Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение GubaRewa »
Собрал пока опытный экземпляр (половина схемы) на тиристоре Т122-20-2-2. Включил на напряжение 100 В от трансформатора. Работает, при увеличении сопротивления переменного резистора начинает шуметь трансформатор. Резисторы 2-х ваттные по 160 и 180 Ом теплые, тиристор слегка теплый. Лампа 95 вт.
Большее напряжение на эти тиристоры, к сожалению, подавать нельзя.
(64.45 КБ) 72 скачивания
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение kentgaryk »
Будет тебе еще и горелый трансформатор бонусом. :wink:
Тиристоры КУ202 были по жизни говно
Трансформатор ТС-180 от телевизора УНТ-61. Максимально допустимый ток вторичной обмотки лишь 0,5 А, к сожалению.
На 1 квт стоит 14000 ₽.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн авг 21, 2023 15:54:01, всего редактировалось 1 раз.
Трансформатор нельзя подмагничивать постоянной составляющей однополупериодного выпрямителя.
Регулятор на тиристоре является однополупериодным выпрямителем?.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн авг 21, 2023 16:26:49, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
если он на одном тиристоре, но для испытаний пойдёт, для продолжительной работы нет.
Сменил тиристор на КУ202Н - почти не регулирует, без переменника лампа светила. Из-за него я муился с первой схемой.
Сменил на другой из той же проблемной платы - работает нормально, регулирует до нуля, но поставленный по Вашему совету последовательный резистор 2 кОм 1 Вт начал гореть при максимальной яркости при питании от сети 220 В.
Сообщение Kostin-cx »
резистор горит из-за обратной полуволны....диод переставь для этой схемы...
(32.16 КБ) 55 скачиваний
Сообщение Телекот »
естественно будет гореть так как вторая полу волна не отрабатывается.
Kostin-cx, Ага, после перестановки диода лампа совсем не светится. Убрал диод, поменял резистор на 10 кОм 2 Вт - теперь меньше резистор греется, но как только палец перестал терпеть, выключил.
Сообщение Martin76 »
GubaRewa
СпойлерМожет лучше вышиванием крестиком или квадратиком, кулинарией или пением заняться, но электроника точно не ваше... :facepalm: У меня в школе 35 лет назад такие схемы почему то работали, причем делалось все из подножного мусора, тк с деталями в конце 80х было не то, что плохо, а совсем плохо. *Оба слова плохо должны быть матерными.
Сообщение Телекот »
Стране нужны герои.
для однопериодной схемы поставь диод последовательно с переменном резистором анодом в верх и не будет греться.
А вообще поставь в мою схему нормальные тиристоры и не копосируй мозги, всю тему загадил. Или просто счётчик сообщений накручиваешь?
Телекот, я же написал, что с диодом последовательно с переменником лампа совсем не светится!
Соберу вторую половину, надеюсь, будет легче бедным резисторам.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
Martin76, Вас мои действия лимитируют?
Посмотреть
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн авг 21, 2023 22:47:03, всего редактировалось 2 раза.
Димер на тиристоре
Сообщение Телекот »
Пока не будет правильно паять и не поставит исправные детали и эта схема не будет работать.
Сумел же я отремонтировать горелый регулятор от советского вентилятора. Работает сам регулятор бесшумно, и не нагружает источник питания.
в этой схеме всё работает.....остальное - кривые детали, руки и голова....
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вт авг 22, 2023 08:22:24, всего редактировалось 1 раз.
У меня заработало, когда убрал диод. Диод звонил мультиком.
А что в ней работает? Лампочка светится вполнакала?
GubaRewa
не рассказывай сказки, я спаял и проверил...
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вт авг 22, 2023 07:37:31, всего редактировалось 1 раз.
