Помогите создать схему
Dark-Dante
Сообщение Dark-Dante »
В детстве, если не ошибаюсь из журнала Радио, собирал схему мигалки на симметричном мультивибраторе с питанием от одной батарейки. Теперь возникло желание повторить сие со своим сыном, даже помню все компоненты и номиналы, но не знаю как всё правильно подключить чтобы суммировалось напряжение батарейки и конденсатора.
В схеме были 2 транзистора мп42, 2 конденсатора по 100 мкФ, 2 резистора по КилоОму и 2 светодиода и всё это прекрасно моргало до почти полного высаживания батарейки. Прошу помочь накидать схему.
бабай
Re: Помогите создать схему
Сообщение бабай »
А в гугле пробовали поискать?
Martian
Сообщение Martian »
Dark-Dante
Гуглить я умею, где по ссылкам то о чём я пишу- не увидел, особенно питание от 1,5 Вольт
Martian
Сообщение Martian »
Попробуйте светодиод напрямую подключить к батарейке 1.5 В. Если яркость свечения устроит - я нарисую Вам схему от 1.5 В
АлександрЛ
В журналах Радио по поиску "мигалка" нашлось всего две статьи-
Радио 1998 год № 6 стр. 64:
и Радио 2017 год, №7 стр. 50:
То, что вы описали-
Dark-Dante писал(а):В схеме были 2 транзистора мп42, 2 конденсатора по 100 мкФ, 2 резистора по КилоОму и 2 светодиода и всё это прекрасно моргало до почти полного высаживания батарейки.
мультивибратор, и от 1,5 вольт светодиод в такой схеме светить не будет. Там ещё надо, либо не 2, а больше- транзистора, диоды, дроссель или трансформатор... :dont_know:
Dark-Dante
Он и не должен светить, он будет мигать, схема была собрана много лет назад и прекрасно работала от 1,5 Вольта с теми 6ю компонентами что указаны выше.
Возможно я ошибаюсь что взял её из журнала Радио, много чего читал тогда
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Dark-Dante",url="/forum/viewtopic.php?p=4470583#p4470583"]и прекрасно работала от 1,5 Вольта с теми 6ю компонентами[/uquote] увы, но без повышения напряжения светодиод от 1.5 не будет светиться. Мигать - это частный случай светиться. То есть, пофиг.
Падение напряжения на светодиоде примерно так:
То есть, там, где уже максимум напряжения батарейки, тока через светодиод будет 0. Ноль - это означает отсутствие свечения, мигания...
Память подводит с годами, это нормально и у всех. Просто возьмите что-то из предложенных выше, нет никаких сложностей подключить две батарейки, можно даже до сих пор купить одну плоскую на 4.5
As
Сообщение As »
...Скорее всего, исходная схема мигала лампочками от фонарика, а не светодиодами... Широкое распространение светодиоды получили не так уж давно... :)
Dark-Dante
Там вся фишка была в том что напряжение питания суммировалось с напряжением конденсатора и моргало всё с полной яркостью для АЛ307 любого цвета в плече. Список деталей помню прекрасно, я его указал
Света
Сообщение Света »
Радио №8, 1997г. стр. 34
mickbell
Сообщение mickbell »
Мыши... мысли вслух. Возьмём обычный симметричный мультивибратор классической схемы из двух транзисторов, двух конденсаторов и четырёх резисторов. А теперь его немного доработаем: в базовые (не в коллекторные, а именно в базовые) резисторы (*) включим светодиоды. И рассмотрим работу теоретически, ибо ни паять, ни моделировать это дело мне лень и некогда. Что мы заметим: каждый раз, когда один транзистор только-только открылся, напряжение на базе другого становится отрицательное и остаётся таковым, пока конденсатор не разрядится. Таким образом, к светодиоду кратковременно прикладывается сумма напряжений питания и ранее заряженного конденсатора. Чтобы это нормально работало, нужны сверхъяркие светодиоды и транзисторы с коэффициентом передачи тока поменьше. МП42, пожалуй, сгодятся. :))
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4470627#p4470627"]Радио №8, 1997г. стр. 34[/uquote] :love: О! Почти моя схема! Только она почему-то без базовых резисторов.
(*) Я имел сказать: последовательно с базовыми резисторами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
нужны херманевые транзисторы же
АлександрЛ
Света писал(а):Радио №8, 1997г. стр. 34
Да, вот мигалка, которая соответствует описанию ТС-а!
Вся страница целиком - там ещё одна схема, на более доступных, на сегодняшний день, деталях:
(216.78 КБ) 119 скачиваний
(44.69 КБ) 663 скачивания
Dark-Dante
Благодарю, да это оно, будем собирать вечером. Спасибо всем кто откликнулся.
Как раз хотел сегодня резисторы поменять местами со светодиодами попробовать.
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
Аналоги Подобрать аналог для МП40 в настоящее время не просто. Из отечественных можно рекомендовать любой из серии маломощных транзисторов КТ203 (золотая схемка получится :) ). В некоторых советских справочниках (после 1981 г.) в качестве замены предлагается КТ680А. Практически идентичными по параметрам являются: МП39, МП41, МП40А, П15. Последние до сих пор доступны в продаже в российских магазинах по доступной цене. Полными зарубежными аналогами считались: EFT306, EFT307, однако найти их сейчас в продаже довольно проблематично.
Источник https://shematok.ru/transistor/mp40
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Dark-Dante
Не нужно, у меня ведро мп-шек
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Dark-Dante писал(а):Гуглить я умею, где по ссылкам то о чём я пишу- не увидел, особенно питание от 1,5 Вольт
А почему так принципиально питание от 1,5В? :dont_know:
Dark-Dante
Принципиально собрать с сыном то что я собирал 20 лет назад
АлександрЛ
Dark-Dante писал(а):собрать с сыном то что я собирал 20 лет назад
А это-
разве не то, что вам нужно?
Вы же писали-
МП39, МП40, МП41 или МП42- практически взаимозаменяемы во многих случаях.
