печатка для моста на тда7294
G@ns
Сообщение G@ns »
ПАУЛЬ писал(а):Вот по этой схеме я клепал подобие Ланзера только там другие транзюки стоят
Звучит хорошо. в мосте при +\-45 вольт я выжимал с него 240 ватт при 8 ом.
даю схему и фото. печатки нету. 3 года назад клепал,а печатку разводил на миллиметровке. как я это всегда делаю.
Пауль
Спасибо за схему, буду делать позже, маюсь с темброблоком!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот погляди http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=24850&start=60
фотки внизу. вчера проводил испытания уже над соседями!!!!))))))
Собирай лучше по схеме Ланзера!!!!
Что такое шаговое напряжение?
G@ns
Re: печатка для моста на тда7294
Сообщение G@ns »
Вот кстати для кулера хотелось бы собрать схемку с терморезистором, где-то в каком-то радио читал, но не помню!!! Там и схема вроде не сложная была, зато думаю будет клёво, нагрелась микра, кулер её быстренько остудил :idea:
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
G@ns писал(а):Вот кстати для кулера хотелось бы собрать схемку с терморезистором, где-то в каком-то радио читал, но не помню!!! Там и схема вроде не сложная была, зато думаю будет клёво, нагрелась микра, кулер её быстренько остудил :idea:
вот http://www.sires.ucoz.ru/publ/31-1-0-38 может пригодится :tea:
G@ns
Сообщение G@ns »
ВОВУС спасибо, а то постоянное гудение кулера достало, надо сделать!!!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
все же буду стерео собирать.
а для чего вот эт надо?
И куда это подлючать?
я так понимаю, Что тут отдельно савбуфер через блок обработки проходит..
(19.91 КБ) 321 скачивание
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
Stalker46 писал(а):все же буду стерео собирать.
все верно, это блок обработки сигнала для саба, он суммирует правый и левый канал, и выделяет из него частоты необходимые для сабвуфера.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Ясно. А вот как его подключать?
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
Stalker46 писал(а):Ясно. А вот как его подключать?
на вход фильтра подаете сигнал с линейного выхода(левый и правый), с выхода фильтра сигнал подается на УНЧ.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Посмотри. Получается, что тут моно получится? тк. после фильтра всего один выход.
(5.46 КБ) 356 скачиваний
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
Stalker46 писал(а):Посмотри. Получается, что тут моно получится? тк. после фильтра всего один выход.
на сабвуфер идет моносигнал, суммированый из левого и правого. если есть желание то можете сделать два сабвуфера, тогда придется взять другую схему фильтра и собрать их две :))) так же как и два уся для саба , ну и собственно собрать два саба 8)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
т.е. можно вот так сделать и будут рубить басы?
А что если парралельно выходам предусилителя подключить и другой УМЗЧ, и подать его на другую колонку.
т.е. 2 канала с выхода предусилителя идут на (фильтр, фазовращатель, сумматор), и отсюда же, парралельно этому соединению включить 2 УМЗЧ.
Получиться, что будет 1 сабвуфер, и 2 колонки.
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
Stalker46 писал(а):т.е. можно вот так сделать и будут рубить басы?
именно так и делают музыку в авто :)))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
понятно. Деньги появятся - куплю трансформатор.
