Наверное прав... Хотя - это последняя для СР2112 (bq30z55) - больше пока нет никаких мыслей для доработки. Есть мысль доработать для bq20zXX по варианту bq30z55 Какой следующий чип более востребован ??
smbus_perform_unseal_bq_2word_sckey for BQ40Z50 chips раз уж есть пример.
А так да, BQ8030\BQ4050, BQ8050\55,BQ9000, но с ними попроще будет.
Да и для BQ30Z55 не все сделано. Кстати не желаете ознакомится в деталях с прогой TI bqEVSW и адапером EV2300 ? Можно бы симулятор EV2300\EV2400 сделать через CP2112 ? А то дорого хотят за EV2300\EV2400 даже клоны.
Вот доделал по мотивам всех исправлений: FX2LP_bq30z55_READER-v1.0 При работе UNSEAL-FAS проверяет стандартный ключ KEY[16] и revers-KEY[16] ВВОД своего ключа Прога и исходники. Работает как обычно на WIN-7(x32) Скрины не прилагаю - уже достаточно... Будем заниматься следующими чипами... Принимаются пожертвования на текущие расходы...
Как в работе ? Пофиль химии успешно льет ? *.senc файлы успшно льет ? А то есть информация запарывают чипы некоторые клоны EV2400.
Инересно выходит с адаптером CP2112. Версия v3 прошивку и eeprom считывет с чипа BQ8055 как bq30z55, а с чипа bq9000 как bq9003 даже как бы вроде успешно через DJI Killer, ну может размер не совпадает файла. Оба в буте должны находится. А версия v1 вылетает с DJI.
Последний раз редактировалось miklelv Сб авг 19, 2023 14:57:25, всего редактировалось 1 раз.
Texas Instruments BMS Gas Guage IC Note: Acer Battery Model AL12X32 uses a TI BQ9000 IC, which is 'proprietary' according to TI; however, it appears to be a re-branded TI BQ4050. Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq4050.pdf
помогите запустить акб HP MU06 - не выходит на связь после перепаковки, нет напряжения на контактах + - . думал чего коротнул, вместо акб ставил резисторы по 1кОм, цеплял внешний бп - связь есть, блокировок нет, предохранитель не жгёт, правда напряжение не мерил на выходах, мосфеты целые, акб заряженные и с балансом все ок. Может куда чего подать на контакты надо? в ноут вставлял, результат 0.
Есть ли у вас возможность склепать *.senc файл из flash и epprom файла ? А то DJI Killer считывать то считывает flash, а записать только через *.senc файл у меня выходит. Нашел комплекты FW+EEPROM bq30z55 FW 6.08 и комплект похоже FW+EEPROM bq30z55 с оригинальным Texas Instruments фирмваре. Надо бы попробовать запустить.
Сейчас этот форум просматривают: vsuper и гости: 10
