Электронный предохранитель
Сообщение >TEHb< »
Кстати, господа, а мы же можем на выход этой гипотетической штуки поставить диодный мост. Получится и по переменку работать. Очевидная мысль, но почему-то только сейчас дошло.
Сообщение fedyaok »
Собрал
Начал испытания
Добавлено after 29 minutes 37 seconds:
Конденсатор 100мкФ , напряжение на нем 27В, после касания к нему ЗП с током срабатывания 4А напряжение падает на 200мВ. Щупы тестера на кондере в момент касания
Сообщение electroget »
Хороший результат.
Сообщение fedyaok »
Сегодня пересплю с этим результатам, а завтра что-нить по-серьезней замучу и буду аппараты чинить - Болидовский вещатель и плазму....вот там и будет самое интересное
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
Делал эксперимент с БП Dazheng PS-1502. Давно обращал внимание, что он по токовой защите выключается практически без искры. Так вот, поставил его на минимальный ток(там п0-моему 200мА) и подключил ЭП с тем же током 4А)))......ЭП срабатывает, а Дазенг не успевает
Сообщение Martian »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4470693#p4470693"]Тема ЭП действительно интересная, удачных решений ЭП не так уж и много.[/uquote]
Если на транзисторах мп39, то мало. А если посмотреть вокруг, то сплошь и рядом. В том числе в виде ИС, например, E-Fuses от ST.
Действительно интересных тем практически не осталось: всё уже придумано в Симпсонах.
Сообщение fedyaok »
Martian, а вот вместо того, чтобы ссориться привел бы схему без обобщенных слов. Ну правда, из того, что ты написал выше мне мало, что понятно
Сообщение Martian »
Я не собирался ссориться, не надо фантазировать. Просто заметил, что если вы не знаете о существовании чего-то, то это не означает, что этого нет. На мой взгляд, обобщённых слов достаточно. Но если гугл сломался, дам прямую ссылку: https://www.st.com/en/power-management/e-fuses.html На русский перевести? От других компаний тоже опубликовать? Сделать анализ старых и новых журналов и вывалить кучку схем? Пожалуй, нет. Бесплатно не хочу.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
О, илиектрогет в своём стиле...
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Ну, тоже оценил, соответствующе.
Сообщение fedyaok »
Блин, ты тему сначала читал? Это всё низковольтные
Сообщение Martian »
48 вольт больше 27 вольт. Это раз. Два - привёл частный случай. Не единственный.
Сообщение fedyaok »
Martian, ты пьян? Это тестовое испытание. Ты тему всю прочитай
Ты посмотри на ключ. И нафига я использую 600- вольтный ключ на 27 вольтах?
Последний раз редактировалось fedyaok Пн сен 04, 2023 16:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Вот побольше напряжение: https://www.microchip.com/en-us/tools-r ... nce-design
Я не пьян. И не понимаю агрессию.
Целесообразность использования 600 вольтового ключа мне неизвестна. Может был такой. Испытывается же на 27.
Последний раз редактировалось Martian Пн сен 04, 2023 17:39:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Ефузы всё-таки гораздо менее универсальное решение. Но маленькое и готовое, да.
А микрочипы, супостаты эдакие, и вовсе забанили на сайте.
Сообщение fedyaok »
Этот ЭП рассчитан на 300-500 Вольт(зависит от схемы снаббера) и на ток, который зависит от желания(тут из расчета 20 А на один ключ. Для равномерного отвода тепла)
Последний раз редактировалось fedyaok Пн сен 04, 2023 17:29:53, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Martian »
Ну, тогда поздравляю с оригинальностью решения.
Последний раз редактировалось Martian Пн сен 04, 2023 17:38:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4472028#p4472028"]Кстати, господа, а мы же можем на выход этой гипотетической штуки поставить диодный мост. Получится и по переменку работать. Очевидная мысль, но почему-то только сейчас дошло.[/uquote]
Присабачу тумблер для включения моста, а то перепутаю невзначай))))))
Сообщение Телекот »
