Регулятор мощности для паяльника
Сообщение Anter »
Что никто не знает что ли?Ну подскажите пожалуйста!!!
Сообщение Anter »
Проблему решил)Оказалось для нормальной работы устроиства требуется убрать резистор R1 и подобрать переменный резистор (в моем случае 50К Ом ) Работает ТОЛЬКО в нагрузке!!!!
Сообщение neo1307 »
http://files.migera.ru/kr1182pm1.pdf - скажите в рис.7 чем можно заменить диод кд209а
Сообщение Света »
Любым диодом, с обратным напряжением больше 350 В и выдерживающим ток нагрузки.
Сообщение Betonomeshalka »
Здравствуйте, ув. коты!
Однажды я решил собрать одну схему, сначала собрал навесным монтажом, чтобы проверить её работоспособность. Схема работала.
Ну и начал я её собирать на кусочке макетной платы, которую ранее использовал. (двухсторонняя плата с металлизацией отверстий, в которых было олово) Ну и чтобы засунуть и припаять, пришлось греть выводы деталек паяльником и проталкивать пинцетом в плату. После всех проделанных операций штука была собрана, но отказывалась работать. Ошибки в монтаже нет, четыре раза рисовал на бумаге и сверялся. И вдруг обратил внимание на максимальную температуру в даташите деталек (кт315 и кт361).
120 градусов.
И возникла мысль о том, что я мог убить их нафиг.
Тогда я задумался о регуляторе мощности для паяльника. Но он и так маломощный, всего 25 ватт. Стоит ли вообще к нему регулятор прикручивать? :dont_know:
регулятор выбрал этот: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/02/
Сюда перенес.
Сообщение v.martyanov »
Подскажите, пожалуйста по фильтру. Планирую собрать регулятор мощности на 1182ПМ1 под нагрузку 40 Вт (паяльник, а то перегреваются, зараза). В даташите на микруху написано что фильтры для защиты от помех, создаваемых устройством - на совести конструктора схемы.
В фильтрах я ноль, нужен ли он для такой нагрузки? Если нужен - ферритовое кольцо с интерфейсного кабеля подойдет? Если нет - что ставить?
Сообщение Света »
Я считаю, что для паяльника фильтры не нужны. Если при настройке какого-нибудь устройства паяльник будет вносить помехи, то его можно просто временно отключить от сети...
Спасибо! Повешу феррит для успокоения совести :-)
Betonomeshalka писал(а):Тогда я задумался о регуляторе мощности для паяльника. Но он и так маломощный, всего 25 ватт. Стоит ли вообще к нему регулятор прикручивать? :dont_know:
Может, не стоит так напрягаться? Купите обычный диммер в электротоварах- это будет значительно дешевле..
Сообщение Alex_87 »
Добрый день!
Собираю свою вторую схему - регулятор для паяльника 40 Вт/220 В.
-диод 1N4007. -тиристор КУ101Г.
Для R1 под рукой только 30 КОм оказалось, но в описании к схеме это допустимо.
Собрал, подключил к паяльнику. Напряжение меняется, но при измерении показывает разные значения, в зависимости от того каким щупом измерять ( + или земля). Разница примерно 80-100 В. Подумал что мультиметр способен корректно измерять только правильное синусоидальное напряжение. Решил подключить после него мост, и измерить уже постоянное. Подключил мост от сгоревшего БП ATX(предварительно не проверил) без нагрузки. При включении сразу КЗ. Пробило диод и мост. Подумал что мост был неисправен. Взял кц402в(проверил), допаял к сгоревшему диоду ещё один в разрыв (чтоб не распаивать пол схемы). Включил без нагрузки - практически не регулирует(единицы вольт). Включил нагрузку 2 КОм. Измерил. Напряжение было 170, и через несколько секунд КЗ. Снова пробило диод и мост. Причём в момент КЗ схемы даже не касался.
По логике, любая ошибка сборки или неисправность в самой схеме к КЗ привести не может. Значит дело в мосте. Может мост нельзя включать после такой схемы?
Без Кота - жизнь не та...
Сообщение Borodach »
Соберите на обычном фазовом регуляторе
А если нет динистора, то вот так ...
Сообщение Frensis »
Не подскажите алгоритм расчета нагревательного элемента для вулканизатора мощностью эдак 50 Вт, 12 В
Вот диаграммка, позволяющая находить два "неизвестных" при наличии двух "известных" величин- Вольт, Ом, Ампер или Ватт..
R нагревателя = 12²/50 = 2,88 Ома
I нагревателя = 50/12 = 4,167 ампера
R нагревателя = 12/4,167 = 2,88 Ома..
Сообщение Frensis »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4464761#p4464761"]Вот диаграммка, позволяющая находить два "неизвестных" при наличии двух "известных" величин- Вольт, Ом, Ампер или Ватт..
R нагревателя = 12/4,167 = 2,88 Ома..[/uquote]
Это все понятно. А какую надо выбирать плотность тока для нихрома, чтобы его не перегреть? Вот чтобы потом для тока 4 А подобрать сечение нихрома
Сообщение Kostin-cx »
две проволоки d 0,4 (12 cм = 1 Ом)
Вот тут: https://l220.ru/?id=nicr
есть таблица подбора приблизительного диаметра проволоки, под нужную температуру нагрева-
https://l220.ru/data/uploads/i/nicr.jpg
А ещё там есть он-лайн калькулятор..
Kostin-cx писал(а):d 0,4
Калькулятор и таблица по ссылке выдают результат:
температура нагрева ~200 градусов, ток- 4,17 ампера, нихромовая проволока диаметром 0,9 мм, длиной 1,69 метра..
зы.. А потом- окончательная доводка- напильником..... :))) :))) :)))
В смысле- это "предварительный рассчёт, а потом идёт подгонка под реальные условия..
зызы.. гугля всё знает, главное- правильно задать вопрос. :dont_know:
проволока не в воздухе, а должна греть башмак....мне пришлось один раз ремонтировать такое советских времён выпуска....температура поверхности будет зависеть от площади и мощности внутри, а не от диаметра проволоки...
Сообщение Frensis »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4464861#p4464861"]Вот тут: https://l220.ru/?id=nicr
зызы.. гугля всё знает, главное- правильно задать вопрос. :dont_know:[/uquote]
Спасибо! Подумаю...Что-то слишком много более 1.5 м свить в кольца...думаю, он не уместится в мою коробочку :facepalm: .
Может, провод тоньше взять, скажем 0.4 мм. Правда, тогда и мощность упадет :dont_know: При токе 1.5 А ок. 15 Вт. Но 15 Вт я думаю маловато будет, будет рассеиваться тепло на металлическом зажиме и основании, вам не кажется? :? Но можно взять и пропустить ток 3.3 А (соответствует 600град, с запасом по температуре), тогда будет мощности 40 Вт, а провод необходимая длина составит 40 см, как вы думаете?
я сейчас уже точно не скажу, но 50-60 Вт для того советского изделия близко к правде....проволока там точно была толще 0,4, поэтому я сложил из двух (которая была в наличии)
Kostin-cx писал(а):я сейчас уже точно не скажу, но 50-60 Вт для того советского изделия близко к правде...
:dont_know:
А поискать- религия не позволяет?
https://baza.drom.ru/irkutsk/misc/vulka ... 67281.html
https://static.baza.drom.ru/drom/1602914910605_default
И ещё:
https://youla.ru/moskva/avto-moto/akses ... 56ec21f321
Описание
Вулканизатор для камер. 6\12 Вольт. 70 Вт.
