как зайти в Биос системник vento a8
Esc жми быстро быстро при включении. Или еще кнопку какуюто сброс типа может под зубочистку может отдельная кнопка
на этом систеники нет видиокарты я подключился к самому ситемнику через шнур от монитора vga системы нет в биос нет не входит f12 f9 f2 f1 esc это тоже не входит как попасть ?
Del часто бывает.
Del не пробовал может и она так как пробовал f11 пападаю режим загрузки, ну а Биос я пробовал f2 f1 f11 f12 ecs не заходит вот del не пробовал а теперь завтра попробую уехал с того места отпишусь .
Martian, нет там внутри есть всё и материнка видиокарты нету при запуске просто в биос не заходит системы нет подключения один женский один отключен жёсткий зачемто но ведь чтобы чтот посмотреть мне что на этих диска мне нужно загружатся из под луной с флешки не так ли ?
Martian, не смотрел наверное есть я сейчас не там нахожусь судя по ситемнику по фоту vento 8 Лаsus похоже это asus тоесть комбинация одна вход в биос что на ноутбуке asus что на стстемнике ну я пробовал при запуске питания системник и быстро нажимать f2 в биос не заходит,а вот так не пробовал выключить удерживать f2 клавеше и включить что изменится не тоже самое что я делаю про запуске и жму .
Добавлено after 44 minutes 48 seconds:
скорей сего delit клавеше её как раз и не пробовал ,к статье а если он вовсе не зайдет в bioс придётся грузится из под луной запускается и делат разметку жестоко.
Не знаю что такое луна, но с 10ки можно в биос попасть
vlasovzloy, сейчас нет компа под рукой в понедельник буду там папробую функций войти в биос Раде интереса а вот нащет чтобы подилит жёсткий надо ли или так оставит ?
Да хз. Ктото делит ктото не делит
ну когда такой диск большой 500gb я щитаю многовато на на одном диске С вот думаю поделит на С хватит 150гб всё остальное можно на второй диск создать .
Всегда можно отрезать добавить
Вход в BIOS на больших системниках = DEL. Вход в меню загрузки у всякого по своему - GigaByte - F12, Asus - F8, MSI всякие, ASrock'и - F11. Даже серверные SuperMicro придерживаются входа в BIOS по DEL, меню загрузки - F11.
Всякие F2 и прочее стали внедрять несколько позже всеобщего DEL, на ноутбуках вначале, где DEL могла быть функциональной клавишей и не обще-понятно-доступна, потом только средка изредка стали в стационары добавлять. Но DEL для входа в BIOS пока ещё никто не отменял.
Иронично, что эта информация выводится в качестве приглашения при включении, но это включается в bios. Ну или нынче в UEFI.
Фунтик, а зачем мне биусс теперь я уже устоновил систему просто думаю на щёт диска стоит ли его отризат или так оставить .
С ноутом мучился недавно, в курилке плюско помогли, биос кинули. В общем то ли майнер прям в биос установился, толи хз, сломалось чтото в нем. Но вместе с биосом и хдд нагнулся на 500гиг. И все это после обновления как мне сказали. Но говорить много могут, мб чото установили стим какой нить. В биос вобще никак не мог зайти, ни через клавиши, ни через 10у винду. Хдд глагно раскручивается, не заклинивший. Но мне некогда мучить пытаться было, поставил ссд и систему. Установка винды без проблем шла, как и у тебя. Но я дотошный, пока не победил биос, так не захотел оставлять
vlasovzloy, я не давно вот на такой ноутбук пытался систему поставить Asus TUF Dash F15 при установки Виндовс доходит до раздела где диск нужно поделит на этой вкладке ошибка и всё ламал голову не мог понять в чём дело ещё какиета драйвера нужно при устоноки Виндовс после того как доходш до раздела где делит диск у тебя должны скачены драйвера какиета на флешке быть их подгружаеш из обзора нажимаешь устонавливаешь путь на флешку после этого должна найти загрузка и появится раздел дисков капоче не смог не знаю какие там нужно допвер ставит так отдал клиенту ноутбук .
