Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
watchmaker
Re: Мультиметр DT830, DT832, DT838
Сообщение watchmaker »
Поставил для эксперимента 1N4148 - показывает гораздо больше (при том же прямом падении). Так что дело именно в скорости. Существует ли какой-нибудь диод, сравнимый по времени восстановления с 4148, но хотя бы на 500..600 В?
watchmaker
В последнее время не раз натыкаюсь на обзоры дешёвых мультиметров с чипом, до боли напоминающим 7106. Но есть одно "но": у него питание 3 В (обычно 2*AAA). Известно ли, что это за чип?
Mickle
Сообщение Mickle »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4462583#p4462583"]у него питание 3 В (обычно 2*AAA). Известно ли, что это за чип?[/uquote] Да, известно уже лет 5, как.
watchmaker
Встречал с такими параметрами только MAX138, но некоторые вещи не сходятся, в частности напряжение на ноге COM. У MAX138 оно 3 В, как у 7106, у китайцев обычно 2.4 В. Что это за чип?
Artur-K
Сообщение Artur-K »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4451267#p4451267"]Попалось описание интересного советского мультиметра на 572ПВ5
http://museumrza.ru/ETL/radioizmeriteln ... elya-mr-12
http://museumrza.ru/up/ETL/jpg/pic_4_MR_12_big.jpg
[/uquote]
Ха! У меня такой был. Купил где-то в 90-х. Продал год назад коллекционеру.
СНГ
Сообщение СНГ »
При измерениях переменного (как и постоянного) напряжения применены высокоомные делители. Проявляется влияние паразитных ёмкостей монтажа, образующих интегрирующие цепи.
Параметр времени восстановления выпрямительного диода теряет своё значение.
Поэтому устанавливать быстрый диод не имеет смысла, а занижение показаний при малых значениях напряжений определяет ВАХ диода. Поставьте Шоттку, и они повысятся.
Для достижения полосы и линейности ставят частотно-независимый делитель, а далее, например, широкополосный усилитель и детектор на ОУ (с диодами в обратной связи).
Это обеспечит линейность показаний до долей милливольт.
watchmaker
Что-то подобное стоит в Электронике ММЦ-01.
Mickle
Сообщение Mickle »
Активный выпрямитель стоит в бессчётном числе мультиметров дороже коробка спичек.
watchmaker
Снова вопрос по чипам для этих мультиметров. Попался такой со сгоревшим чипом, чип под каплей, частично совместимый с 7106, но на пин 37 (TEST) подключена кнопка HOLD. Также есть отдельный пин для пищалки. Что это за чип и есть ли у него аналог в корпусе?
Mickle
Сообщение Mickle »
Maxim ICL7116. А уж цоколёвка в COB вообще может быть произвольной.
watchmaker
У 7116 есть очень крупное отличие от 7106 - пин 35 сидит на земле (смотрим внимательно последний абзац на скрине), а сигнал HOLD подаётся на пин 1. Здесь же пины 35 и 36 используются точно так же, как в 7106, а пин 1 сидит на земле.
Mickle
Сообщение Mickle »
Ещё раз повторяю, что цоколёвка chip-on-board может быть какой-угодно. Например, адаптированной для более простой разводки внешних цепей. Так что искать пин-пин совместимый корпусной оригинал - пустое и малоперспективное занятие.
watchmaker
Понимаю, но 7116 отличается от 7106 не только по пинам, но и принципиально - у него опорный вход не является дифференциальной парой. А это ставит крест на применении 7116 в классической схеме, где в режиме омметра опорный и основной входы соединяются последовательно.
Croma
Сообщение Croma »
watchmaker писал(а): Также есть отдельный пин для пищалки.
А еще там есть пин разрешающий пищать.
При малых показаниях на дисплее и сигнале разрешения запускается пищик.
Внутри 7106 и 7116 ничего такого нет.
watchmaker писал(а):Что это за чип и есть ли у него аналог в корпусе?
В принципе там улучшенная пищиком 7106.
Пин - пин совместимости не бывает.
Зато бывает прозвонка, подгонка и в данном случае изобретение пищика.
