AVR Assembler
Сообщение Иван Михайлович »
Всем привет!
Я один из тех динозавров, что пишут код под AVR на ассме)
Есть код массива во флеш:
Array:
.db "Kakoi-to text "
Про чётное количество элементов в массиве мне известно. Есть ли какой-то оператор или действие по вычислению и присвоению константе количества элементов в массиве компилятором?
Компилятор tavrasm.
Добавлено after 1 hour 1 minute 49 seconds:
Разобрался!) Если кому-то интересно, то вот:
Array:
.equ Const_Byte=(PC-Array)*2
.equ Const_Word=PC-Array
Окстись! Открой DataSheet и просветись!
Сообщение Demiurg »
Array это адрес, а не размер массива. Отсюда, непонятно, что вы получили этим "PC-Array"....
Сообщение Martian »
да и с четным количеством элементов странно...
Сообщение Demiurg »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4448269#p4448269"]да и с четным количеством элементов странно...[/uquote]
Ничего странного. Адресация пословная. Отсюда, когда создаёшь константы директивой .db количество байтов должно быть четным. Компилятор предупреждает об этом, если нечётное. Поэтому, когда у тебя в массиве нечётное кол-во байтов, нужно дополнить до четного.
Сообщение Martian »
Байты не есть элементы. Элементов в массиве может быть сколько угодно. То, что их хранение обусловлено какими-то архитектурными особенностями не имеет к их количеству отношения (за исключением максимального размера)
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=4448266#p4448266"]Array это адрес, а не размер массива. Отсюда, непонятно, что вы получили этим "PC-Array"....[/uquote]
Естественно, Array - это адрес массива. PC - это счётчик команд. Вычитая из последнего значения счётчика начальный адрес (PC-Array), мы получаем размер массива в словах, который присваиваем константе Const_Word (Const_Word*2 - в байтах, соответственно).
Что тут не понятного?)
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4448290#p4448290"]Байты не есть элементы. Элементов в массиве может быть сколько угодно. То, что их хранение обусловлено какими-то архитектурными особенностями не имеет к их количеству отношения (за исключением максимального размера)[/uquote]
Такова архитектура AVR, увы, ничего с этим не поделаешь. Количество байт должно быть обязательно чётным и в одну строку, в случае ассемблерного кода! Если Вы пишите на сях массив с нечётным количеством элементов, то компилятор сам за Вас добавит этот чётный байт.
Сообщение Martian »
ок. у меня массив из трех элементов, размер каждого элемента два байта. Теперь понятно? А если я пишу на "сях", как Вы умудрились выразиться, то компилятор поведет себя так, как я его настрою.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4448337#p4448337"]ок. у меня массив из трех элементов, размер каждого элемента два байта. Теперь понятно? А если я пишу на "сях", как Вы умудрились выразиться, то компилятор поведет себя так, как я его настрою.[/uquote]
Не надо путать тёплое с мягким. Речь шла про побайтовую запись, а не про пословную.
Сообщение Martian »
Ужас. Это Вы путаете теплое с мягким, считая "элемент массива" и "байт" синонимами.
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="Иван Михайлович",url="/forum/viewtopic.php?p=4446321#p4446321"]Про чётное количество элементов в массиве мне известно.[/uquote]Так что, "Окстись! Открой учебник и просветись!"
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4448342#p4448342"]Ужас. Это Вы путаете теплое с мягким, считая "элемент массива" и "байт" синонимами.
[uquote="Иван Михайлович",url="/forum/viewtopic.php?p=4446321#p4446321"]Про чётное количество элементов в массиве мне известно.[/uquote][/uquote]
:facepalm:
В данном примере один элемент массива равен одному байту. Что я путаю?
Сообщение Martian »
Всё.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4448358#p4448358"]Всё.[/uquote]
"Ой" перед "Всё." забыли добавить :))
Дядь, Вы по ходу дупля не отбиваете, что такое директивы ассемблера и как устроена память программ AVR ядра, да ещё пытаетесь дать какой-то "умный" совет :))
Читайте, просвещайтесь:
https://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/12/
https://el-shema.ru/publ/kontroller/mik ... i/9-1-0-68
https://cxem.net/mc/book21.php
Сообщение Martian »
Элемент массива относится к байту так же, как ящик к килограмму. Но 14-летнему этого не понять, похоже, зато хамить уже научился.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4448376#p4448376"]Элемент массива относится к байту так же, как ящик к килограмму. Но 14-летнему этого не понять, похоже, зато хамить уже научился.[/uquote]
Вы можете и дальше продолжать свои сравнения в виду отсутствия элементарных знаний, я умываю руки :)
Свои нелепые оценочные суждения оставьте себе и своим близким.
Сообщение a797945 »
похоже вы и сами не отчетливо представляете о чем речь, поэтому не смогли просто и понятно пояснить человеку.
вопрос не имеет отношение ни размерности элементов массива ни к четности кол-ва его байт.
При многострочном применением инструкции .db (при нарезке одного массива для удобства восприятия) - именно в этом случае недопустимо в строке нечетное кол-во байт, кроме последней строки.
причина в 16-битной адресации, при трансляции инструкций .db ... в код - массив не будет слитно склеиваться на стыках невыровненных (к адресации) байт.
это из ваших же ссылок.
П.С. некорректно выразился "16-битной адресации", но надеюсь понятно один шаг счетчика команд - два байта.
Последний раз редактировалось a797945 Вт июл 18, 2023 21:00:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
По такой логике и первый элемент должен размещаться по чётному адресу. Есть какой-нибудь аналог СИшного allign или оно само собой выравниватся?
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=4448414#p4448414"]похоже вы и сами не отчетливо представляете о чем речь, поэтому не смогли просто и понятно пояснить человеку.
это из ваших же ссылок.[/uquote]
Об этом писал ещё Demiurg в третьем ответе.
Я привёл пачку ссылок, где можно было это всё прочесть. Объяснять всем тем, кто на бронепоезде - жизни не хватит :))
Сообщение Demiurg »
Понаехали тут понаехи из си. Лезете в тему, так хоть разберитесь в вопросе. Куда вы суетесь, вумники, йоптыть.
Ассемблер.
Директива .db. Побайтовая запись. В этом случае нужно смотреть за четным количеством элементов массива.
Пример.
.db 0x02, 0xFF
.db "Vasya Petya", 0x00
Директива .dw. Пословная запись. В этом случае не нужно смотреть за четным количеством байтов.
Что непонятно, господа понаехи?
ТС. Повторяю. Array это адрес. PC это счётчик команд. Текущая строка. Чревато ошибкой. Я сразу понял про что вы. Но, это ненадежный способ. Но не понял ваших мотивов использовать такой костыльный способ.
Сообщение Martian »
Откройте руководство AVR Assembler. Покажите мне слова array и element в описании .db (заодно прочитайте про упаковку)
Вы не знаете ни Си, ни ассемблер.
Сообщение Demiurg »
Martian, Покажите мне свой проект на ассемблере. Не нужно кидаться словами "вы ничего не знаете". Я повторяю. В данный момент тема ассемблера. Это не си. И любой константный массив, это массив. И любой элемент массива, что побайтная запись, что пословная, это элемент массива.
Либо вы слышите собеседника, либо валите хвастаться своим ай Кью в другом месте.
Вернуться в «AVR»
