Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Mister
Сообщение Mister »
ARV писал(а):Я почти закончил разработку очень простой схемы универсального индикатора для любого БП (до 99.9В и до 9.99А) с возможностью выдачи управляющих сигналов для регулирования напряжения и тока "кнопочками"
будет интересно, тем более мне вообще желательно без кнопочек и т.п.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
так как насчет качественного блока питания с вольт амперметром, подкинули ссылку того что Павел В. хотел сделать, и совершенно случайно увидел что тут написали что проблеммы с индикацией, кто что скажет.
ARV
Сообщение ARV »
Я сделал то, что собирался, отправил Коту статью, он обещал со дня на день поместить на сайте. Если кому не терпится - на своем сайте я уже выложил - проект "Моддинг" блока питания.
alkg
Сообщение alkg »
А нельзя ли и схему блока питания , то что вы использовали при проверке , вся схема в сборе полностью ?
ARV
Сообщение ARV »
Дело в том, что для наладки и испытаний я просто подавал на входы устройства через переменный резистор напряжение с питания всей схемы... Так что как таковой схемы блока питания у меня и не было :), я об этом честно предупредил. По рекомендованной мною схеме подключения просто для индикации напряжения и тока можно подключиться к любому БП вообще без проблем!
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
Хоть бы пример схемы для например LM317T ПРИВЕЛИ. было ваще сказочно.
На албанском языке слово "вааще" пишется с двумя буквами А.
Схем на LM317T на любом сайте - как на паршивой собаке блох. Сэр Мурр :evil:
Krazy_killer
СэрМур - схему типового включения 317т я знаю где взять, в.т.ч. в даташите.
как с ней электронный блок индикации и управления согласовать. вот что я просил.
Furcat
Схема для Mastech
Сообщение Furcat »
Народ, кто нить знает где найти схему на БП Mastech HY3005, всё перерыл нигде немогу найти, может есть у кого ?
rem
Сообщение rem »
Furcat
Сообщение Furcat »
rem писал(а):http://www.technica-m.ru/scheme.html/from_52
посмотри здесь :)))
Спасибо, но все схемы этого зверя в инете не имеют цифровой части....
а я ищу цифровую часть, кстати Павел а макс. вых. U у тебя какое в этом БП будет ?
chief
Сообщение chief »
Мой блок питания собран как раз по схеме первого поста. Плату индикации делал сам. Причиной было желание иметь два гальванически не связанных канала. Если найдутся желающие то может быть и статью напишу. Схема измеряет U=0-25.5В точность 0.1В, I=0-2.50А точность 0.01А 2 канала. Т.е. схема имеет возможность измерять два гальванически не связанных источника. Повторяю: схема сделана для схемы блока питания из первого поста. Точнее двух таких схем. У меня самого к прошивке есть ряд притензий но думаю в ближайшее время все исправить. В общем если найдутся желающие - пишите.
sergeynim
Сообщение sergeynim »
chief
Интересует Ваша схема индикации.
На том-же сайте от куда Вы брали схему БП и индикации, была ссылка на первоисточник индикации, так тот чел выложил несколько прошивок и версии под дип и цмд:
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm
chief
Сообщение chief »
моя схема и прошивка сделана лично мной и не относится к тем что находятся по ссылке. Как только нарисую более менее приличную схему то выложу. На данный момент есть только действующая модель.
sergeynim
chief
А печатку БП сами делали, есть-ли в спринт-лайоуте?
Индикацацию было-бы интересно посмотреть, в первой прошивке автор родной индикации не привязывался к опорному напряжению мк, по этому была не точность во всём диапазоне измерения, в следующих прошивках он это поправил. Мне отдали китайский БП, от 0-15В и ток 1А с светодиодными индикаторами напруги и тока, так у него тоже преличная не точность показаний, а корпус не плохой, хочу в него уместить этот БП.
chief
Сообщение chief »
у меня в блоке питания три платы. Две платы регулирующих (функционально одинаковых). По ним могу спокойно скинуть печатки. А вот с микроконтроллерной платой могут быть проблемы. Для получения +5В питания и +/-15В на операционники я использовал импульсный преобразователь TRACO. Во первых их сняли с производства, а во вторых цена на аналоги не детская. Мне он попался за так. Таким образом для повторения моей конструкции придется еще один блок питания ставить. Вход +30 выход +5 и +/-15В
sergeynim
chief
Можно разжевать про платы, т.е. два стабилизатора с разной полярностью и вольтметр-амперметр? Или последняя плата ещё и используется в качестве регуляторов напряжения и тока с помощью кнопок? В любом случае интересно, можете кроме плат и схемы выслать, и какой транзистор Вы поставили перед 2N3055, а то я слабо представляю, где найдти радиаторик на 2N2219?
p.s. любой помощи буду рад!
chief
Сообщение chief »
две платы 0...30 В 0...3А. вот ссылка 0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
Они однополярны. Платы не привязаны по общей земле. Имеют отдельные обмотки на силовом трансе. Это дает возможноть либо удвоить питающее напряжение, либо сделать его двуполярным соединив + и - каналов. Настройка U и I ручками. Платы немного модернизировал добавив к режиму индикации стабилизации тока (светодиод D12 на схеме) стабилизацию напряжения для вывода на переднюю панель. Третья плата непосредственно измерительная. Четыре измерительных канала 2U 2I. То же развязаных по земле. Индикация 2х16 ЖКИ.
2N3055 у меня сгорели в процессе настройки. Сейчас стоят КТ808А. Но я бы рекомендовал поставить более мощные с током КЕ не менее 10А
Вместо 2N2219 поставил КТ630В
sergeynim
А есть-ли печатки нарисованные в Sprint-Layout или Eagle, долго перерисовывать(но начал в спринте), а из гифа грязные получаются для ЛУТа, можете выложить посмотреть схему индикации, я слабо понимаю как сделать 4 канала на 1 индикатор и развязанных по земле. Схему я эту и хочу всунуть в китайсий БП и выкинуть от-туда светодиодный индикатор.
chief
Сообщение chief »
Вот держи платку блока питания. Компоновка элементов есть на сайте.
Схемы индикации у меня к сожалению нету. Скину пока проект в протеусе и прошивку. Каналы висят на PC0-PC3 Первый канал нарисован. Второй такой же. Третий и четвертый меряют ток. Отличаются тем что вместо R5 и RV1 стоит резистор 0,47 Ом из схемы (шунт). И резисторы R3 и R4 другие. Почитай про дифференциальные усилители. Главное - увеличивать R3 и R4 или уменьшать R1 и R2 синхронно. Какие номиналы точно я не помню и блок разбирать не хочется. Постараюсь нарисовать схему или доделать в протеусе. Пока все
power_supp.lay
печатка
(33.8 КБ) 2208 скачиваний
power.zip
файл протеуса и прошивки
(16.61 КБ) 2225 скачиваний
sergeynim
Спасибо ОГРОМНОЕ! Начну БП собирать и потихоньку изучать Proteus, слышал да не видел и не пользовал.
