Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
В ближней зоне ЗЯ имеет ещё больше преимуществ... Те, кто слышал нормальный саб ЗЯ, на ФИ его уже не променяют...
- АВК
as265, вот картинка ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННАЯ, ручной работы, так что извиняюсь.
Клонка угловая, малого обьёма
Внутренний ФИ - дважды расширяющийся, треугольного сечения
Внешний ФИ - проход звука по углу вверх и отражение от потолка
Четвертьволновая камера с подкачкой - внизу
Бумажки с расчётами не нашёл, где то лежат...
- Борисович
Дедка АВК, . Это ты такой СЮР нарисовал?АВК писал(а):вот картинка
Да ты чисто Пикассо. А может даже и Кало
- АВК
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4463738#p4463738"]
Да ты чисто Пикассо. А может даже и Кало[/uquote]
Да не, дедка Борисыч, ты путаисси.
Энто я под ''школу'' Малевича малевал.
Ну, какой, у меня ТАЛАНТИЖЧЩЕ, разносторонний...
А ты, значицца, - ЦЕНИТЕЛЬ РУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА?
- Борисович
Ты это дедка АВК, под Малевича то НЕ КОСИ.АВК писал(а):Энто я под ''школу'' Малевича малевал
Не похоже.
Ты дедка АВК, что нибудь ещё нарисуй.
Как курица лапой.
И будет это твоё
АВК писал(а):РУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
- АВК
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4463786#p4463786"]
Не похоже.
Как курица лапой.
И будет это твоё
А ты чо, с Малевичем знаком был?
Може он свою знаменитую квадрату твоим гавном малевал?
А, може малевал прямо на табе?
У, ты какой - знаменитый, носитель творчества Малевича.
Не похоже.
Как курица лапой.
И будет это твоё
[/uquote]АВК писал(а):РУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
- Борисович
Да уж,да уж.АВК писал(а):гавном
Кому про что.
А дедке АВК, главное - про гавно написать.
Ну не может он,без его упоминания.
Наверное даже аппетит пропадает.
- АВК
Да нет же....
Энто я о табе забочусь
Чобы был УПИТАННЫЙ и НАКУРЕННЫЙ
НАПИТАННЫЙ и УКУРЕННЫЙ
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4463642#p4463642"]Фазоинверторы не от хорошей жизни делают. А чтобы получить хоть какие-то низы в относительно небольшом корпусе. Те же "настольные" колонки высотой 30-40 сантиметров были бы "немного" крупнее, будь они закрытыми ящиками...[/uquote]
это нужно как-то более конкретно расписать
я помню примерные параметры ФИ коробка и в какой ЗЯ он превращается при затыкании порта
с заткнутым портом это было резонансная 50 Гц и добротность 0,5, а с открытым уже было 40 Гц по -3 дБ
в принципе, да, если ящик "распустить" до резонансной частоты 40 Гц и увеличить результирующую добротность до нужных 0,7 единиц, короб будет больше
но есть одно НО - в таком случае "мотор" имеет меньшее электрическое торможение, меньше ньютонов при скорости катушки 1 м/с, и мы приходим к тому, что ящик маленький или большой по причине того, какая у нас магнитная система и мотор, а также площадь диффузора, при равной массе подвижной части и жесткости подвесов
то есть ящик меньше, если у нас магнитное поле сильнее (BL фактор) и сопротивление катушки ниже (Re)
и пример ЗЯ с частотой резонанса 50 Гц и добротностью 0,5 не совсем отражает КПД системы, потому что вместе со спадом АЧХ там растет сопротивление на входе, часть которого реактивная, не идет в тепло, и УМЗЧ в классе D эту реактивную мощность рекуперирует, а усилитель в АБ рассеивает ее на транзисторах
современные программы расчета умеют отображать КПД от частоты, но.... максимальное звуковое давление НЧ звена бытовых АС ограничивается отнюдь не тепловыми причинами, а потому что ограничен линейный ход подвижки, а линейному ходу пофиг, что у катушки есть температурная постоянная времени, и что в течение секунды мы можем в дин вливать не 30 Вт, а в десять раз больше, а с 30 Вт усилителем эта самая катушка усреднит перепады температуры, а динамик за ход вылетит быстро и вернется обратно, оттуда искажения...
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4463717#p4463717"]as265, вот картинка ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННАЯ, ручной работы, так что извиняюсь. Клонка угловая, малого обьёма
Бумажки с расчётами не нашёл, где то лежат...[/uquote]
одна из проблем всяких четвертьволновых резонаторов - всякого рода паразитные резонансы, ну как говорят - "звук из трубы"
а здесь доп фигня внутри, которую надо моделировать специально....
- АВК
as265, ТАКОЕ и моделировать???
Ну, не думаю, что это возможно....
А конструкция предусмотрена ЛЕГКОизменяемая.
Можно попробовать так, и быстро переделать по другому.
Тут главное - максмимальное количество хоть чем то обусловленных вариантов, которые можно изменять и пробовать.
Если у Вас есть какие либо предложения - предлагайте.
Лучше заранее иметь ''оглашённый полный список''
Про ''трубный звук'' понял, спасибо за предупреждение.
На сей момент эти колонки выглядят доской с динамиками и верхней и нижней ''крышками''.
Легкосьёмные проставки я потом вырежу из чего нибудь пластикового - пенопласта тонко-листового или подобного.
Всё теоретики тут..А где наш Вовчик-практик?
- АВК
Не, не.... Чур меня...
Воввчик в ДРУГОЙ ТЕМЕ председательствует
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4464223#p4464223"]Всё теоретики тут..А где наш Вовчик-практик?
[/uquote]
Вовчик всё больше интересуется не трёхполосниками, а трёхпрогаммниками. Слегка другой профиль.
- АВК
ЖюТКО интИресный вопрЁс еЗть.
Фото НАИВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА (другого нет и быть не может, поскольку взято с кадра фильма). Фильм советский, 1979 года.
Может кто знает, ЧТО за агрегат изображён.
Выпуска, соответственно, не позже 1979г.
Я прошерстил на Музее 20го века - вроде как ТАКОГО там нет.
- Муркиз
- Друг Кота
Что вы наделали ? Теперь будут говорить не курица лапой, а кот когтем нацарапал ! Вай-вай-вай !
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4464839#p4464839"]Может кто знает, ЧТО за агрегат изображён.
Я прошерстил на Музее 20го века - вроде как ТАКОГО там нет.[/uquote]
Как фильм называется, не Экипаж?
- АВК
Нет, Москва слезкам не верит
Увеличено
Вот ежели совеЦкий диЛЕхторский корпус в 1979 году пользовался наушниками ТДС1, то КАКИМ магнитофоном был ХиФи тогдашний - фильмовый, представлен?
Качнуть надо фильм в хорошем формате, тогда и разобрать можно будет, а тут мобильное видео..
Grundig TK 248
