Как посчитать мощность неизвестного трансформатора.
Сообщение Максим_Sparrow »
Добрый день, есть повышающий трансформатор 600В/6000В, подскажите (алгоритм расчета, книги, или может опытом поделитесь) как нормально посчитать мощность такого трансформатора. Пытался посчитать разными методами, которые нашел в интернете, получил очень разные значения.
Сообщение AlexS4 »
можно прикинуть габаритную мощность для некой данной частоты (напр 50Hz) по сечению сердечника и сечению окон для меди, более грубо - по массе собранного трансформатора,
более точно - зная диаметры обмоточных проводов можно исходя из плотности тока в проводе обмотки (обычно до 4...6A/mm2 в зависимости от конструкции и условий охлаждения) вычислить "допустимую мощность обмоток" и взять минимальную из 2х.
надо понимать что в зависимости от интенсивности отвода тепла от меди (пропитаны ли обмотки компаундом или погружены в масло, обдувается ли принудительно или закрыто в коробочку) и от допустимой температуры(восновном теплостойкость изоляции провода) макс мощность может отличаться в разы.
Сообщение zenner »
Повышающего? Фото бы показали.
Для этого нужно знать материал сердечника (пермаллой тоже бывает разный, чем больше никеля в сплаве тем мягче
и на более высокую частоту рассчитан, но тем слабее мощность) и на какой частоте он раньше работал.
Может 120гц, может 50гц или 400гц?
Исходя из варианта 50гц, можно просто по толщине керна сердечника попробовать
вычислить по программам коих немерено уже.
Сообщение сэм »
Посчитать- никак
Прикинуть плюс , минус процентов 20- 30 можно. Далее испытать на нагрев в течение часа , нагрузив все обмотки ориентируясь на сечение проводов обмоток.
Сообщение 74LS00 »
Смотря что от него хотите. Если по назначению, то там есть табличка и так его продать.
Если под свою задачу, то считать как набор деталей.
Если под решение чегото, то просто воткнуть в розетку и посмотреть получилось или нет и можно ли довести до ума. Может вы приёмник в 220 хотите воткнуть, и он как раз может и подойдёт
Сообщение сэм »
Если интересно самому посчитать транс, это будет листов 5 расчетов. Найдите книгу" Курсовое проектирование силовых трансформаторов" , но для этого нужно знать хотя бы марку стали.
Вернуться в «Ищу...»
