Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Machli, возможно это предохранители на 7 ампер.
CQ - это фирма Conquer https://www.conquer.com.tw/product?TId=1#0
CRU с задержкой срабатывания, а другой возможно супербыстрый.
Вот их каталоги.
PSP.pdf
(95.45 КБ) 49 скачиваний
PMP.pdf
(115.46 КБ) 41 скачивание
PFP.pdf
(100.45 КБ) 43 скачивания
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение 3elepopo4ka »
Девайс:
https://russian.alibaba.com/p-detail/Эк ... 18076.html
Деталь u14 маркировка - awf6de помогите опознать :solder:
3elepopo4ka, это она https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809191 ... 108510.pdf
Высокоэффективное двухэлементное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов, 2 А
Top Mark: AWFxyz, (Device code: AWF, x=year code, y=week code, z= l t number code)
Сообщение 192.168 »
_
Сообщение xorkrus »
Доброго. Помогите пожалуйста опознать датчик из китайского сенсора качества воздуха. Предположительно это сенсор СО с вычислением СО2
IE1706R на нем маркировка 2
(201.39 КБ) 48 скачиваний
IE1706R на нем маркировка 1
(138.14 КБ) 45 скачиваний
Частицы PM, влажность и температуру определяют другие сенсоры, а что-то из оставшегося делает этот самый.
(108.03 КБ) 47 скачиваний
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт авг 22, 2023 16:05:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stierlitz »
доброго времени суток!
помогите определить емкость (дипазон) КПЕ
это КПЕ от советского УКВ блока.
емкость явно небольшая у него
(124.31 КБ) 64 скачивания
Сообщение boba »
Пикушек до 50 он наверное, точнее попытаться узнать с какого аппарата он, ну и далее в схему... А еще точнее это измерить прибором
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Zub@stik »
А вот нашёл такую штуку. С верньером.
Что это такое, знаю. Хотя, точного представления о всех его параметрах и особенностях нет.
Вот не знаю, что с ним делать. Мне оно точно не пригодится. Как минимум до ЯВ.
(243.91 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Martian »
а что это?
Яж говорю, до конца не понимаю .
Но это то устройство в трансивер которым перемещаются по диапазону.
На картинке находится по середине со шкалой.
Сообщение Martian »
а, понятно. Прикольная штука. Ну,можно радиоприемник сделать... Или продать
Или подарить нуждающемуся
Сообщение Муркиз »
Вове в трехпрограмник. Чтобы fm ещё добавить.
Сообщение boba »
Zub@stik, если память не изменяет, в эти трансиверы ставили кпе от укв радиостанции Р108, на фото двухсекционный. Это не он. Который заэкранирован, с вернером... Возможно...
Сообщение Телекот »
Stierlitz писал(а):помогите определить емкость (дипазон) КПЕ
Всё это просто находится при помощи гугла.
Запрос "блок укв" картинки.
находим нужный блок и находим схему, несколько минут. Получаем 2 секции по 2,2-16пФ.
Помогите пожалуйста узнать марку конденсаторов.
Особенно левый.
(55.44 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Мухнун »
Слева К10у-5, справа КМ-5
Zub@stik, слева К10У-5 , справа КМ5
Тут почитай https://wasp.kz/articles.php?article_id=631&rowstart=0
Спасибо
Вернуться в «Практика»
