Питание двигателя 24в 3A от 35-45в
aleksandr-zh
- Сверлит текстолит когтями
Приветствую всех
Есть устройство, на входе нестабилизированное питание 35-45в. Обычно до 40в (потеря в проводах).
Управляет двигателем, рабочие параметры: 24в, рабочий ток под нагрузкой 2.5-3А
Производитель поставил простую LM317, которая весьма часто сгорает (по документам она рассчитана на 1.5А при 37в).
Как можно решить эту проблему. Место в устройстве есть.
Думка только одна: DC-DC с мощным выходом (пусковой ток примем за 10 рабочих токов, то есть, до 30А)
Возможно, кто-то что-то еще предложит.
Re: Питание двигателя 24в 3A от 35-45в
На алиэкспресс есть StepDown подходящей мощности. Собирать его "на коленке" дешевле и быстрее не получится.
Если нужен/устроит "линейник" с отводом 60 Вт в тепло - ну, можно что-то сделать. ТОлько, вначале определитесь, сможете ли вы отвести 60 Вт и не расплавить корпус.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Что-то не сходится 40 Вольт и 3 Ампера с микросхемой 317. Может она с внешним транзистором или как источник тока включена?
"Привет!" - соврал он.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Ставится таймер 555 плюс мощный полевик на ее выходе и будет вам гашение лишних вольт. Напряжение подберете заполнением в 555.
aleksandr-zh
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4462919#p4462919"]Может она ... как источник тока включена?[/uquote]
Я не держал в руках, но скорее всего да
Я пришел к такому же выводу.
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4462936#p4462936"]Ставится таймер 555 плюс мощный полевик на ее выходе[/uquote]
ДА, я бы так и сделал.
- >TEHb<
- Друг Кота
Если там таки источник тока, то мотор имеет немного другую нагрузочную характеристику. Это может быть важно. А может и нет, заочно сложно говорить. Но этот случай нам на руку, поскольку не надо такой большой запас мощности.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Каким источником тока? Что за ерунда?
Если у него коллекторный движок какой ток будет ограничвать/поддерживать истрчник тока? Пусковой или рабочий?
Ему надо ограничить напряжение на движке.
Там вообще не чего не понятно что за двигатель, что за устройство, от чего питается чем управляется, для чего применяется. Чем больше данных в вопросе, тем точнее ответы.
- АлександрЛ
- Друг Кота
То есть, не "сразу сгорает", а при некоторой перегрузке мотора?aleksandr-zh писал(а):Производитель поставил простую LM317, которая весьма часто сгорает (по документам она рассчитана на 1.5А при 37в).
Есть вероятность, что микросхема сгорает не по перегрузке по току, а потому, что она работает на предельном напряжении- для простой LM317 - 40 вольт это "Absolute Maximum Ratings"..
Есть LM317HVT -
https://www.chipdip.ru/product0/8017532825
у неё максимальное напряжение 60 вольт
А так- ещё есть LM338
https://www.chipdip.ru/product/lm338t-nopb
которой можно просто заменить вашу LM317 1-в-1, не прибегая к глобальной переделке всего аппарата..
Так же, есть ещё стабилизаторы с током 3, 5 и 7,5 ампер:
https://www.chipdip.ru/product/kr142en22-2000-04
https://www.chipdip.ru/product/kr142en22a-1083
Ну, и, можно просто сделать стабилизатор напряжения на "рассыпухе"- всего-то несколько деталек, можно и навесом сделать..
Ещё- просто стабилизатор на 24 вольта:
https://www.chipdip.ru/product/l78s24cv
От китайцев-
понижайка (выбирать на 24 вольта) https://aliexpress.ru/item/1005005433627891.html
обещают до 60 вольт входного напряжения и 3 ампера..
- pasha_zv
- Мучитель микросхем
бюджет проекта?
могу позаниматься и разработать.
ЗЫ вацап деват нол - деват - 756 - деватъ сЭм-семдесят ТРЫ
LIVE - EVIL
- Starichok51
- Модератор
pasha_zv, если будешь искажать слова, то просто буду удалять твои посты.
Схема регулятора, плата пересчитать номинал резистора, чтобы на 555 шло 12в
- Reg_555_12-30v_3-30A.zip
- (525.88 КБ) 43 скачивания
aleksandr-zh
Всем спасибо
тема закрыта
тема закрыта
aleksandr-zh
Передам коллеге данные, после 16 часов
Пусть сам решает.
ps
Лично я за ШИМ (ну, или типа этого).
Пусть сам решает.
ps
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что это у вас заaleksandr-zh писал(а):Лично я за ШИМ (ну, или типа этого).
такое "сверхсекретное"? Может, там ШИМ навалит столько помех, что это ваше "устройство" работать перестанет?aleksandr-zh писал(а):Есть устройство, на входе нестабилизированное питание 35-45в.
А потом "ШИМ" это периодическая подача повышенного напряжения с такой скважностью, что "среднее" (RMS) напряжение равно номинальному - 24 вольта, а ПИК-то всё равно 45 вольт!
