Противоугонка. Давайте подумаем вместе!!!
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Bullet
Re: Противоугонка. Давайте подумаем вместе!!!
Сообщение Bullet »
Как и обещал
security_auto_hex.rar
прошивка
(4.68 КБ) 237 скачиваний
vasjn23
Сообщение vasjn23 »
Да кстати - заработало. Запускается схема - положительным импульсом. Это радует.!!!
Щас гляну новую прошивочку!!!
Кстати - там чалом нет кнопки (на схеме или в программе) которая без таблетки отключает систему???
Bullet
Сообщение Bullet »
нету, мастер ключей тоже нету, максимальное количество ключей 8 штук, причем код записывается целиком, так что ни какие отмычки для домофонов не помогут!
vasjn23
Сообщение vasjn23 »
Вот это радует!!!!
Вот еще вопросик - не сочтите за наглость 0 а сложно откомпилировать код под 8 мегу??? А то массагабаритные показатели .... если не сложно. :)
На днях начну сборку первого опытного образца!!
Bullet
Сообщение Bullet »
ну в принципе наверное не сложно, единственное что не знаю, хватит ли памяти... ну и соответственно схему придется перерисовывать... сегодня то наверно уже врятли успею, да и эта неделя у меня скорее всего будет загружена, а вот на следуйщей неделе обязательно займусь, если время будет позволять...
vasjn23
Сообщение vasjn23 »
Вот спасибо вам, добрый человек!!!! Буду ждать версии под 8-ку - а пока есть апар 16-х - поэкспериментирую!!!
Bullet
Сообщение Bullet »
да незачто, будут еще идеи, обращайтесь.
vasjn23
Сообщение vasjn23 »
Так ужо!!!! Целый мульоён!!!!! :)) :))
Сначала завершим начатое!!!
Bullet
Сообщение Bullet »
vasjn23 писал(а):Так ужо!!!! Целый мульоён!!!!!
Так озвучивай, пока над реализацией подумаю...
vasjn23
Сообщение vasjn23 »
Есть у меня такая заветная мечта - отказаться от ключа зажигания в машине. Тесть в принципе если позволяет память - то добить функцию запуска двигателя - внешними кнопками - ну и конечно с использованием дисплея - без него ни куда не деться в данной ситуации. Получается убиваем сразу 2-х зайцев - и идентификация владельца и нет необходимости таскать ключи - ну и здорово в первую очередь получается. В общем мечта как розовый кот!!!!
Я вот тут задумался - если провод лампы зарядки не подключать (или оборвать) - то получается что охранные свойства нарушаются - т.е. не запуститься противоугонка. Может его тоже как-то обезопасить???? Например, контролировать состояние 0??? а сам провод подперееть на + ? Ну или еще каким способом?
Bullet
Сообщение Bullet »
vasjn23 писал(а):Я вот тут задумался - если провод лампы зарядки не подключать (или оборвать) - то получается что охранные свойства нарушаются - т.е. не запуститься противоугонка. Может его тоже как-то обезопасить???? Например, контролировать состояние 0??? а сам провод подперееть на + ?
ну честно говоря я про это даже не думал, по идее если грамотно спрятать устройство и врезаться в штатную проводку не у самой лампы а где то между, то в принципе догадаться сложно, что именно по этой цепи активация идет, да и собственно говоря отодрать провод от датчика тормаза гораздо проще. Так что как и любая противоугонка, эта схема не лишена своих недостатков.
А вот собрать замок зажигания из этой конструкции, это нам как 2 байта переслать, только поподробней про алгоритм работы, и что на дисплей выводить будем?
Bullet
Сообщение Bullet »
Я себе это так представляю, садишься в машину, втыкаешь ключик в считыватель, зажигание включилось, дальше нажимаешь на панели кнопку старт (пуск или как угодно), запускается стартер - заводится двигатель. покатались, остановились, нажали кнопку стоп двигатель (либо опять приложили ключик) двигатель заглох, зажигание выключилось.
ну вот где то как то так, хотя вариантов масса.
еще надо задуматься о блокираторе руля, который присутствует на штатном замке зажигания, вместо него можно поставить солиноид, но честно говоря немного боезно, ибо если эта штука сработает на ходу, мало не покажется.
dgin
Сообщение dgin »
вот это сигнализация! http://dihalt.ru/gazenvagen.html
dimonych
Сообщение dimonych »
md5sum
Сообщение md5sum »
vasjn23 писал(а):а сложно откомпилировать код под 8 мегу??? А то массагабаритные показатели ....
А может использовать мегу в TQFP корпусе - тогда можно (на развитие) и мегу 32 поставить....
Или выбрать из серии x8: Мега168-328
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
therian
Сообщение therian »
в доску забей гвоздей рядами да на сидение водителя и ковриком накрой, сам только не забудь про противоугонку
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Bullet
Сообщение Bullet »
Интересные мысли, но к сожалению на грани нашего законодательства.
md5sum писал(а):А может использовать мегу в TQFP корпусе - тогда можно (на развитие) и мегу 32 поставить....Или выбрать из серии x8: Мега168-328
Я думаю нет необходимости, ибо в 16-й меге прошивка занимает 33 процента памяти. Вот если туда еще и электронное зажигание залить, тогда возможно будет смысл...
md5sum
Сообщение md5sum »
Не только зажигание, вдруг потом захочется доработать и сделать обр. связь по радиоканалу, или что-то в том-же духе....
Bullet
Сообщение Bullet »
для того, чтобы все вышеперечисленное туда запихнуть, однозначно придется собирать новую схему, и в этом случае, вопрос выбора кристала будет основан на новых требованиях к устройству. Устройство то всетаки не серийное, а штучное, так что можно себе позволить на новые возможности новую схему и новый МК.
vasjn23
Сообщение vasjn23 »
Только добрался до компа.
В общем суть верная - только один пунктик хочу предусмотреть - включение ACC - для музыки например без включения зажигания и запуска двигателя соответственно. Может тогда след. образом - приложил таблетку - включилось ACC - нажал кнопку - включилось зажигание нажал второй раз - выключилось. А нажал на время более 3-х сек. (например) удерживая тормоз - обязательное условие - завелась. Следующее краткое нажатие - после поездки - выключает все. Что касается соленоида - пусты хлопоты - механическую личинку убрать, на худой конец - сломать - все равно она от угона не спасает!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
