Лучшая гибкая теплоизоляция для шланга
Сообщение 74LS00 »
У меня очередное изобретение надумывается, кароче надо изолировать шланг с холодной жидкостью, при комнатной температуре градусов 40, чтоб эту самую жидкость в нём меньше остужать.
Трубка думаю 5мм или может потолще, думаю градусов 15 будет бегать, ну а там хз сколько надо чтоб теплоотвод остудить.
Длина наверно метра 2, и обратка также. А может быть и все 15м суммарно если катушку придумаю.
Ну и это дело в холодильнике будет остужатся.
Вот чем бы таким изолировать чтоб шланг оставался гибким и не сильно прогревался.
Из промышленных наверно поролон бывает, но я его такой тонкий не видел, внешне больше 20мм всётаки слишком охально будет.
Хотя может трубки и рядом сложить можно, но между ними тоже сделать какойто слой.
Или может есть какаято лента с лучшими параметрами чтоб обвить.
Коты чтото подобное видели ?
ну хотяб на что похоже и название
Сообщение vlasovzloy »
Трубка поролоновая специальная серая в любом магазине сантехники. Мало если, еще одну купи больше диаметром и сверху первой надень. Можно 4 или 5 или 8 или 12 там размеры чуть не до септиковых труб есть.
Сообщение K.Vladimir »
Самодельный кондиционер не портя холодильник?
Non progredi est regredi...
Сообщение 74LS00 »
Ну это вроде не плохо, но наверно наружу надо бы тоже покрытие какоето чтоб оно всё не рвалось если терется будет.наверно чтото Натягивать, или может есть с какимто полиэтиленовым покрытием подобное ?
Или тоже обматывать изолентой
Сообщение Transformer-V »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4464983#p4464983"]У меня очередное изобретение надумывается, кароче надо изолировать шланг с холодной жидкостью[/uquote]
Если ничего не найдешь, используй вспененный полиэтилен, после его обмотаешь скотчем армированным или хомутами стянешь, либо купи ленту для кондиционеров https://www.vseinstrumenti.ru/product/l ... 58-849628/
Сообщение Дмитрий М »
Тут или гибкость или защитный теплоизоляционный слой.... В теории можно гофрошланг попробовать натянуть, армирующей лентой сильно в гибкости потеряешь. Если надо именно подвижную трассу.
Делаешь вот такую приспособу из обрезков труб:
(694 байт) 78 скачиваний
и сидишь, рубишь до посинения нужного размера шайбы из вспененного полиэтилена от упаковки. Потом эти шайбы нанизываешь на шланг...
Сообщение 74LS00 »
Скотч хотелось бы гибкий, обычный грубоват хоть и тонкий.
Изолента помягче, но толстовата.
Советский полиэтиленовый был гибким, но тоже толстый и клей там отваливался. Но такое теперь не делают.
Кстати надо придумать как делать такие рубилки без токарника
Сообщение Upgrader »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4464983#p4464983"]Из промышленных наверно поролон бывает, но я его такой тонкий не видел, внешне больше 20мм всётаки слишком охально будет.[/uquote]Теплоизоляционные трубки для кондиционеров продают. Вариантов полно. Диаметр трубок маленький, как раз примерно около 5..8 мм.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4464983#p4464983"]Хотя может трубки и рядом сложить можно, но между ними тоже сделать какойто слой.[/uquote]Возьмите два плоских толстых куска утеплителя, промеж них проложите параллельно две трубки и сдавите этот бутерброд, сверху досками и шпильками сожмите. Дешево и сердито. Только надо учесть что если будет конденсат - то утеплитель может промокать, если он конечно промокаемый, а это резко снизит его функции.
Кондиционерные круглые утеплители трубок - непромокаемые, в этом конечно их плюс.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4465667#p4465667"]Кондиционерные круглые утеплители трубок - непромокаемые, в этом конечно их плюс.[/uquote] Это вспененный полиэтилен. минус в том, что они не рассчитаны работать на динамический изгиб - шов легко расходится.
И долго мы боед слушать будем? Иди сделай чтото а не пизди на форуме, заебал ла3
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4471004#p4471004"]шов легко расходится.[/uquote]Вдоль? А замотать скотчем поверх?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4471014#p4471014"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4471004#p4471004"]шов легко расходится.[/uquote]Вдоль? А замотать скотчем поверх?[/uquote] И в асфальит закатать.
Скотч тоже гибкости не добавит.