Это хлопотно и не для всех.
Ну а с учетом того что даже маркировка тестера не указанна, тестер этот погас навсегда.
watchmaker
Маркировка тестера UT-830LN (он же DT-830LN). Он уже работает (на обычной 7106), но пищалки сильно не хватает.
Да, именно так. И этот пин цепляется на источник 3 В. По классической схеме пищалку вряд ли удастся приделать - на переключателе нет отдельного контакта, который на обычном 832/838 цепляет щуп ко входу компаратора. Здесь этот контакт вообще не связан со щупом.
Croma
Сообщение Croma »
watchmaker писал(а): на переключателе нет отдельного контакта, который на обычном 832/838 цепляет щуп ко входу компаратора
Так подключи его навсегда а разрешающий внедри в 4011 (561ЛА7 :) )
Подходящий пищик в старинной схеме.
Полезно знать.
DT9208A с такими же идеями пищит от нуля до тридцати ом.
(116.08 КБ) 86 скачиваний
watchmaker
А что будет тогда при измерении напряжения?
Добавлено after 2 hours 53 minutes 20 seconds:
Взял сегодня на базаре 7106 в QFP корпусе. И оказалось, что у него есть функции, не заявленные в даташите! Пин 5 (по даташиту NC) - это HOLD, пин 33 (также по даташиту NC, хотя ведёт себя как сегментный драйвер!) - сегмент контроля батареи, он зажигается примерно при 6 В. Ещё остались пины 1 и 2, буду исследовать.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
На пине 2 постоянно идут импульсы с частотой около 3 Гц (один импульс на один цикл АЦП). На пине 1 похожие импульсы, но они исчезают при замыкании щупов между собой (в режиме омметра). Что это может быть?
Добавлено after 28 minutes 49 seconds:
Похоже, мне нужен не 7106, а 7206. https://html.alldatasheetru.com/html-pd ... 06_15.html
Или 7240 https://html.alldatasheetru.com/html-pd ... M7240.html
Добавлено after 3 hours 38 minutes 12 seconds:
И ещё по этому чипу. Ток потребления в рабочем режиме 0.3 мА. То есть никакой это не 7106 (у него по даташиту 1.0..1.8 мА), а что-то более позднее наподобие 7126/7136 или их клон.
Croma
Сообщение Croma »
watchmaker писал(а):А что будет тогда при измерении напряжения?
Вывод 41 на чипе соединен с переключателем и больше никуда.
watchmaker писал(а): сегмент контроля батареи, он зажигается примерно при 6 В.
И это очень хорошо. Облегчает задачу.
watchmaker писал(а): То есть никакой это не 7106 (у него по даташиту 1.0..1.8 мА)
Прогресс на месте не стоит.
Такой не такой, а для ремонта тестера то что надо.
Имеется доказательство :)
watchmaker писал(а):Он уже работает (на обычной 7106), но пищалки сильно не хватает.
В остальных дебрях можно блуждать долго.
(205.37 КБ) 107 скачиваний
watchmaker
Где такой чип на 46 пин можно достать? Или он ставится только под каплю?
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
С другого форума:
>> В варианте АЦП AME7106, например, выводы эти (1 и 2) - DEEN и INTEN - соответственно флаги статусов деинтеграции и интеграции сигнала.
Очень похоже на мой чип! Интеграция длится фиксированное время - это видно по постоянной ширине импульсов на пине 2. А вот время деинтеграции зависит от входного сигнала - пин 1 ШИМит пропорционально напряжению на входе.
AME7106.PDF
(1.4 МБ) 84 скачивания
Mickle
Сообщение Mickle »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4470246#p4470246"]Очень похоже на мой чип! Интеграция длится фиксированное время - это видно по постоянной ширине импульсов на пине 2. А вот время деинтеграции зависит от входного сигнала - пин 1 ШИМит пропорционально напряжению на входе.[/uquote] Так с 1975 года работают практически все мультиметровые АЦП (ICL8052,8053,7101,7103 и т.п.).
Вернуться в «Измерения»
