AVR Assembler
Сообщение Иван Михайлович »
А как тогда парсеру понять, что мы прочли последний адрес массива?
Там ведь какой принцип работы:
на каждый адрес массива
.dw R0_Array
.dw R1_Array
.dw R2_Array
.dw R3_Array
идёт массив данных и адреса
R0_Array:
.db "R0 ",0x00
R1_Array:
.db "R1 ",0x01
R2_Array:
.db "R2 ",0x02
R3_Array:
.db "R3 ",0x03
этот массив сравнивается побайтно с буфером в RAM (куда складывались данные из USART) и если он совпал, то номер элемента из массива адресов сохраняется куда-то для последующей работы. По этому алгоритму нужно знать, сколько адресов в массиве, чтобы не улететь чёрт знает куда)
Окстись! Открой DataSheet и просветись!
Сообщение Demiurg »
Иван Михайлович, вы забыли главный закон инженера. Обьект. Свойства объекта. А это определенный склад ума. Так что фора есть.
Я давно уже на асме толком не писал. Лет 10. Так. Баловство. Я тогда на си перешёл. Окончательно и бесповоротно.
Мой способ тоже костыльный. Но. Ошибок не будет.
(170.01 КБ) 74 скачивания
(190.18 КБ) 81 скачивание
Последний раз редактировалось Demiurg Ср июл 19, 2023 16:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Способ очень похож, но более понятен, спасибо!
Сообщение BOB51 »
А зачем все эти навороты?
Строку файла intel hex8 даже 51я на 1МГц успевает и развернуть и проверить и разместить во внешнем ОЗУ накопителе (при скорости обмена 9600). При том, что еще и эхо возвращает в окно терминала...
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Ср июл 19, 2023 16:00:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demiurg »
Рад был помочь. От PC в вашем случае уходите. Чревато.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4448858#p4448858"]А зачем все эти навороты?[/uquote]
Разве это навороты? :))
Просто алгоритм, который мне в голову пришёл
Последний раз редактировалось Иван Михайлович Ср июл 19, 2023 16:07:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demiurg »
Считаю тему закрытой. На асме определения размера массива способов больше нет. Одна из причин ухода на си.
Сообщение BOB51 »
Если бы одна из таблиц (смещение) была в ОЗУ, а уж вектора в ПЗУ тогда еще оправдано.
Но обе в ПЗУ запихивать - это излишне.
8)
Но то уже "отклонение от темы".
потопаю дрематки.
:sleep:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4448868#p4448868"]Если бы одна из таблиц (смещение) была в ОЗУ, а уж вектора в ПЗУ тогда еще оправдано.
8)[/uquote]
Я не очень понял, это как?
Сообщение Demiurg »
Иван Михайлович, Что то ваши способы мне не нравятся. Если будут в дальнейшем вопросы, затруднения. Пишите в личку. Либо подробнейше поясняйте ваши мотивы.
И я вас не сразу понял. Почему. Зачем. А главное, на куа так через (_._).
Я делал нечто подобное. Вынос состояния регистров, ячеек памяти МК. Периферии МК. Состояние регистров периферийных модулей. Ртк, АЦП и так далее. И делал это по другому.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
1. В дефайнах компилятора все регистры МК уже как то обозначены и пронумерованы.
2. Отсюда. Вы делаете лишнюю работу по нумерации регистров и это чревато ошибками при переходе на другие МК. Задача инженера ИСКЛЮЧИТЬ челоческий фактор и ошибки ещё даже на этапе помыслов.
Понимаете?
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=4448875#p4448875"]1. В дефайнах компилятора все регистры МК уже как то обозначены и пронумерованы.
Понимаете?[/uquote]
Понимаю, пронумерованы они не просто так. Я привёл лишь примеры массивов первых регистров (хотя в программе они расписаны вплоть до UDR0), но далеко не все регистры пронумерованы последовательно, некоторые адреса в принципе могут быть зарезервированы.
Переход на другие мк и чреватость ошибок осознаю, я уже писал, что это тема выходного дня. Я художник, я видел так :))
Сообщение Demiurg »
Модераторы. Просьба оторвать уши Мартину. За то что влез со своими сапогами из навоза в мой рейтинг. Я вас давно просил. Отключите к едреней фене у меня функцию кармы и рейтинга. Мне это не интересно. Зато любая сволочь рада при своей неправоте нагадить мне в рейтинг и в карму.
Добавлено after 27 minutes 46 seconds:
Про художника не нужно. Если у вас нетрадиционные взгляды (не глумление! я сказал как есть) на вещи и они приносят результат, это только приветствуется. Но привносение хаоса в инженерные вещи не приветствуется.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=4448884#p4448884"]нетрадиционные взгляды[/uquote]
Я бы назвал их не стандартными
Сообщение Arik »
Уважаемые коты, дайте пожалуйста ссылку рабочую на TAVRASM, ну похоронился он у меня вместе с древним ноутбуком а ссылки что-то не работают. Очень хочется камень побаловать прошивкой
[color=#FF0000]Тяжело в учении - тяжелей в бою![/color]
Сообщение BOB51 »
За tavrasm не скажу, но в сундуке есть инсталлятор старой аврстудио 4.19 (с avrasm2 и симулятором)...
(https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1687941443)
и, возможно, где-то в основной теме по ассемблеру для АВР что-то было:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=5931
8)
Вот :)
TAVRASMW.rar
(42.16 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Arik »
Спасибо Всем, кто помог! особая благодарность Ивану Михайловичу за предоставленный архив.
Преодолев все проблемки и преграды создал дистрибутивчик готовый для работы, написал инструкцию для новичков.
Пожалуйста используйте на здоровье (новичкам) годится для совместного использования с обучалкой радиокота по контроллерам AVR
З.Ы, можно вместо обычного блокнота использовать Notepad3 визуально приятней, подсвечивает синтаксис
AVR_ASM.rar
(263.09 КБ) 78 скачиваний
Сообщение veso74 »
Arik, для теста попробовал компиляции к очень старому проекту:
A Simple FM Stereo Transmitter using ATTINY12 microcontroller.
Вход: sttn12.asm для ATtiny12 из сайта. Результат: hex файл.
На фото 2 сравниваем hex с сайта и hex полученный при компиляции.
Спасибо за архив и описание работы! Будет использован при необходимости.
(Только командная строка... в 2023 ... уже отвык :) )
Сообщение BOB51 »
А в СУНДУК заглянуть:
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1337709935
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1290675284
я то этими версиями не пользуюсь.
:wink:
Сообщение Arik »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4465990#p4465990"]Arik, для теста попробовал компиляции к очень старому проекту:
Изображение Изображение[/uquote]
компилятор ругается на 39 строку файла tn12def.inc её можно безболезненно закомментировать ";"
Вернуться в «AVR»
