Автомобильная магнитола проблема ?
mr4ester
Сообщение mr4ester »
Проблема заключается в том что магнитола работала нормально но где то после часа работы преставал работать, а сейчас и вовсе отказался включаться. В чем может быть проблема может быть проблема в микросхеме усилителя? Микросхема TA8205AH
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
G@ns
Re: Автомобильная магнитола проблема ?
Сообщение G@ns »
Может и в ней, опять же смотря как слушать!!! :music: Визуально не осматривали, может кондёры какие по вздувало!!! :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
mr4ester
кондеры нормальные. Я тоже склоняюсь к мысли что это микросхема, а есть какой то способ проверки микросхем омметром или прозвонкой ?
kospov
Сообщение kospov »
Может быть перегривается усилок. Как-то раз у меня усилок выдранный из какойто магнитолы тоже через некоторое время выключал звук. -эт срабатывала защита от перегрева. пару раз сработала и всё.... нет больше усилителя.
mr4ester
у меня такая мысль пробегала
mr4ester
а может быть обратная связь что когда микросхема уходит в защиту от перегрева она отключала магнитолу полностью а когда сгорела и вовсе не давала включиться ей?
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Вы начали не с того конца.
Внимательно осмотрите плату на предмет горелых дорожек деталей и.т.п. Если не помогает, найдите схему на свою магнитоллу. Проверьте цепи питания для начала.
Сгоревшая микросхема усилителя обычно не мешает работать остальной магнитолле, если она не уносит за собой часть питания.
mr4ester
обрывов дорожек нет, к микросхеме питание тоже нормально подходит, схему на него найти не удалось.
G@ns
Сообщение G@ns »
mr4ester писал(а):обрывов дорожек нет, к микросхеме питание тоже нормально подходит, схему на него найти не удалось.
Предлагаю купить новый, более крутой мафон :)) :music:
G@ns
Сообщение G@ns »
Очень часто в этих магнитолах горят предохранители :shock:
mr4ester
отремонтировал дело было все таки в микросхеме усилителя :))
as32888
Сообщение as32888 »
а нормально заголовок нельзя было написать?Вы поганите русский язык своей неграмотностью :evil: .Зачем вопросительный знак стоит?
Или вы хотели написать
Автомобильная магнитола - проблема ?
В неумелых руках - большааааая проблема :)))
ааааааааааааа
