Скачек напряжения при включении dc-dc преобразователя
pavel2000
Re: Скачек напряжения при включении dc-dc преобразователя
Сообщение pavel2000 »
>> отключение вывода 2 от XL6069 не дало ничего
> от платы, логично же.
Не логично. Ровно также не логично, как и некоторые другие комментарии.
Разве говорили его _отключать_?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Да пофигу, хоть вообще всю микросхему отпаять.
"Привет!" - соврал он.
cocasola01
Сообщение cocasola01 »
pavel2000 писал(а):Разве говорили его _отключать_?
да, если пропустил часть переписки почитай сообщение от Телекот:
Попробуй отвязать 2 вывод микросхемы XL6069 от входа через RC цепочку.
что и было проделано путем отсоединения пина 2 XL6009 от платы, что также соответствует datasheet
2 EN Enable Pin. Drive EN pin low to turn off the device, drive it
high to turn it on. Floating is default high.
у тебя остались еще вопросы ко мне?
pavel2000
Для начала сам прочитай его, желательно медленно проговаривая слова.
Отдельно обрати внимание на буквы RC и слово "через".
Я думаю аудитория заценила.
cocasola01
pavel2000, если у тебя есть убеждение, что это не было проделано, то это твои убеждения и перестань меня досождать.
pavel2000
А как надо понять твое сообщение:
с особым уточнением, что вывешивание ноги в воздух соответствует даташиту?
тебе говорят одно, а ты делаешь другое, при этом пишешь третье.
Успехов в сжигании деталей.
Mursik
Сообщение Mursik »
"pavel2000">> отключение вывода 2 от XL6069 не дало ничего
Странно, но гуголь ничего не слыхал про XL6069. Что это за такой секретный преобразователь?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Телекот
Сообщение Телекот »
Я уже спрашивал про даташит, но автор вопроса игнорирует все вопросы. Обычно в даташите есть типовая схема включения с номиналами и даже может быть фрагмент монтажа. Все проблемы могут быть из за не правильной разводки ПП.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
cocasola01, а покажи форму сигнала на входе 6009(выводы 2 и 4) при включении
mont-oriol
Сообщение mont-oriol »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4471266#p4471266"]cocasola01, а покажи форму сигнала на входе 6009(выводы 2 и 4) при включении[/uquote]
Да какая разница, какой он формы, если он меньше минимально допустимого?
Выяснили же ещё на прошлой странице.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
mont-oriol, посмотрел, не нашел((( , ткни где...
mont-oriol
fedyaok,
a) Повышающий преобразователь.
б) На выходе должно быть пять вольт.
Вопросы.
Что можно сказать про напряжение на входе?
Сколько должно быть на входе, согласно даташиту?
Последний раз редактировалось mont-oriol Пт сен 01, 2023 14:02:39, всего редактировалось 1 раз.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Повышающий с 5 в 5 ?)))...это как?
Так оттуда и проходит. У этой микросхемы мин 5 в на входе. Кто догадался именно её выбрать?
cocasola01
Телекот, mont-oriol, вопросы даташита я не игнорирую, всё проверил как по схеме, так и по даташиту и провел эксперимент появления на заводском модуле с XL6009 - на нем скачок также присутствует, как замыкании цепи питания, так и при размыкании. Тут же ошибки в монтаже не будет?
Входное питание ~4в (да меньше минимально указанного в даташите), но явление скачка напряжения проявляется при любом питании (и 9 и 12 и пр), следовательно, от этого не зависит и требуется последующей стаблизации.
Если по выходу поставить стабилитрон (для примера поставил 2С156А + 1 ком), то осциллограмма выглядит так (возможно можно можно подобрать резистор, но для примера мне хватило):
Полагаю, всё понятно, выход такого китайского DC-DC надо защищать на скачков.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4471279#p4471279"]Кто догадался именно её выбрать?[/uquote]
я
mont-oriol
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4471281#p4471281"]Входное питание ~4в (да меньше минимально указанного в даташите), но явление скачка напряжения проявляется при любом питании (и 9 и 12 и пр), следовательно, от этого не зависит и требуется последующей стаблизации.[/uquote]
Этот скачок происходит, когда напряжение на входе просаживается ниже минимального указанного в даташите. Для китайцев это норма.
Возьмите чип, где написано "under voltage protection".
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
cocasola01 писал(а):поставил 2С156А + 1 ком
Как же питать устройство через килоом?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
<< для примера поставил 2С156А
Ставь трансил P6KE5.6 или 1.5KE5.6
Последний раз редактировалось fedyaok Пт сен 01, 2023 14:32:18, всего редактировалось 1 раз.
cocasola01
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4471287#p4471287"]
Как же питать устройство через килоом?[/uquote]
видимо потребуется усложнить параметрический стабилизатор до схемы с использованием транзистора, типа того Изображение
mont-oriol писал(а):Возьмите чип, где написано
уже поздно, плата(разводка) уже готова.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Да ну, тогда проще повысить до 7-8 вольт и поставить КРЕНку. Она и застабилизирует нормально, и импульсы такой величины ей по барабану.
cocasola01
>TEHb< писал(а):Да ну, тогда проще повысить до 7-8 вольт и поставить КРЕНку. Она и застабилизирует нормально, и импульсы такой величины ей по барабану.
да, так и есть, это первое, что пришло в голову что я и написал в стартовом сообщений в качестве метода выхода из ситуации, просто я решил перепробовать сначала на вкус весь желтый снег, чтобы не курочить монтаж :) . (у меня уже готовая плата с использованием в цепи другого стаба, который сгорает от этого скачка, об этом вся речь ветки то и была).
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4471286#p4471286"]Этот скачок происходит, когда напряжение на входе просаживается ниже минимального указанного в даташите.
Возьмите чип, где написано "under voltage protection".[/uquote]
буду знать теперь это. спасибо
