1. Температура не зависит от длины От длины зависит выделяемая на проводах мощность. И, поскольку мощность обратно пропорциональна сопротивлению, то на ЕДИНИЦЕ ДЛИНЫ выделяемая мощность не будет зависеть от общей длины провода. А температура зависит от выделяемой мощности на единицу длины.
2. Для того, чтобы провести измерение температуры, нужно повторить ПОТРЕБЛЕНИЕ ОБСУЖДАЕМОГО ИНВЕРТОРА. А все дело в том, что его потребление носит ИМПУЛЬСНЫЙ характер. Очевидно, что ток по первичной цепи измерялся обычным мультиметром в режиме измерения ПОСТОЯННОГО ТОКА. И тут проблема в том, что в этом режиме он измеряет не действующее, а СРЕДНЕЕ значение тока. Если блокировка по входу инвертора рассчитывалась для целей помехоподавления, а не энергетики устройства (и это очевидно так), то это импульсное потребление будет нагружено на провода питания устройства. И ток будет совсем не 22 измеренных Ампера. И эффективное сечение окажется совсем не 4 квадрата.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4467428#p4467428"]Такие источники повсеместно выпускаются китайской промышленностью, в том числе вся линейка PowerCom KIN и BNT с COS f 0,6 начиная от 325VA заканчивая 1500VA, на выходе меандр приблеженный к синусоиде, но это не синус.[/uquote]
Повторяю. Ты несешь оголтелую пургу. Косинус фи в обсуждаемом случае равен 1, патамушта нагрузкой является обычный ТЭН. Ну и ты вообще не понимаешь что такое оный косинус фи. Упомянутые тобой бесперебойники определяют не косинус фи, а НЕЛИНЕЙНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. Просто потому, что они подразумевают нагрузку в виде ВЫПРЯМИТЕЛЯ. А выпрямители создают импульсные токи, которые бесперебойник может обеспечить и потому ВольтАмперы оказывается много больше Ватт. Но только косинус фи тут не причем.
Косинус фи - это про циркуляцию реактивной энергии, а не про нелинейное потребление.
Учи наконец матчасть...
По поводу меандра на выходе. Не пробовал читать мануал на упомянутый тобой бесперебойник? В нем черным по русски написано - СТУПЕНЧАТАЯ СИНУСОИДА.
https://impuls-it.ru/upload/iblock/9db/ ... 0RM-1U.pdf
Собственно меандра 50 Гц там и не может быть, ибо выходной трансформатор питается от синус-шима на частоте преобразователя. И это совсем не 50 Гц.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4467428#p4467428"]хотя на фото провода явно 6мм^2.[/uquote]
На фото провода действительно не похожи на 4 квадрата. Они МЕНЬШЕ 4-х квадратов. Просто у тебя нет машины и ты не можешь сопоставить разъем в прикуриватель с диаметром провода... Подобные автопровода имеют толстую изоляцию достаточно устойчивую к морозам. Поэтому выглядят толще, чем они есть.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4467514#p4467514"]Более того крайне не рекомендую спорить со мною касаемо инверторов - UPS, ибо я их рассчитал и "сделал с нуля" не один десяток. Один из инверторов для затравки выложен мною в "Фотоархиве ваших устройств".[/uquote]
Трепло.
