Программирование STM8
Сообщение Martian »
ну, я попозже (ночью) буду писать для 050, смогу написать Вам заодно что-нить тестовое для 151 и этой схемы, запущу моргание сегментами от внутреннего генератора, посмотрим, живы ли мк
Сообщение jcxz »
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4451951#p4451951"]Как раз таки цилиндрик, 2х6мм. Попробовал заменить на 3х8мм, не помогло. К сожалению в наличии других нету.[/uquote]Так подайте сигнал с генератора. Неужто проблема?
Добавлено after 12 minutes 12 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451915#p4451915"]глянул - в Active-halt часы работают, а пробуждение с оговоркой: Wakeup from Halt is possible only when the RTC clock source is LSE or LSI. Мож чё недовключил где...[/uquote]Мож канеш. Хотя тогда помню весь мануал перерыл вместе ерратой, и все биты в регистрах конфигурации передёргал во все мыслимые позиции. Ни в какую. :( Чип тот был не с али, а с ebay.com.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451915#p4451915"]Посмотрел в кубе8 на батарейке 2032 и внешним часовым кварцем:
лоуповер: 5,25 мкА, 4 года 6 месяцев
актив-хальт с часами: 1,3 мкА 15 лет 4 месяца[/uquote]Да, так и есть - на моём экземпляре ровно столько же. Мне нужно циклически проверять пару пинов, для этого работаю в low power run - проверяю их, потом на ~200мсек в low power halt. И так циклически. И потребления как раз столько и есть (это ещё с подключенным энкодером с подтяжками).
А сначала хотел такой же цикл делать от RTC-часов. Но не судьба... :( Хотя и в таком режиме этот девайс уже 3-й год на 2-х полудохлых AA пашет беспрерывно.
RTC там может и работает. Мне он сам по себе не нужен был. Не работало пробуждение от него. Периодическое которое (не будильник). И как сейчас вспоминаю - там ещё какая-то чехарда в мануале была насчёт этого периодического пробуждения от RTC: в разных местах мануала написаны про него были противоположные вещи. Так что я даже не уверен, что оно вообще там по факту есть. Потму плюнл и сделал на low power run.
Сообщение Martian »
решил глянуть, нет ли там что-то насчет ошибки в этом случае, описанной в еррата: про RTC молчат, зато некоторый косяк с часовым кварцем описан:
32.768 kHz LSE crystal accuracy may be disturbed by the use of adjacent I/Os
Description
The activity on the PC4 and PC7 I/Os (input or output) can lead to missing pulses on the low speed external oscillator (32.768 kHz external crystal).
Workaround
None.
If a high LSE accuracy is required, PC4 and PC7 must be tied to VDD or VSS.
No fix is planned for this limitation.
Ну, где пропуски, там может, наверное, и вообще не работать...
Сообщение jcxz »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451980#p4451980"]решил глянуть, нет ли там что-то насчет ошибки в этом случае, описанной в еррата: про RTC молчат[/uquote]Не совсем молчат. 8) Пишут, что можно только кварц использовать, bypass не работает. Только в Z-ревизии этого бага нет.
PS: Кстати - сейчас заметил интересную вещь: Для STM8L151 на сайте ST есть разные errata для разных буковок после L151! Т.е. STM8L151R6 и STM8L151K6 имеют разные errata с разным набором багов. :shock:
Так что проблема с часами может быть как раз в этом - у автора проекта может быть совсем другой STM8L151 чем у Сирожи. На том сайте на схеме не вижу точной маркировки какой МК использовал автор.
Сообщение Сирожа »
jcxz писал(а):Так подайте сигнал с генератора. Неужто проблема?
Немного попозже попробую.
jcxz писал(а):Так что проблема с часами может быть как раз в этом - у автора проекта может быть совсем другой STM8L151 чем у Сирожи. На том сайте на схеме не вижу точной маркировки какой МК использовал автор.
У этого автора есть ещё один похожий проект: http://www.tehnari.ru/f187/t76344/ Там видно контроллер, вроде такой же.
Тут обнаружилась интересная особенность. Маркировка с контроллера стирается ваткой с изопропилом. Не пользованные, которые в ленте, даже через плёнку хорошо читаются, а на протёртом уже проблемы. Может я сильно его тёр? :facepalm:
Посмотрел в чипидипе, там по ходу россыпь таких же как и у меня, недорогих. Только один за 10$ похож на оригинальный.
Сообщение Martian »
ну, это подделка. Оригиналы гравируются лазером, спиртоустойчиво
Сообщение Сирожа »
Уж было подумал раскошелиться на одну штучку, так они продают их по четыре штуки. Куда мне их столько по такой цене. :( А если проблема не в нём, так вообще засада.
Ладно, буду пробовать от внешнего генератора запустить.
