Трубка думаю 5мм или может потолще, думаю градусов 15 будет бегать, ну а там хз сколько надо чтоб теплоотвод остудить.
Длина наверно метра 2, и обратка также. А может быть и все 15м суммарно если катушку придумаю.
Ну и это дело в холодильнике будет остужатся.
Вот чем бы таким изолировать чтоб шланг оставался гибким и не сильно прогревался.
Из промышленных наверно поролон бывает, но я его такой тонкий не видел, внешне больше 20мм всётаки слишком охально будет.
Хотя может трубки и рядом сложить можно, но между ними тоже сделать какойто слой.
Или может есть какаято лента с лучшими параметрами чтоб обвить.
Коты чтото подобное видели ?
ну хотяб на что похоже и название
