Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение vsuper »
Думаю пора нумеровать версии )))
Сообщение shura1971 »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4464571#p4464571"]Думаю пора нумеровать версии )))[/uquote]
Наверное прав...
Хотя - это последняя для СР2112 (bq30z55) - больше пока нет никаких мыслей для доработки.
8)
Есть мысль доработать для bq20zXX по варианту bq30z55
Какой следующий чип более востребован ??
:beer:
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение vsuper »
по моей статистике больше всего лежит заблокированных bq8050 и bq9000
Сообщение miklelv »
smbus_perform_unseal_bq_2word_sckey
for BQ40Z50 chips раз уж есть пример.
А так да, BQ8030\BQ4050, BQ8050\55,BQ9000,
но с ними попроще будет.
Да и для BQ30Z55 не все сделано.
Кстати не желаете ознакомится в деталях с прогой TI bqEVSW и адапером EV2300 ?
Можно бы симулятор EV2300\EV2400 сделать через CP2112 ? А то дорого хотят
за EV2300\EV2400 даже клоны.
Сообщение vsuper »
Купил клон ev2400 за 1600, куда еще дешевле.
bq40z551 разблокируется DJIkiller как 9003
Вот доделал по мотивам всех исправлений:
FX2LP_bq30z55_READER-v1.0
При работе UNSEAL-FAS проверяет стандартный ключ KEY[16] и revers-KEY[16]
ВВОД своего ключа
Прога и исходники.
Работает как обычно на WIN-7(x32)
Скрины не прилагаю - уже достаточно...
Будем заниматься следующими чипами...
:beer:
Принимаются пожертвования на текущие расходы...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
Как в работе ? Пофиль химии успешно льет ? *.senc файлы успшно льет ?
А то есть информация запарывают чипы некоторые клоны EV2400.
Инересно выходит с адаптером CP2112. Версия v3 прошивку и eeprom
считывет с чипа BQ8055 как bq30z55, а с чипа bq9000 как bq9003 даже
как бы вроде успешно через DJI Killer, ну может размер не совпадает файла.
Оба в буте должны находится. А версия v1 вылетает с DJI.
Последний раз редактировалось miklelv Сб авг 19, 2023 14:57:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vsuper »
Пока использовал только для чтения ))) https://aliexpress.ru/item/100500423839 ... 8486011281
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4464605#p4464605"]
Да и для BQ30Z55 не все сделано.[/uquote]
Что вам еще не хватает??
Основное сделано...
Что еще надо , и вы знаете что делать - делаем через прошивку ЕЕПРОМ !!!
:beer:
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4464617#p4464617"]Купил клон ev2400 за 1600, куда еще дешевле.
bq40z551 разблокируется DJIkiller как 9003[/uquote]
Да уж - куда еще дешевле.
Лишь бы работал хорошо...
Проверьте как пишет...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
Как то надо FCC подтянуть до номинала установленных новых\бу других банок
в чипе BQ30Z55, это актуально для всех акумов на любом чипе.
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4464651#p4464651"]
в чипе BQ30Z55, это актуально для всех акумов на любом чипе.[/uquote]
Я еще раз повторюсь - ВЫ пробовали в КАЛИБРОВКУ заходить??
Вот этот скрин для кого??
Может чего новое увидите??
:kill:
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4464600#p4464600"]по моей статистике больше всего лежит заблокированных bq8050 и bq9000[/uquote]
С какого начнем??
bq8050 или bq9000
bq9000 точно есть...
:shock:
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение vsuper »
ну тогда все дороги ведут к 9000
vsuper,
Документашка есть какая??
На bq9000
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение vsuper »
Texas Instruments BMS Gas Guage IC Note: Acer Battery Model AL12X32 uses a TI BQ9000 IC, which is 'proprietary' according to TI; however, it appears to be a re-branded TI BQ4050.
Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq4050.pdf
Сообщение miklelv »
Я думаю надо смотреть на новые акумы с
Bq30z554, bq40z556, bq40320 и их в бут
заваливать.
Сообщение dream088 »
помогите запустить акб HP MU06 - не выходит на связь после перепаковки, нет напряжения на контактах + - .
думал чего коротнул, вместо акб ставил резисторы по 1кОм, цеплял внешний бп - связь есть, блокировок нет, предохранитель не жгёт, правда напряжение не мерил на выходах, мосфеты целые, акб заряженные и с балансом все ок.
Может куда чего подать на контакты надо?
в ноут вставлял, результат 0.
(56.85 КБ) 165 скачиваний
Сообщение miklelv »
Пробудить пробовали при подключенных
банках замыкая + выхода с плюсом банок ?
Какой котроллер, лог опроса dji killer есть ?
Спасибо, + замкнул на выход, все заработало
Сообщение miklelv »
Vovan_sar
Есть ли у вас возможность склепать *.senc файл из flash и epprom файла ?
А то DJI Killer считывать то считывает flash, а записать только через *.senc файл
у меня выходит. Нашел комплекты FW+EEPROM bq30z55 FW 6.08 и комплект похоже
FW+EEPROM bq30z55 с оригинальным Texas Instruments фирмваре. Надо бы попробовать
запустить.
Сообщение Vovan_sar »
miklelv, у меня нет такой возможности
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