Сообщение Martian »
три штуки по 148 руб https://www.promelec.ru/product/241826/
Сообщение jcxz »
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4452048#p4452048"]Ладно, буду пробовать от внешнего генератора запустить.[/uquote]Так если подделка, то как вы её собираетесь запускать? :dont_know:
Её можно запускать только в урну.
PS: И я бы на вашем месте сперва поинтересовался у автора проекта - какая точно маркировка на его чипе? А то у STM8L errata сильно зависит от последних буков. И в ней есть много касающегося LSE. Можно снова на грабли наступить.
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Здравствуйте.
Мудрые коты, поясните, пожалуйста, у STM8S003 нет же встроенного драйвера ЖКИ?
У меня имеется паяльник на STM8S003. Схема паяльника ниже. Подскажите, как китайцы напрямую управляют дисплеем?
Я определил, что ЖКИ мультиплексный и имеет 4 общих линии и 6 сегментных линий.
По схеме, выводы дисплея D7, D8, D9, D10 - это общие линии, а все остальные сегментные.
(185.87 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Martian »
Верно, встроенного нет, навскидку, помнится только 152/152 серия с ЖКИ. Но драйвер - это лишь удобство, а так-то уровни сигналов можно и обычных GPIO реализовать: в режиме выхода GND, VCC, в режиме входа результат от резистивного делителя.
Вот, реализация Aheir без драйвера: https://radiokot.ru/articles/26/
Получается они, по сути, написали драйвер для работы с ЖКИ?... Во дают!... Молодцы!
А не знаете, кто-то подобное где-то делал? Хотелось бы посмотреть как это в коде реализовано.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4463777#p4463777"]Вот, реализация Aheir без драйвера: https://radiokot.ru/articles/26/[/uquote]
Да, я видел эту статью. Но у автора используется Atmega в этом проекте.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4463758#p4463758"]STM8S003 нет же встроенного драйвера ЖКИ?[/uquote]
А что, непременно должна быть периферия под каждую рандомную внешнюю железяку?
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4463788#p4463788"]Получается они, по сути, написали драйвер для работы с ЖКИ?... Во дают!... Молодцы![/uquote]
То что вы называете "драйвером жки", лет 30 назад без особых проблем делали на самых обычных логических микросхемах. Думаю, что имея в своем распоряжении МК с тремя состояниями выходов, совсем несложно обеспечить засвечивание сегментов переменным напряжением с необходимой частотой.
Последний раз редактировалось Asmodey Чт авг 17, 2023 23:31:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4463788#p4463788"]Но у автора используется Atmega в этом проекте.[/uquote] какая разница? Вам важен лишь алгоритм, принцип. А там исходный код на Си, так что, идеально для подсмотреть.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4463854#p4463854"]какая разница?[/uquote]
Честно говоря не знаю(я пока совсем в этом не разбираюсь). Думал разные контроллеры разная организация входов/выходов. А еще там сдвиговые регистры использовались... В общем подумал, что мне это не подойдет. Но если вы говорите, что это оно, то попробую поизучать исходники...
Сообщение Martian »
Про регистры я не глянул, но тогда это просто надо учесть, что где-то что-то последовательное, а на самом деле - параллельное
Алгоритмы везде одинаковые - ЖКИ-то один для всех, условно говоря (насколько я помню, среди них тож есть варианты)
Реализация, конечно, будет отличаться из-за аппаратных различий, но не сильно.
Сообщение watchmaker »
Мультиплекс там сколько? Если два - это довольно просто, если три или четыре - нужно будет на каждую общую линию задействовать минимум два GPIO пина.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4463870#p4463870"]Мультиплекс там сколько?[/uquote]4 COM и 6 SEG. В первоначальном моем сообщении выше есть схема и пояснение.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4463853#p4463853"]То что вы называете "драйвером жки", лет 30 назад без особых проблем делали на самых обычных логических микросхемах.[/uquote] Я только начинаю разбирать с МК, и поэтому мне показалось это чем-то сложным. Тем более, что во всем интернете я нашел только одну статью , в которой описано как это можно делать. Все остальные, либо используют специализированные микросхемы между МК и ЖКИ, либо используют ЖКИ с со специализированной микросхемой на борту. Поэтому и сделал вывод, что засвечивать ЖКИ напрямую от МК очень сложно.
А сюда я пришел с надеждой на то, что мне помогут в этом разобраться...
Сообщение veso74 »
Это совсем не сложно. Представьте действия во времени (грубо: пин HIGH, пауза, пин LOW ...) и просто опишите в среде, который выбрали для программирования, с ее особенностями.
А специализированные ИС (почти) не нужны. Купите МК с множеством пинам, они сейчас дешевые: 8, 20, 48, 64, 100?
4 COM
В принципе ещё можно сделать обычными GPIO, но нужно будет два пина на каждую (!) общую линию и куча резисторов.
