устройство, на входе нестабилизированное питание 35-45в. Обычно до 40в (потеря в проводах).
Управляет двигателем, рабочие параметры: 24в, рабочий ток под нагрузкой 2.5-3А
Производитель поставил простую LM317, которая весьма часто сгорает (по документам она рассчитана на 1.5А при 37в).
Как можно решить эту проблему. Место в устройстве есть.
Думка только одна: DC-DC с мощным выходом (пусковой ток примем за 10 рабочих токов, то есть, до 30А)
Возможно, кто-то что-то еще предложит.
u37
Сообщение u37 »
На алиэкспресс есть StepDown подходящей мощности. Собирать его "на коленке" дешевле и быстрее не получится.
Если нужен/устроит "линейник" с отводом 60 Вт в тепло - ну, можно что-то сделать. ТОлько, вначале определитесь, сможете ли вы отвести 60 Вт и не расплавить корпус.
Сообщение >TEHb< »
Что-то не сходится 40 Вольт и 3 Ампера с микросхемой 317. Может она с внешним транзистором или как источник тока включена?
Сообщение Килиманджаро »
Ставится таймер 555 плюс мощный полевик на ее выходе и будет вам гашение лишних вольт. Напряжение подберете заполнением в 555.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4462919#p4462919"]Может она ... как источник тока включена?[/uquote]
Я не держал в руках, но скорее всего да
Я пришел к такому же выводу.
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4462936#p4462936"]Ставится таймер 555 плюс мощный полевик на ее выходе[/uquote]
ДА, я бы так и сделал.
Сообщение >TEHb< »
Если там таки источник тока, то мотор имеет немного другую нагрузочную характеристику. Это может быть важно. А может и нет, заочно сложно говорить. Но этот случай нам на руку, поскольку не надо такой большой запас мощности.
Каким источником тока? Что за ерунда?
Если у него коллекторный движок какой ток будет ограничвать/поддерживать истрчник тока? Пусковой или рабочий?
Ему надо ограничить напряжение на движке.
Сообщение Телекот »
Там вообще не чего не понятно что за двигатель, что за устройство, от чего питается чем управляется, для чего применяется. Чем больше данных в вопросе, тем точнее ответы.
aleksandr-zh писал(а):Производитель поставил простую LM317, которая весьма часто сгорает (по документам она рассчитана на 1.5А при 37в).
То есть, не "сразу сгорает", а при некоторой перегрузке мотора?
Есть вероятность, что микросхема сгорает не по перегрузке по току, а потому, что она работает на предельном напряжении- для простой LM317 - 40 вольт это "Absolute Maximum Ratings"..
Есть LM317HVT -
https://www.chipdip.ru/product0/8017532825
у неё максимальное напряжение 60 вольт
А так- ещё есть LM338
https://www.chipdip.ru/product/lm338t-nopb
которой можно просто заменить вашу LM317 1-в-1, не прибегая к глобальной переделке всего аппарата..
Так же, есть ещё стабилизаторы с током 3, 5 и 7,5 ампер:
https://www.chipdip.ru/product/kr142en22-2000-04
https://www.chipdip.ru/product/kr142en22a-1083
Ну, и, можно просто сделать стабилизатор напряжения на "рассыпухе"- всего-то несколько деталек, можно и навесом сделать..
Ещё- просто стабилизатор на 24 вольта:
https://www.chipdip.ru/product/l78s24cv
От китайцев-
понижайка (выбирать на 24 вольта) https://aliexpress.ru/item/1005005433627891.html
обещают до 60 вольт входного напряжения и 3 ампера..
Сообщение pasha_zv »
бюджет проекта?
могу позаниматься и разработать.
ЗЫ вацап деват нол - деват - 756 - деватъ сЭм-семдесят ТРЫ
LIVE - EVIL
Сообщение Starichok51 »
pasha_zv, если будешь искажать слова, то просто буду удалять твои посты.
Сообщение RZ6LYE »
Схема регулятора, плата пересчитать номинал резистора, чтобы на 555 шло 12в
Reg_555_12-30v_3-30A.zip
(525.88 КБ) 44 скачивания
Всем спасибо
тема закрыта
Сообщение >TEHb< »
Ну классно, конечно. Итог-то какой?
Передам коллеге данные, после 16 часов
Пусть сам решает.
ps
Лично я за ШИМ (ну, или типа этого).
aleksandr-zh писал(а):Лично я за ШИМ (ну, или типа этого).
А что это у вас за
aleksandr-zh писал(а):Есть устройство, на входе нестабилизированное питание 35-45в.
такое "сверхсекретное"? Может, там ШИМ навалит столько помех, что это ваше "устройство" работать перестанет?
А потом "ШИМ" это периодическая подача повышенного напряжения с такой скважностью, что "среднее" (RMS) напряжение равно номинальному - 24 вольта, а ПИК-то всё равно 45 вольт!
