Как посчитать мощность неизвестного трансформатора.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Максим_Sparrow
Сообщение Максим_Sparrow »
Добрый день, есть повышающий трансформатор 600В/6000В, подскажите (алгоритм расчета, книги, или может опытом поделитесь) как нормально посчитать мощность такого трансформатора. Пытался посчитать разными методами, которые нашел в интернете, получил очень разные значения.
AlexS4
Re: Как посчитать мощность неизвестного трансформатора.
Сообщение AlexS4 »
можно прикинуть габаритную мощность для некой данной частоты (напр 50Hz) по сечению сердечника и сечению окон для меди, более грубо - по массе собранного трансформатора,
более точно - зная диаметры обмоточных проводов можно исходя из плотности тока в проводе обмотки (обычно до 4...6A/mm2 в зависимости от конструкции и условий охлаждения) вычислить "допустимую мощность обмоток" и взять минимальную из 2х.
надо понимать что в зависимости от интенсивности отвода тепла от меди (пропитаны ли обмотки компаундом или погружены в масло, обдувается ли принудительно или закрыто в коробочку) и от допустимой температуры(восновном теплостойкость изоляции провода) макс мощность может отличаться в разы.
zenner
Сообщение zenner »
Повышающего? Фото бы показали.
Для этого нужно знать материал сердечника (пермаллой тоже бывает разный, чем больше никеля в сплаве тем мягче
и на более высокую частоту рассчитан, но тем слабее мощность) и на какой частоте он раньше работал.
Может 120гц, может 50гц или 400гц?
Исходя из варианта 50гц, можно просто по толщине керна сердечника попробовать
вычислить по программам коих немерено уже.
сэм
Сообщение сэм »
Посчитать- никак
Прикинуть плюс , минус процентов 20- 30 можно. Далее испытать на нагрев в течение часа , нагрузив все обмотки ориентируясь на сечение проводов обмоток.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Смотря что от него хотите. Если по назначению, то там есть табличка и так его продать.
Если под свою задачу, то считать как набор деталей.
Если под решение чегото, то просто воткнуть в розетку и посмотреть получилось или нет и можно ли довести до ума. Может вы приёмник в 220 хотите воткнуть, и он как раз может и подойдёт
сэм
Сообщение сэм »
Если интересно самому посчитать транс, это будет листов 5 расчетов. Найдите книгу" Курсовое проектирование силовых трансформаторов" , но для этого нужно знать хотя бы марку стали.
Вернуться в «Ищу...»
