как зайти в Биос системник vento a8
Esc жми быстро быстро при включении. Или еще кнопку какуюто сброс типа может под зубочистку может отдельная кнопка
на этом систеники нет видиокарты я подключился к самому ситемнику через шнур от монитора vga системы нет в биос нет не входит f12 f9 f2 f1 esc это тоже не входит как попасть ?
Del часто бывает.
Del не пробовал может и она так как пробовал f11 пападаю режим загрузки, ну а Биос я пробовал f2 f1 f11 f12 ecs не заходит вот del не пробовал а теперь завтра попробую уехал с того места отпишусь .
разве венто это не просто корпус? открывать и смотреть, что внутри, потом брать документацию.
Martian, нет там внутри есть всё и материнка видиокарты нету при запуске просто в биос не заходит системы нет подключения один женский один отключен жёсткий зачемто но ведь чтобы чтот посмотреть мне что на этих диска мне нужно загружатся из под луной с флешки не так ли ?
на материнке есть надпись наименования. Вот по этому наименованию ищется документация. Если Венто А8 это "внутри есть всё", тогда ищется документация на Венто А8
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Зажать F2, не отпуская (пока биос не появится), включить питание - это рекомендация ASUS на все свои поделки: https://www.asus.com/support/FAQ/1008829
Martian, не смотрел наверное есть я сейчас не там нахожусь судя по ситемнику по фоту vento 8 Лаsus похоже это asus тоесть комбинация одна вход в биос что на ноутбуке asus что на стстемнике ну я пробовал при запуске питания системник и быстро нажимать f2 в биос не заходит,а вот так не пробовал выключить удерживать f2 клавеше и включить что изменится не тоже самое что я делаю про запуске и жму .
Добавлено after 44 minutes 48 seconds:
скорей сего delit клавеше её как раз и не пробовал ,к статье а если он вовсе не зайдет в bioс придётся грузится из под луной запускается и делат разметку жестоко.
Не знаю что такое луна, но с 10ки можно в биос попасть
vlasovzloy, сейчас нет компа под рукой в понедельник буду там папробую функций войти в биос Раде интереса а вот нащет чтобы подилит жёсткий надо ли или так оставит ?
Да хз. Ктото делит ктото не делит
ну когда такой диск большой 500gb я щитаю многовато на на одном диске С вот думаю поделит на С хватит 150гб всё остальное можно на второй диск создать .
Всегда можно отрезать добавить
Вход в BIOS на больших системниках = DEL. Вход в меню загрузки у всякого по своему - GigaByte - F12, Asus - F8, MSI всякие, ASrock'и - F11. Даже серверные SuperMicro придерживаются входа в BIOS по DEL, меню загрузки - F11.
Всякие F2 и прочее стали внедрять несколько позже всеобщего DEL, на ноутбуках вначале, где DEL могла быть функциональной клавишей и не обще-понятно-доступна, потом только средка изредка стали в стационары добавлять. Но DEL для входа в BIOS пока ещё никто не отменял.
Иронично, что эта информация выводится в качестве приглашения при включении, но это включается в bios. Ну или нынче в UEFI.
но она дефолтна, а значит, сброс биоса восстановит. Вот только и сброс уже не везде доступен в явном виде. Ну зайти в венту, насколько я понял, не представляет труда. Причина в другом.
