Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
wfm324
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение wfm324 »
Andrey_B,Спасибо, что нашли проблему. Я перепутал места установки R5 и C5, и теперь они работают нормально.
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Ни у кого лишних плат не осталось? для RLC-71
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
kop040669
Сообщение kop040669 »
Тоже спрошу про платы для щупа rlc-71, может есть у кого на продажу. Напишите.
igorg1
Сообщение igorg1 »
осталось несколько плат, пишите в лс,
shuichik
Сообщение shuichik »
А можно попросить автора переразвести печатку и дать гербер под MCP1416 без R? А то у меня PCAD вываливается по ошибке при просмотре исходника, я бы хотел заказать плату на производстве...
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
shuichik, Тут в папке Device оба гербера уже есть.
shuichik
Спасибо! Я так понимаю, SemiTester_r1nr_gerb.zip это гербер для НЕ R версии MCP 1416?
И еще, там файла .GTO нет, это нормально, JLCPCB сделает без замечаний?
Andrey_B
shuichik, да, всё так. Файл .GTO это верхний шёлк, он не нужен.
linkov1959
Сообщение linkov1959 »
Andrey_B, а сколько может стоить готовый прибор RLC-71?
Andrey_B
linkov1959, не знаю, давно не прикидывал. Стоимость будет определяться вашими возможностями купить основные комплектующие по правильным ценам, изготовить печатные платы, смонтировать их. Так-же стоимость будет зависеть от размера изготавливаемой партии, которая в свою очередь будет зависеть от размера средств, вкладываемых в производство, и соответственно от возможности продать партию. Поищите на Авито, там вроде кто-то продавал.
linkov1959
Andrey_B, подвернулись два проца и решил повторить RLC-71. Теперь у меня три.
Последние два идентичны по деталям(усилители из одних партий), кроме процев из разных партий. Калибрую одинаково на 150 и 20к. Потом измеряю 200к, первые два прибора показывают 200.0к, а последний 200.5к.
Может быть причина в проце и какие факторы еще могут влиять на линейность? Резисторы и кондеры собирал со старых плат.
linkov1959
Нашел причину нелинейности - стабилизатор 3.3в, при 3.0в линейно. Трудно понять, но это факт. Самое смешное то, что стаб 3.0в был только на одном приборе, а линейность на двух. Один стаб 3.3в был неисправен и давал 2.8в без стабилизации, но линейность и точность обеспечивал.:)
kop040669
Здравствуйте. Собрал прибор RLC-71 ver33. Все запустилось, но большая погрешность низкоомных резисторов и больших емкостей. Постоянно включен поддиапазон 3. На 6 выводе DA4 постоянно 3в. Подскажите пож. почему может не переключается диапазон и при каких условиях он должен переключаться.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 34 seconds:
Разобрался сам. R33 вместо 13к стоял 15к. Заменил и все поддиапазоны появились.
shishkinvktr
Сообщение shishkinvktr »
igorg1,
Куплю ПП для RLC-71(BM8132)
linkov1959
плата под экран GMT177-01
lcd177.lay6
(20.3 КБ) 141 скачивание
sergejh
Сообщение sergejh »
Здравствуйте! Нужна помощь,совет. Спаял щуп 31 ревизии .Плата по технологии ЛУТ. В питании LTC 4054 и XC6206 на 3 вольта. Конденсаторы 10мкф керамика. При первом включении серый экран , но ток потребления 80мА , значит контроллер работает и реагирует на кнопку включения. Непонятно от чего чз несколько попыток ожил экран и удалось провести калибровку . Разобраться с измерениями не успел ,заметил только , что измеряемый резистор 150 Ом показывало как 147-152 нестабильно. После ,так же непонятно почему ,прибор стал выключаться после включения ровно чз определенное время, во время загрузки таблицы частот RL, после загрузки 4 строчки на 95к. Если держать кнопку вкл. то не отключается.Начались поиски косяков,как же без них. Нашел кз между 28 и 29 пином мк. Менял прошивку на 11 версию, менял транзисторы, снимал 10мкф,менял стабы в питании,ставил разные кварцы (стоит кварц лодочка смд), снял все чипы с аналог.части и отключал питание на ней,дисплей,все равно выключается так же. Заказал МК с али, так как подозрение уже только на него.Повлияло кз? Недавно делал пинцет на СТМ32 и так же были проблемы,шился читался но кварц не генерил.После замены МК заработал. Вопрос больше к автору,но буду благодарен если кто ,что подскажет.Спасибо.
Sailor 13
Сообщение Sailor 13 »
sergejh
Проверьте номиналы сопротивлений делителя который формируют линию ADC_3 AKK.
Дисплей работает, значит генерация есть.
Предпологаю, микроконтролер не "видит" напряжения аккумулятора.
sergejh
Сообщение sergejh »
Sailor 13 Большое спасибо! Вы прям в точку! Перетравлена дорожка между 20к делителя и 19 ногой МК. Заработал! Ну хоть МК не надо снимать. Поначалу какой то контакт все же был. Буду настраивать.
Автору большое спасибо за этот прибор и Амплипульс ИК.
shuichik
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4466274#p4466274"]shuichik, да, всё так. Файл .GTO это верхний шёлк, он не нужен.[/uquote]
Попробовал разместить заказ на JLCPCB, не взяли в работу, предложили залить исправленный файл. Печаль...
Sorry to bother you, but there is an issue that we want to confirm with you before proceeding.
As shown below,there is no ko layer and no board outline.
(77.48 КБ) 132 скачивания
(40.96 КБ) 122 скачивания
Andrey_B
shuichik, содержимое архива:
SEMITESTER_R1NR.BRD - контур пп (board outline).
SEMITESTER_R1NR.GBL - нижняя медь (Bottom).
SEMITESTER_R1NR.GBO - нижний шёлк (Bottom silk).
SEMITESTER_R1NR.GBS - нижняя маска (Bottom mask).
SEMITESTER_R1NR.GTL - верхняя медь (Top).
SEMITESTER_R1NR.GTS - верхняя маска (Top mask).
SemiTester_r1nr.TXT - файл сверловки (DRL).
Этого достаточно для изготовления. Что они понимают под слоем "ko" не ясно. Судя по картинке они за контур платы приняли нижний шёлк.
